> Вентиляция дизельной
Сильвестр
сообщение 14.9.2009, 14:55
Пользователь №: 4330
Заказчик хочет в дизельной сделать только механическую вытяжную вентиляцию.Паспортов у него на дизеля нет .Приточку не хочет.Неподскажите какую кратность взять?
Ответов (1 - 8)
Гость_Railnolds_*
сообщение 14.9.2009, 17:05
Так а какую он вентиляцию хочет, если там нет приточки? Если только вытяжку - то откуда приток тогда? Из выхлопной трубы? smile.gif
А дизель без притока как будет работать?
Сообщение отредактировал Railnolds - 14.9.2009, 17:22
Ernestas
сообщение 14.9.2009, 20:35
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
кратность когда?
вы должны расчитать 4-е варианта.
1. работа в теплое время, дизель-генератор работает. (расчет по теплопритокам генератора и эл. оборудования)
2. работа в теплое время, дизель-генератор не работает. (расчет по теплопритокам эл. оборудования, если есть или нормативная кратность для таких помещений)
3. работа в холодное время время, дизель-генератор работает. (удаляется воздух необходимый для охлаждения дизель-генератора)
4. работа в холодное время, дизель-генератор не работает. (расчет по теплопритокам эл. оборудования, если есть или нормативная кратность для таких помещений)
во всех случаях приток натуральный через решетку с задвижкой и приводом в стене.
вытяжка (скорее всего понадобиться двух скоростная) отдельно, система охлаждения дизель-генератора отдельно.
Igor Barishpolet...
сообщение 15.9.2009, 9:21
Пользователь №: 68
Дизельная встроенная или в отдельном здании?
Дизели какой мощности и какого производителя?
Если применяются дизельные турбины "Мотор-Сич", то они устанавливаются вне зданий и вентиляции не требуют.
Если дизель устанавливается во встроенном помещении с выхлопом в само помещение, то требуется произвести один расчет, если все то же но вне помещения - другой.
ArFey
сообщение 15.9.2009, 9:31
Пользователь №: 21932
Уважаемый Ernestas прав, однако года два назад, работая на другой конторе, я был приглашен в военный бункер времен холодной войны с предложением оценить тепловыделения дизеля и побороться с этим теплом. Забор воздуха для работы дизеля и выхлоп от него выводились непосредственно наружу. Тогда я задавал здесь вопрос о том, как посчитать тепловыделения от работающего дизеля и, признаться, внятного ответа не получил. Какую-то методику предлагал, кажется, Вано, но что-то цифры там выходили дюже большие. Так вот, вся проблема в том, как посчитать тепловыделения от работающего дизеля! Аркадий
Ernestas
сообщение 15.9.2009, 11:49
Из: Klaipeda
уж не знаю откуда они взяли но были даны тепловыделения 20квт дизель-генератора (если не изменяет память порядка 230квт мощности)
и количество воздуха для его охлаждения 19440 m3/h (встроенный вентилятор радиатора охлаждения)
Гость_vikor_*
сообщение 16.9.2009, 3:05
Уважаемые коллеги!
Иногда изготовитель дизель-генераторов указывает в паспортных данных тепловыделения в помещение от работающего агрегата. Так, проектируя дизельные электростанции на самых дальних наших островах, я имел такую информацию:
Дизель-генератор Cummins электрической мощностью 650 кВт:
- тепловой поток через радиатор - 222 кВт;
- тепловой поток в помещение - 65 кВт;
- тепловой поток системы утилизации тепла - 570 кВт;
Итого - 857 кВт.
Таким образом тепловыделения в помещение составляют 7,6 %.
Дизель-генератор Caterpillar 3516 B электрической мощностью 1,6 МВт:
- тепловая мощность от охлаждения двигателя - 681 кВт;
- тепловая мощность от масляного радиатора - 269 кВт;
- тепловая мощность от охлаждения продуктов сгорания - 837 кВт;
Итого - 1787 кВт.
Данных о теплопоступлениях в помещение не было, я самостоятельно принял 7 % от общей тепловой мощности апгрегата.
Если уж совсем ничего - надо считать! С уважением, Vikor.
Сильвестр
сообщение 16.9.2009, 10:14
Цитата(Igor Barishpolets @ 15.9.2009, 10:21) [snapback]434885[/snapback]
Дизельная встроенная в здание, но заказчик не может предоставить мне о дизелях никакой информации. Я незнаю ни мощности дизелей , ни марки.Поэтому я тупо заложил 10 крат sad.gif
Гость_Railnolds_*
сообщение 16.9.2009, 14:03
Если заказчик хочет сэкономить на вентиляции, с него надо обязательно взять техническое задание, в котором зафиксированы моменты где и что он хочет сэкономить smile.gif Чтоб потом вопросов не было.
А почему он не может предоставить информацию о дизелях - Это секрет или он её сам не знает?
10 крат - это на приток или на вытяжку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 8:32
