> дымоудаление складского помещения, дымоудаление складского помещения
m777
сообщение 7.10.2009, 16:33
Пользователь №: 39331
Здравствуйте!
Возможно ли дымоудаление из складского помещения размерами 132х54х12 м. при помощи люков дымоудаления типа ОРИ 01/М? и вообще, можно из такого помещения удалять дым естественным побуждением воздуха? Если нет, то почему? Склад представляет собой одно помещение без перегородок.
Ответов (1 - 8)
Гость_Варвара_*
сообщение 8.10.2009, 10:48
Цитата(m777 @ 7.10.2009, 18:03) [snapback]441970[/snapback]
Здравствуйте!
Есть ли там постоянные рабочие места и световые проёмы? Дело в том, что у меня тоже ВОПРОС: Склад сахара, 100 м2 площадью без естественного освещения и постоянного раб. места. Согласно нормативу необходимо делать удаление дыма из произ-го и складского помещения без естеств. освещения , НО! с постоянными рабочими местами. И в нормах ВНТП10-91 п.15.17 сказано что надо проектировать авар. противодым. вентиляцию для ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ...А если нет их там постоянно?Склад в дальнем углу цеха. И в таблице в этих нормах конкретно для склада сахара в графе дымоудаление прочерк.Советовалась, сказали , что в таком случае пишут рекомендацией прорубить световое окно и с дымоудалением не заморачиваться. Но здание в эксплуатации, стена наружная панельная, кто в несуш\щей будет рубить?
Сообщение отредактировал Варвара - 8.10.2009, 10:49
EJIEHA
сообщение 8.10.2009, 11:12
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Варвара
ПОСТОЯННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО - место, где люди работают более 2 ч. непрерывно или более 50% рабочего времени.
В Вашем случае точно этого нет? Тогда задание от технологов и на его основании нет надобности в ДУ. Кстати, а в самом цехе есть нужда в ДУ?
Гость_Варвара_*
сообщение 8.10.2009, 11:24
Цитата(EJIEHA @ 8.10.2009, 12:42) [snapback]442221[/snapback]
Варвара
Точно. Сахар берут, загружают и уходят. В самом цехе тоже нет пост. раб. места.Как быть со складом?
EJIEHA
сообщение 8.10.2009, 12:35
Расписать сколько времени люди находятся в этих помещениях могут только технологи. Если они не подтвердят, то откуда известно, что там нет постоянных рабочих мест? Исходя из их данных надо дальше действовать.
Но есть ещё один момент. Если в этом складе предусмотрено автоматическое пожаротушения и он не кат. А или Б, то ДУ не требуется, т.к. до 200 м2 (п. 7.2 СП 7.13130.2009)
m777
сообщение 8.10.2009, 15:31
В моем случае постоянных рабочих мест нет. Проемы световые есть на высоте 7.2 м от уровня пола. Что делать?
EJIEHA
сообщение 8.10.2009, 15:43
m777
Вы хотите сказать, что на складе площадью 660 м2 нет зав. складом и погрузочно-разгрузочные работы производят за полчаса, максимум за час?
Гость_Варвара_*
сообщение 9.10.2009, 11:30
Цитата(EJIEHA @ 8.10.2009, 17:13) [snapback]442325[/snapback]
m777
Склады временного хранения. световые проёмы откопала:в одном полокна в складе, вторая половина в слесарке. В другом -выход на балкон.Постоянных мест нет однозначно, потому как зашёл-положил мешок, забрал мешок.Думаю что не надо ДУ. Пожаротушение не предусмотрено. Склад 100 м2
EJIEHA
сообщение 9.10.2009, 16:00
Согласна. Очевидно, что людей не будет постоянно, просто хотелось понять, на что можно опереться при согласовании если что.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 19:32
