> Как отопить теплицу?
Гость_Таша_*
сообщение 14.4.2006, 10:44
Помогите! Кто нибудь делал отопление теплицы? И как это лучше сделать. mellow.gif
Ответов (1 - 29)
Sanych
сообщение 14.4.2006, 21:39
Участник
Пользователь №: 1465
Проектировал лишь теплоснабжение теплиц, т. е. котельную с водогрейными котлами. Сделали там, как мне помниться воздушное отопление.
А вообще можно бы и без котельной обойтись. Подвести газ и использовать ИК-излучатели.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 15.4.2006, 1:30
Был на больших (промышленных масштабов) теплицах... там теплоноситель циркулирует в трубах, повторяющих конфигурацию несущих конструкций... при большом минусе на улице наблюдали интересный эффект (в принципе - по нему нас и вызвали - типа сильно падает давление в системе) - и точно, поддавливаешь в систему пару бар насосами подпитки и прямо на глазах давление падает... Думали - протечка... но все трубы на виду и абсолютно все сухо... эксплуатация говорит - это только тогда, когда на улице за - 15, если теплее - все нормально...
Не знаю чем все закончилось - насосы мои и частотники работали нормально и я уехал, но вот такую бяку видел...
Там народ разными путями пытался это ликвидировать - и температуру теплоносителя поднимали, и насосы выводили на максимум производительности - все равно температура обратки падала градусов до 10-12, а давление стремилось к нулю... мож воздух где затаился... доходило до того что всех сотрудников теплиц бросили на ощупывание труб - типа везде ли тепло и сухо...
Что поразительно - все это происходило на одном блоке, а их там штук 40 одинаковых, правда, он был крайним с угла территории - мож роза ветров такая, что его сильно морозно обдувало...
PS. Видел небольшие теплицы обогреваемые\освещаемые мощными лампами... только вот нужен ли растениям круглые сутки свет..?
Sanych
сообщение 21.4.2006, 22:00
Участник
Вот тут можно найти норму на проектирование теплиц
Гость_Таша_*
сообщение 24.4.2006, 7:27
Огромное спасибо. Был выполнене укрупненный расчет теплопотерь, получилось что 16кВт хватит. Сейчас будет решать Заказчик что ему поставить котел или горелочку.
Sanych
сообщение 24.4.2006, 8:43
Участник
Да, что-то теплица совсем маленькая, так что как будете отапливать думаю без разницы
dira
сообщение 16.11.2007, 22:06
Пользователь №: 6570
Подскажите! Можно ли применять для отопления теплицы газовые печи воздушного отопления?
Giedi Prime
сообщение 17.11.2007, 0:10
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Вон, на рекламной брошюрке бывшего VTS их агрегат воздушного отопления в теплице висит.
Litvinov
сообщение 17.11.2007, 0:22
Пользователь №: 1224
Цитата(Игорь Борисов @ 15.4.2006, 2:30) [snapback]29430[/snapback]
... там теплоноситель циркулирует в трубах, повторяющих конфигурацию несущих конструкций... при большом минусе на улице наблюдали интересный эффект...- типа сильно падает давление в системе...
возможно там были в большом количестве вертикальные участки (назовём их "министояки") в которых теплоноситель резко охлаждался, и соответственно менял плотность и падал вниз на встречу движения теплоносителя, запирая тем самым циркуляцию...
если таких министоячков в контуре много, то копейка к копейке - вот вам и рубль (читай бар)
blink.gif совсем плохой стал, чё попало пишу по ночам (с пятницы на субботу) вместо того, чтобы спать biggrin.gif
тут, очевидно всё проще - контур протяженный и замкнутый, происходит перманентное охлаждение и изменение плотности... а дальше всё по закону изохорического процесса
(если я правильно помню термодинамику)
Yaushev
сообщение 19.11.2007, 9:55
Пользователь №: 8664
можно еще в грунт положить трубу или кабели, растения лучше расти будут
Гость_Awarija_*
сообщение 21.11.2007, 11:05
Если в грунт, то там норма какая-то есть - шоб корни не пересохли.
Alone_angel
сообщение 13.11.2008, 14:08
Пользователь №: 18351
Здравствуйте! Кто нибудь может поделиться пропримером проекта воздушного отопления теплицы?
Гость_61_region_*
сообщение 17.11.2008, 17:52
Не вопрос ребята, обращайтесь. www.natek.ru
И теплици и птицефабрики и даже открытые площадки, вперед!!!
Гость_vas961_*
сообщение 28.3.2009, 19:03
Помогите с проектом отопление теплиц . какие есть книги и литература.
Гость_Sergey V_*
сообщение 5.6.2009, 19:04
Газовые инфракрасники, и растениям лучше, огурцы опережают график на неделю и выглядят как с открытого грунта, не говорю уже о стоимости эксплуатации.
сообщение 5.6.2009, 21:59
Пользователь №: 32666
Радует меня количество просмотров темы - огурцы будут по стране - атас!
Гость_Юстас_*
сообщение 6.6.2009, 9:59
Конечно воздушное отопление. Существует целая линейка теплогенераторов для этих целей, и на сжиженном газе и на природном и на дизтопливе; и прямоточные и с отводом продуктов горения за пределы помещения. На любой вкус. Расчеты просты до безобразия Для примера приведу несколько фото
Гость_Юстас_*
сообщение 6.6.2009, 10:12
Еще одно фото
Ну и еще одно фото, а то все сразу не берет
ivan-l-ing
сообщение 6.6.2009, 12:44
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(Юстас @ 6.6.2009, 11:12) [snapback]396830[/snapback]
Еще одно фото
Видел подобные штуки на газу вроде Это
gazkom
сообщение 9.6.2009, 16:29
Из: Урал
Пользователь №: 29391
октись, ребятЫ, вы чЁ?
при отоплении инфракрасниками, можно выращивать лишь стелящуеся растения, траву........ Вы не забыли принцип лучистиков? Верхушки подпалит, землю не согреет
Воздушное - агресивный воздушный поток будет сушить растения (листья)
что Вы верете, когда Вас разводят как лохов в магазине???
и вчера, и завтра и сегодняшним грешным днем, профессиональные теплицы отапливаются конвективным способом, причем до 5-ти систем делается, грунт, стены, кровля, среднее пространство и еще кака то лабуда.........
Меня отец на смех поднял, когда я ему предложил его тепличный комплект (более 300 000 м/кв) отопить "лучистиками" или "воздушкой",.....
- у мене, грит, жареные и сушеные огурцы и розы Заказчики не просили. Но даже ежели я попробую такие вырастить, смогу лишь листья верхние-прожареные продать...
те картинки которые тут так красивишно нарисовали, простой муляж, поинтересуйтесь хотя бы у буржуинов загнивающих, как у них с ентим делом, в Голандии например.
Losev
сообщение 16.6.2009, 18:22
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
To gazkom
Вообщем конечно, каждый кулик своё болото хвалит.
Но фотографий про воздушное отопление в теплицах могут накидать ещё пару десятков.
Про "агресивный воздушный поток" в первый раз слышу от вас...
сообщение 16.6.2009, 19:33
У нас есть одна теплотрасса, которая проходит под землёй по территории весьма унылой и застроенной частным сектором. Чем застроена территория непосредственно над теплотрассой? Правильно, и в морозы там растут огурцы!
От темы отошёл, но это наилучшее решение. Нежели греть атмосферу - пусть лучше растут огурцы!
gazkom
сообщение 16.6.2009, 19:36
Из: Урал
Цитата(Losev @ 16.6.2009, 21:22) [snapback]400363[/snapback]
To gazkom
Уважаемый, мой, скажем так - "конек", это ИК и воздушное отопление, потому как основные мои клиенты, это крупные корпуса, а там более всего интересно именно ИК и Воздушка.........
Конвективное не эффективно и очень дорого..... в высоких и объемных помещениях.
Фоток я Вам уважаемый могу наделать еще больше, мал мала с Фотошопом знаком. Про "агресивный воздушный поток" - теплотехнику мал мала с физикой проштудируйте.
В данной же ситуации, как Вы должны были заметить, я наоборот, ОТРИЦАЮ использование ИК и Воздушки........
Принцип достаточности и эффективности никто не отменял, а посему и ............. dont.gif
Сообщение отредактировал gazkom - 16.6.2009, 19:40
gazkom
сообщение 16.6.2009, 19:43
Из: Урал
Все верно, это одна из степеней прогрева профессиональных теплиц, но лишь ОДНА из нескольких. biggrin.gif
Const82
сообщение 22.6.2009, 11:53
Пользователь №: 4724
Ну что менагер - какие результаты?
Тебя там еще не уволили за создание отрицательного имиджа компании?
gazkom
сообщение 22.6.2009, 13:45
Из: Урал
Не иначе, как малость перегрелся biggrin.gif , Лето - жара
Гость_Sergey V_*
сообщение 11.3.2010, 21:38
О каких муляжах идет речь? Проект реализован. Если есть желающие посмотреть, Добро пожаловать. Пишите.
А по-поводу недостаточного прогрева грунта, если бы было так, при применении ИК, то как бы жизнь на Земле зародилась?
sl2010
сообщение 13.3.2010, 3:55
Пользователь №: 47631
делал монтаж по проэкту теплици устанавливал газовое оборудование, Reznor' с наружным вентиляторным блоком подачи и напровляющими с переди. от кв 8.8-117.1 кв. работают очень хорошо. гарантия 20 лет
Igor Barishpolet...
сообщение 14.3.2010, 9:22
Пользователь №: 68
Нашли про что спорить!?
Любое грамотное техническое решение основано на удовлетворении потребности объекта или субъекта.
В данном случае - тепличное хозяйство. Что необходимо для активного развития растительности? Правильно! Удобрение, вода, углекислый газ, температурно - влажностный режим и ультрафиолет. Кто питается растениями кроме нас? Это насекомые, бактерии и зверьки разного рода... но про это - отдельный разговор!
Например, при выращивании мака кондитерского для активного прорастания, развития, завязывания и созревания требуется соблюсти четыре температурно - влажностного режима. Ультрафиолет необходим на первых трех этапах, а избыток углекислого газа - на первых двух этапах. Период цветения мака кондитерского в природных условиях - 3 месяца, а при создания благоприятных условий этот период можно уменьшить до одного месяца. Собирать урожай можно каждый месяц в течение года.
Тепература, влажность, содержание углекислого газа в воздухе и мощность ультрафиолетовых светильников задается в зависимости от вида растительности. Также в зависимости от вида растительности подбирается подкормка и полив. Бактерии ультрафиолета не переносят! В заданных тепличных условиях можно развивать популяции пушных зверьков или "полезных" насекомых типа тутового шелкопряда.
Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 14.3.2010, 9:23
sl2010
сообщение 15.3.2010, 17:51
игорь .Б. вы правы к каждому отдельному проэкту нужен свой подход 100%
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:27
