> ЭКМ
Алексей2
сообщение 5.11.2009, 20:01
Из: Волоград
Пользователь №: 17323
Здравствуйте. такая ситуация. В сети гарантировано 25м , система объединенная хоз-противопожарный водопровод. на питье надо 25м, на пожар 31м. перед насосами ставим ЭКМ и задаем предел включения если менее 23, отключение 30. после насосов ставим регулятор чтоб не более 45м. если 23 есть ,то насос не включается вода на питье идет так, при пожаре открывается эл. задвижка на обводной включ. насос ,ЭКМ блокируется.
вопросы:
1)какой ЭКМ посоветуете?, первый раз его используем.
2)правильно ли рассуждение выше.?
Ответов (1 - 23)
Алексей2
сообщение 5.11.2009, 20:14
Из: Волоград
схема
Vodenoi-S
сообщение 5.11.2009, 20:34
Пользователь №: 40148
В Москве гарантированный напор из наружной сети 10 метров.Вы не путаете фактический максимальный напор с гарантированным?
Алексей2
сообщение 5.11.2009, 20:36
Из: Волоград
нет
Vodenoi-S
сообщение 5.11.2009, 20:38
А где объект строится, не в Москве?
Алексей2
сообщение 5.11.2009, 20:40
Из: Волоград
нет не в москве. есть что по теме?
Vodenoi-S
сообщение 5.11.2009, 20:58
Рассуждения я считаю правильными,но я бы и основную линию на пропуск пожарного расхода рассчитал.
Алексей2
сообщение 6.11.2009, 6:22
Из: Волоград
я думаю мне нужен такой --ЭКМ-72-УС2 имеют две уставки для выдачи сигналов при достижении нижнего и верхнего пороговых значений измеряемого давления
vavg
сообщение 6.11.2009, 8:51
Пользователь №: 27307
Для подобных целей мы используем реле давления например такое так
как оно менее чувствительно к гидроударам и прочим броскам давления на выходе и на всосе насосной группы, что влечёт ложные срабатывания автоматики. А манометры только как показывающий прибор.
Алексей2
сообщение 6.11.2009, 8:59
Из: Волоград
сегодня пронял что схема не верна. ЭКМ надо ставить после насосв на напорной линн, ведь как насос будет отключатся если на всасе будет стоять, ведь на вспсе давление не изменится после вкл. насосов.
правильно? жду совет!
Сообщение отредактировал Алексей2 - 6.11.2009, 9:12
Гость_даниил01_*
сообщение 6.11.2009, 9:30
такой вариант лучше.
Алексей2
сообщение 6.11.2009, 10:15
Из: Волоград
так верно что экм или реле надо ставить на напорке??
Сообщение отредактировал Алексей2 - 6.11.2009, 10:15
den.mgn
сообщение 6.11.2009, 15:25
Пользователь №: 13744
Если хочешь после насоса ставить, то нужно чтобы разница между уставами была больше максимального подъема насоса. В противном случае насос будет включаться и выключатся при разгоне, и естественно на пусковых токах сгорит движок.
Сообщение отредактировал den.mgn - 6.11.2009, 15:37
Алексей2
сообщение 6.11.2009, 18:52
Из: Волоград
да у нас насос может и не включиться ни разу. только при пожаре, на питье проходит. но делаем подстраховку и ставим ЭКМ, если поставим на всасе же не может 2 уровня мерить, только если упадет давление то сработает, а как же выключить насосы. только ставить 2-й на напорке или?????????????? в чем ошибка?
den.mgn
сообщение 6.11.2009, 19:49
Ну и поставьте ЭКМ на всас насоса с параметрами 23 и 26м. При включении насоса давление на всасе ещё просядет, а при выключении – наоборот подымится.
Алексей2
сообщение 6.11.2009, 20:37
Из: Волоград
электроконтактный манометр ЭКМ – устанавливается в напорном (выходном) трубопроводе группы
насосных агрегатов, служит для обеспечения управления подключением и отключением основного и
дополнительного насосов. ВОТ ЦИТАТА ИЗ ПАСПОРТА, Я ЗАПУТАЛСЯ ГДЕ НАДО СТВИТЬ ЭКМ НА ВСАСЕ ИЛИ НА НАПОРЕ
Young
сообщение 6.11.2009, 21:14
Из: Мск
Пользователь №: 8532
blink.gif обалдеть. А насос будет включаться не от того что у потребителя давления не хватает, а от того что у самого насоса на всасе?
den.mgn
сообщение 7.11.2009, 10:17
ЭКМ ставится для насосов, а насосы для людей. К тому же после насоса регулятор давления стоит.
А на напорном трубопроводе ставится защита от максимального давления и минимального давления, которое может создать насос (в противном случае считается, что насос работает на порыв). На всасе ставится защита по “сухому ходу” (минимальное давление перед насосом).
А лучше всего ставить насос с наездником (частотником), вот там датчик надо ставить по давлению к потребителю.
Young
сообщение 7.11.2009, 10:56
Из: Мск
очень философски. rolleyes.gif а еще после насоса обратный клапан стоит...
Алексей2
сообщение 7.11.2009, 11:33
Из: Волоград
У нас простые насосы без частотников и всего другого к 65-50-125 .задача чтоб насос включался когда меньше 23м и выключался при 30. это для питья, как правильно расставить оборудование (ЭКМ ) на всасе или напорке? и как это будет работать? спасибо за простой ответ. не надо философии
den.mgn
сообщение 7.11.2009, 13:52
А ещё бывают пчелы,
В общем так, берешь монетку, подбрасываешь: орел – да насоса, решка – после, или наоборот.
Алексей2
сообщение 7.11.2009, 15:46
Из: Волоград
Алексей2
сообщение 8.11.2009, 9:51
Из: Волоград
только встает вопрос про сухой ход. получается у нас нет этой зашиты.
Fireman
сообщение 11.11.2009, 19:46
Пользователь №: 2777
Ставить однозначно на напорном, вот тока у меня вопрос где именно: до или после обратного клапана?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:21
