> Песколовка, расчет
EkoloWka
сообщение 22.9.2009, 14:29
Пользователь №: 22900
Доброго времени суток!)
Вопрос в следующем.
Не могу разобраться с расчетом песколовки:
По СНиП (и по книжкам) при расчете получается, что гидравлическая крупность частиц, например, 18.7 мм/с = 0,0187 м/с
А скорость движения жидкости 0,3 м/с
Т.е. жидкость через песколовку протекает быстрее, чем выпадают частицы...
Ответов (1 - 26)
Гость_BUFF_*
сообщение 22.9.2009, 14:42
Сравните время пребывания воды в сооружении (отношение объема сооружения к расходу) с временем осаждения частиц (отношение высоты к скорости)
Горизонтальная скорость не имеет большого значения. Важно, чтобы частицу не вынесло - т.е., она должна осесть раньше, чем вода дойдет до выхода из сооружения. Поэтому, в том числе, песколовки делают мелкими.
EkoloWka
сообщение 22.9.2009, 14:47
о...это идея clap.gif ...спасибо..
все время у меня проблемы с этими скоростями......
Гость_BUFF_*
сообщение 22.9.2009, 14:50
Думаю, у Вас проблемы с физикой и пониманием процессов. Разрисуйте вектора скоростей в песколовке - так проще понять.
EkoloWka
сообщение 22.9.2009, 14:52
И вот что у меня получается:
время пребывания в песколовке (при макс притоке) 20 с
Время осаждения 16 с
Вроде бы все ок
но..
по СНиП время протекания сточных вод при макс притоке - не менее 30 с
как мне время пребывания увеличить и надо ли???
Гость_BUFF_*
сообщение 22.9.2009, 14:59
Надо. Увеличением размеров сооружения в плане, при постоянном В/Н.
Только... расчет СНиП - корявый, я бы считал на крупность 0,15, а не 0,20. И не забывал проверить на минимальную скорость, если не аэрируемая песколовка.
EkoloWka
сообщение 22.9.2009, 15:06
да-да...я это и имела ввиду)))
и еще вопрос:
по СНиПу глубину рекомендуют 0,5-2 м
а мне бы меньше глубину - 0,3 м
так у меня длина меньше получается
Вроде как симпатичнее..
Гость_BUFF_*
сообщение 22.9.2009, 15:14
А вот это - решается конструктивно, подбором. Длина, желательно, кратно 3, или 6, ширина отделения, не менее 1 метра, и тоже целая, максимальный-минимальный приток - скорости - объемы. В этой вилке и подбираете. Придерживайтесь 0,5. Это Вам симпатично, а еще надо строить и эксплуатировать.
EkoloWka
сообщение 22.9.2009, 15:25
Раз такая песня пошла, хочу еще выяснить для себя вопрос:
по учебнику Канализация, Яковлев:
- Чтобы найти ширину песколовки надо найти площадь зеркала воды F=qmax*Uo, затем ширина B=F/L
Если я так считаю, то пролетаю с временем пребывания - как ни меняй габариты - объем одинаковый..
А если, задаваясь временем пребывания, например, 30 с - посчитать объем, а потом ширину, то тогда все вроде бы нормально.
И еще, песколовка не аэрируемая: кто такая минимальная скорость, чтоб на нее проверить??
я их впервые считаю на практике...
Гость_BUFF_*
сообщение 22.9.2009, 15:35
СНиП. таблицы 27-28. Скорость при минимальном притоке. 0,15 м/с
F=qmax*Uo - не умножить, а разделить. F=qmax/Uo Размерность формулы сами проверьте?
Говорю же, глючный расчет в СНиПе... спасибо тов. Калицуну. Уже не первое поколение ВКшников его ругает.
Сообщение отредактировал BUFF - 22.9.2009, 15:37
EkoloWka
сообщение 22.9.2009, 15:48
разделить, разделить, это моя описка
а что значит проверить на минимальную скорость? в смысле как на нее проверить??
на что, при расчете, эта скорость влияет? на длину...
Так значит считать ширину по учебнику лучше?
Ладно, спасибо, Вам BUFF, смотрю, Вы сегодня добрый)
Гость_BUFF_*
сообщение 22.9.2009, 16:02
Ыыыыыыыы.....
EkoloWka
сообщение 22.9.2009, 16:13
смотрю я вас начинаю бесить.... sad.gif. ..это я понимаю.. wink.gif ..)
вот бы еще понять ответ на вопрос...
и еще: считаю сейчас считаю... и получаю, что время осаждения частиц равно времени пребывания воды в резервуаре...
EkoloWka
сообщение 22.9.2009, 16:23
в учебнике Водоотведение и очистка сточных вод, под ред.Воронова, нашла, что площадь зеркала считается
F=q/v, где V - продольная скорость движения воды......
Это мы находим площадь живого сечения, т.е.F=B*H
а по Яковлеву, находим площадь зеркала воды
F=q/Uo, т.е. габариты песколовки в плане F=B*L)))
правильно?
Гость_BUFF_*
сообщение 22.9.2009, 16:30
Барышня, милая...
Рассчитать скорость воды в прямоугольном резервуаре известных габаритов, или наоборот, площадь сечения и объем, исходя из необходимой скорости - задача 6 класса деревенской средней школы. Даже не городской, подчеркиваю.
Если Вам для ЭТОГО нужна консультация - рекомендую обратиться к Воронову, как к автору этого чрезвычайно сложного учебника, за необходимыми разъяснениями.
EkoloWka
сообщение 22.9.2009, 16:38
как посчитать, я, слава учителям, знаю)))
на данном этапе..ну да ладно, я, пожалуй, на сегодня закончу...
а то глупые вопросы так и лезут...
утро вечера мудрее))
Вы мне очень помогли)
Гость_BUFF_*
сообщение 22.9.2009, 18:10
OFF
барышня, это не для Вас, и не о Вас (почти)
Задумался тяжко... предположим, что в учебние Воронова (слава богу, не читал), так и написано.
Итак, постановка задачи.
Есть: бетонное корыто, работающее как вытеснитель. То есть, вода поступает в одном конце сооружения, выходит в другом. Ширина корыта B, длина L, высота H, расход поступающей воды q обеспечивает скорость V.
Это каким же дебилом надо быть, чтобы считать площадь сечения корыта (q/V=BH), и говорить о том, что это - площадь зеркала корыта (BL)?
И насколько нужно не представлять себе ни математику, ни гидравлику, и вообще не иметь здравого смысла, чтобы этой формулой пользоваться?
И это что - учебник МИСИ? Мама дорогая...
Барышня, милая. Вас не затруднит сделать скан со страницы, и с обложки? Очень хочется убедиться.
Картина Воронова "Приплыли"...
Дальше - некуда.
EkoloWka
сообщение 23.9.2009, 8:30
так это же получается не площадь зеркала, а площадь живого сечения.
сейчас постараюсь и выложу)
из учебника
ааа,...........все вижу что я написала...............
прошу прощенья, что ввела Вас в заблуждение...
По Воронову считается площадь живого сечения...
я и не заметила, что сама написала...
ну бывает так - печатаю быстрее, чем мысль успеваю выстраивать(
Прикрепленный файл  песколовка.pdf ( 132,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
Гость_BUFF_*
сообщение 23.9.2009, 9:01
Понятно. Дебил не Воронов и Ко. Слава Богу. Я уж испугался...
Вам русским по белому говорят: не понимаете физического смысла - рисуйте... Рисуйте сооружение, схему движения воды, вектора скоростей.
Сначала разберитесь, как работает сооружение, а потом считайте. Не было бы этих вопросов.
andrey R
сообщение 23.9.2009, 9:04
Пользователь №: 3370
EkoloWka
сообщение 23.9.2009, 9:06
а я вот еще формулу нашла для расчета эффективности песколовки (еще в институте ее давали):
q = -(0.43*Uo)/lg(1-n),
где q - удельная нагрузка на поверхность зеркала воды
n - эффективность очистки
вопрос: насколько этой формуле можно доверять?
Цитата(andrey R @ 23.9.2009, 10:04) [snapback]437751[/snapback]
ого.................это что штраФФФФФФная?
andrey R
сообщение 23.9.2009, 9:10
Исключительно в целях безопасности smile.gif А то коллега BUFF счаз уже табуретками начнёт кидаться biggrin.gif
EkoloWka
сообщение 23.9.2009, 10:11
не надо табуреток........помощь нужна...
ну вот я себе и представляю горизонтальную песколовку как и выразился BUFF - бетонное корыто, работающее как вытеснитель
поскольку эта формула вся эмпирическая - не могу понять(((
а еще у нас тут в офисе бродят идеи, как укоротить песколовку:
загнуть ее.......типа коридора...
Гость_BUFF_*
сообщение 23.9.2009, 10:27
Помогай вам бог - всему офису. Эта формула не эмпирическая - так что у вас там большой простор для понимания. Если это было останавливающим фактором.
EkoloWka
сообщение 23.9.2009, 10:37
а какая, какая эта формула??? нет там прямой взаимосвязи ни с чем...
и еще.....
ну если загибаются эти секции, т.е. длина укорачивается - ширина секции, глубина, время пребывания и скорость протекания - не изменяются...
как убедить, что эти загибулины - это не правильно?
Гость_BUFF_*
сообщение 23.9.2009, 10:44
Барышня... Вы разницы между площадью зеркала поверхности и площадью сечения не сумели обнаружить. Не рассказывайте мне о взаимосвязях.
EkoloWka
сообщение 23.9.2009, 10:47
разницу я как раз смогла найти, там была описка - см выше
BUFF, скажите, пожалуйста, как в формуле, где есть логарифм, можно найти прямую связь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 20:56
