> погружной насос большой производительности, помогите подобрать
Елена_НВК
сообщение 14.12.2009, 12:54
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Добрый день! Для перекачки ливневых стоков необходимо подобрать погружной насос, устанавливаемый в колодце. Расчетный расход стоков- 300 л/с. Такой большой производительности я нигде не нашла, есть вариант поставить 2 насоса, но все-равно многовато... что можете посоветовать?
прям сбилась с ног....
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 14.12.2009, 12:58
Пользователь №: 3370
Елена_НВК
сообщение 14.12.2009, 13:02
да, тупо дана утвержденная схема, которую нужно "доработать" с учетом расчетной производительности....
Tzar
сообщение 14.12.2009, 13:09
Пользователь №: 41905
посмотрите насосы Flygt . Но только надо учитывать, что насосы надо выбирать стойкие к абразиву и предусматривать взмучивыание осадка в насосной, чтоб он там не осаждался.
Один насос вообще не вариант, потому что расходы в дождевой канализации могут быть различными: дождь с Р =0,1-0,05 один расход стоков, Р = 1 другой, при таянии третий.
lilu_little
сообщение 14.12.2009, 13:20
Пользователь №: 25431
У Grundfos тоже есть такие насосы, и есть программа он-лайн, которая поможет в выборе.... http://www.grundfos.ru/, смотрите > Online-каталог WebCAPS. А вместо колодца - может быть ваш Заказчик на комплектную насосную согласится? Конечно, дороже чем в колодце, зато надежно. А если наши насосы смотреть - есть Иртыши от Взлет
andrey R
сообщение 14.12.2009, 13:23
Tzar
сообщение 14.12.2009, 13:28
о колодце забыть придется в любом варианте, потому что погружные насосы с такой производительностью мягко говоря не маленькие.
Vict
сообщение 14.12.2009, 13:34
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
А нельзя ли поконкретнее - какие насосы?
Alge
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
а какой диаметр колодца?
если требуется только один насос - гляньте на осевые, прям в колодец и утопите :-) (ну, если по габаритам пролезет)
/*в одной фирмочке видел в каталоге 60м3/с, так что не такой уж и большой у вас насосик...*/
эээ... неправильно производительность прочел, на порядок ошибся :-)
... ~1000м3/час сейчас только ленивые насосы не клепают, не вижу в чем трудность выбора
Сообщение отредактировал Alge - 14.12.2009, 13:37
Vict
сообщение 14.12.2009, 13:41
полуинтеллигент
подскажите любой, желательно с прямой ссылкой на него.
Tzar
сообщение 14.12.2009, 13:48
Прямую ссылку не нашел unsure.gif . Но могу сказать, что в Уральском регионе в представительстве Flygt мне для ливневки подбирали насос и на 1000 м3/ч (марка NP3356/605) и на 3600 м3/ч
andrey R
сообщение 14.12.2009, 13:54
Vict
сообщение 14.12.2009, 14:04
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 14.12.2009, 12:54) *
угу, с серией С я знаком, но это с учетом
andrey R
сообщение 14.12.2009, 14:07
Цитата(Vict @ 14.12.2009, 14:04) *
Это ж бред, коллега biggrin.gif Какой может быть колодец при такой призводительности? rolleyes.gif
Alge
сообщение 14.12.2009, 14:19
да нет у меня под руками прямой ссылки именно на этот насос, а искать по сайтам производителей, извините, особого желания нету
обзвоните флюхт, грунфос, зенит...
если жестко колодец - еще раз повторюсь: гляньте осевые насосы (какой напор нужен?)
andrey R
сообщение 14.12.2009, 14:21
Vict
сообщение 14.12.2009, 14:28
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 14.12.2009, 13:07) *
aleksey_v
сообщение 14.12.2009, 14:34
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Колодцы и по семи метров в диаметрах бывают, наверное.
Alge
сообщение 14.12.2009, 14:49
Цитата(andrey R @ 14.12.2009, 14:21) *
ну, если в состоянии обосновать ваш гогот - смейтесь дальше...
andrey R
сообщение 14.12.2009, 14:57
Цитата(Alge @ 14.12.2009, 14:49) *
ваш гогот
Фи, коллега, что за терминология? wink.gif Это искренний восторг полётом инженерной мысли biggrin.gif
Tzar
сообщение 14.12.2009, 15:25
Цитата(Vict @ 14.12.2009, 16:28) *
значит будем из колодца делать насосную станцию!
Для этого колодец должен отвечать, как минимум, следующим требованиям:
1. В нем должно быть столько места, чтобы можно было насос обуслуживать. Нужна система для подъема насоса краном.
2. Колодец должен обладать определенным рабочим регулирующим объемом.
3. В колодце или перед ним следует предусмотреть камнеловушку и решетку для улавливания мусора.
4. В колодце надо исключить возможность выделения осадка
5. По хорошему, надо бы установить маслосборное устройство для удаления плавающих на поверхности нефтепродуктов.
6. В колодце нужно будет разместить датчики уровня.
7. Из колодца должен быть аварийный перелив для отвода стока от дождей с Р более 1.
Все, что с ходу вспомнил.
Vict
сообщение 14.12.2009, 15:32
полуинтеллигент
Сергей Гутман
сообщение 14.12.2009, 15:42
Пользователь №: 41191
Вот что WinCaps выдала, а заказчику скажите что такие КНС следует выполнять с мокрым/сухим отделением, что корзина для мусора будет постоянно забиваться, минимальный объем приёмного резервуара прикиньте, тоже полезно будет.
Елена_НВК
сообщение 14.12.2009, 16:25
спасибо всем огромное!
Alge
сообщение 14.12.2009, 17:14
Цитата(andrey R @ 14.12.2009, 14:57) *
да бросьте, коллега... хорошая терминология :-)
а если предположим что в проекте забит стандартненький колодец 1-1,5 м (да пускай даже 2м) в диаметре, то я хотел бы узнать полет Вашей инженерной мысли по запихиванию туда приведенного выше насоса (см. ссылку Сергея) :-)
а еще больше я бы хотел такое "запихивание" увидеть на практике :-)
я, кстати, не сомневаюсь что Вам доводилось видеть "в живую" а не на картинках насосы на 1000м3/ч и более, насколько они совместимы с колодцами - делайте выводы самостоятельно wink.gif
/*кста, я не говорю что мое мнение идеальное - но в данном случае другие вообще нереализуемы. имхо*/
зюыю можете продолжать смеяться (работаю над терминологией :-) )
зюзюыю поверьте - доводилось видеть и более "высоколетающие" (по Вашей терминологии) инженерные решения, как ни странно, работающие :-)
ну и напоследок: диаметр колодца хотелось бы уточнить
Сообщение отредактировал Alge - 14.12.2009, 17:21
andrey R
сообщение 14.12.2009, 18:34
Да стандартный полёт - никаких колодцев и запихиваний smile.gif Проект скорее всего имеет не только эту... кхм... особенность. Надо смотреть его внимательно и делать нормально. Или вообще ничего не делать, бо отвечать за реализацию чужого бреда можно только из любви к самому процессу, но отнюдь не к результату wink.gif
Alge
сообщение 14.12.2009, 18:55
ну, если бы не знал что реализовать бредовые идеи иногда бывает значительно проще переделки проекта (такова уж наша российская действительность) - то конечно согласился бы с вами :-)
пусть решение принимает автор темки...
andrey R
сообщение 14.12.2009, 19:19
Проще? Позвольте полюбопытствовать, как это проще будет выглядеть в данном случае? Нарисовать нормальную насоску и объявить её колодцем? Или таки впиндючить адын огромадный насос в колодец? biggrin.gif
Елена_НВК
сообщение 14.12.2009, 19:23
Предложила заку усложнить схему: сделать 2 колодца и в каждом по иртышу на 400кубов в час... Согласился
andrey R
сообщение 14.12.2009, 19:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 2:36
