Контактор и однофазный двигатель |
28.10.2009, 10:04
Пользователь №: 30823
Как правильно управлять однофазным двигателем от контактора? Вешаем двигатель на фазу L1, а остальные L2 и L3 висят в воздухе?
(1 - 22)
28.10.2009, 10:24
Пользователь №: 23029
Именно так, можете ещё ноль завести на L2 или L3
28.10.2009, 14:43
Пользователь №: 3837
Я обычно использую модульные контакторы
29.10.2009, 9:43
спасибо!
29.10.2009, 13:31
Пользователь №: 15568
Цитата Я обычно использую модульные контакторы Модульные - штука конечно приятная и красивая, только по цене несколько кусачая, да и расчитаны они как правило на режим работы АС1, тогда как для двигателя нужно АС3.
29.10.2009, 13:35
Цитата расчитаны они как правило на режим работы АС1, тогда как для двигателя нужно АС3 В АВОК под "однофазными" двигателями понимается всякие мелочные циркуляционные насосы и туалетные вентиляторы. Самый простой контактор от ИЭК на 16А покрывает практически все нагрузки. Уже давно такую схему использую, пока проблем не было.
29.10.2009, 13:37
29.10.2009, 16:53
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
Пропустить провод "змейкой" по контактору:) (если А,В,С входы и А1, В1, С1 выходы, то получается фаза от автомата на А, потом перемычка А1-В1, потом В-С, и с С1 уже на насос) всегда так делаем. И на мотор-автоматах (типа MS-116 и т.п.) на однафазный движок так же делаем.
29.10.2009, 17:12
Пользователь №: 30533
Цитата Пропустить провод "змейкой" по контактору ...... И на мотор-автоматах ......  А в чем прикол?
29.10.2009, 17:23
Из: Люберцы
да собственно говоря не в чем) разрываем цепь гарантированно)
29.10.2009, 17:36
Цитата(limite @ 29.10.2009, 16:53)  Пропустить провод "змейкой" по контактору Тоже видел такие схемы изредка, собственно, поэтому топик и завёл.  Только зачем это нужно, так и не понял.
29.10.2009, 18:52
Цитата да собственно говоря не в чем) разрываем цепь гарантированно Тогда вношу предложение применять 4х полюсные контакторы и автоматы. Надежность в 4 раза больше Из АВВ-шного мануала
Гость_Boris Blade_*
29.10.2009, 19:16
Морор -автомат змейкой или нормальное тепловое реле-потому что иначе он отключиться, по отсутствию тока, для того так и запускают провод.
29.10.2009, 20:47
Пользователь №: 3907
Цитата(Andrew48 @ 29.10.2009, 17:52)  Тогда вношу предложение применять 4х полюсные контакторы и автоматы. Надежность в 4 раза больше Из АВВ-шного мануала
Кол-во скачиваний: 112ключевое слово в картинке - Direct Current, бикоз ит из ниидит . тьху епт... потому, что дуга горит и ее надо разорвать гарантированно, а сингл фэйз туда влепили для показухи, типа "он еще и однофазные грамотно размыкает  PS: хотя может проблема в кондере пусковом - тоже дает чего-то  но вряд-ли.
29.10.2009, 21:00
ваще нипонил о чем была тема. кто возьмется разжевать?
29.10.2009, 21:03
О как всё обернулось. Я думал, деццкий вопрос, даж стыдно спрашивать, а оказалось запутанный. Я тоже хочу разжевания
29.10.2009, 22:56
Пользователь №: 581
Имхо, автомат "змейкой" - для равномерного прогрева всех тепловых расцепителей, а контактор "змейкой" - лишняя трата времени и материалов.
29.10.2009, 23:20
Из: НиНо
Пользователь №: 14324
Цитата(Vasiliy @ 29.10.2009, 22:56)  Имхо, автомат "змейкой" - для равномерного прогрева всех тепловых расцепителей, а контактор "змейкой" - лишняя трата времени и материалов. По моему ребята увидели этот самый "змейкой" в чужих шкафах.. только не поняли что автомат тот был со встроенной теплухой ( шнайдеровские или АББ) . вот и копируют... что мешает ставить на однофазный движок простое реле? не встречалось мне что то однофазных движков больше чем на 1,5 кВт. Да и те не больно то "однофазные"
Сообщение отредактировал serjic - 29.10.2009, 23:23
30.10.2009, 1:11
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Цитата(serjic @ 29.10.2009, 23:20)  Имхо, автомат "змейкой" - для равномерного прогрева всех тепловых расцепителей, а контактор "змейкой" - лишняя трата времени и материалов. Про автомат согласен. С тепловым реле аналогично. Иначе будет срабатывать хуже,т.е. не по уставке. Механика там - третий закон ньютона, все три биметаллические пластимны толкают одну подпружиненную пластину, которая и размыкает контакт. Следовательно, усилие, создаваемое одним только термочувствительным элементом типа намного меньше чем нужно для размыкания. Насчет контактора: можно рвать нейтраль, можно змейкой. Логического объяснения не вижу, кроме как "чтоб вопросов не возникало почему пустые контакты". Сам часто змейкой делаю именно из этих соображений.
30.10.2009, 13:21
Ну касаемо автоматов, там тоже есть некоторые приколы. У фирмы LS в каталоге честно сказано, что "данная" серия тепловых реле содержит чувствительные элементы только в 2-х крайних фазах, так что тут смысл "змеевидного" соединения абсурден. А у контакторов я обычно пускаю на разрыв фазу и ноль - считаю достаточно, а тащить дополнительный разрыв с нижних клемм на верхнюю без надобности, это моветон
30.10.2009, 16:09
Цитата С тепловым реле аналогично. Иначе будет срабатывать хуже,т.е. не по уставке. Механика там - третий закон ньютона, все три биметаллические пластимны толкают одну подпружиненную пластину, которая и размыкает контакт. Следовательно, усилие, создаваемое одним только термочувствительным элементом типа намного меньше чем нужно для размыкания.
Насчет контактора: можно рвать нейтраль, можно змейкой. Логического объяснения не вижу, кроме как "чтоб вопросов не возникало почему пустые контакты". Сам часто змейкой делаю именно из этих соображений. Благодарю. Хорошо разжевали.
31.10.2009, 20:57
Цитата(mich_vk @ 30.10.2009, 0:11)  Про автомат согласен. С тепловым реле аналогично. Иначе будет срабатывать хуже,т.е. не по уставке. Механика там - третий закон ньютона, все три биметаллические пластимны толкают одну подпружиненную пластину, которая и размыкает контакт. Следовательно, усилие, создаваемое одним только термочувствительным элементом типа намного меньше чем нужно для размыкания.
Насчет контактора: можно рвать нейтраль, можно змейкой. Логического объяснения не вижу, кроме как "чтоб вопросов не возникало почему пустые контакты". Сам часто змейкой делаю именно из этих соображений. че-то на неправду  похоже, обычно защита по фазам выполнена независимо, хоть в автоматах, хоть в теплушках (каюсь их не разбирал), так что не правда это все. IMHO
Сообщение отредактировал vladun - 31.10.2009, 20:59
31.10.2009, 22:09
Правда имхо, вот ПРАВДА: Цитата All three bimetals must be connected in series by overload protection of 1-phase motors. это из мануала Данфосса о мотор-стартерах CTI 25M теплушки раздельно: Цитата The relays have single-phase protection т.е. независимое расцепление. а это правда о контакторах на однофазную нагрузку  : Цитата 3-pole jumper For single-phase loads и рисунок трехзубой вилки. Т.е. параллелим.
