> Периметровая система отопления
Grafik
сообщение 21.12.2009, 23:52
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 320
Сегодня прислали задание на проектирование, в коем написано:
Систему отопления выполнить 2-х трубную, периметровую...
Здание: гостиница 4 этажа + подвал
Врубиться не могу: неужели так обозвали горизонтальную двухтрубку? заказчик внятно ответить не может.
Взываю к коллегам: Ваши соображения? helpsmilie.gif Требуется дешифрация...
Ответов (1 - 10)
Serg Ivanov
сообщение 22.12.2009, 0:05
Может зак имел ввиду плинтусную?
Gemini
сообщение 22.12.2009, 5:40
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Систему отопления выполнить [b][font="Arial Black"]2-х трубную, периметровую...
Схемы разводки горизонтальных систем бывают (применительно к поквартирным СО):
-лучевая
-периметральная
-смешанная
При периметральной разводке надо помнить, что при замоноличивании трубопроводов имеем ограничения по тепловой нагрузке (чтобы ограничить диаметр трубопроводов), да и большое количество фитингов при замоноличивании не есть хорошо. Уйти от этих недостатков периметральной системы можно применив плинтусную разводку.
Igor Barishpolet...
сообщение 22.12.2009, 7:15
Пользователь №: 68
Горизонтальная однотрубная или двухтрубная.
Kult_Ra
сообщение 22.12.2009, 8:46
Пользователь №: 6446
"выполнить 2-х трубную, перимЕтровую... " [кто-то, как "задавальщик", явно преметрил] или Вы не всё внимательно просмотрели: возможно где-то в тексте позднее "зававальщик разоткровечался"
так реализуйте в гостинице двухтрубную, трактуя слово "периметровую" как Вам лично удобно. Ибо нет такого "официального"
термина в "классификации СО", а "жаргон" трактуйте по "своим понятиям". И некому будет посметь упрекнуть Вас о отступлении от Задания.
Периметр помещения (плинтусная) или Периметр здания (пофасадная) - у Вас тогда есть как бы право выбора.
Да если выбирете любую схему и не будете "кричать" что именно она "периметрОвая", трагедии в мозгу ЗАКа/Экспертизы не возникнет.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 22.12.2009, 8:51
demon185
сообщение 22.12.2009, 9:20
Пользователь №: 11862
Кто писал Т.З.? Может есть связь с человеком, так его и надо потрясти откуда взялось спорное определение.
Gemini
сообщение 22.12.2009, 9:21
Из: Россия
smile.gif мне тоже интересно, что Зак имел в виду под понятием "периметровая", т.к. говорить о поквартирных системах в гостинице думаю нет смысла)))
Сообщение отредактировал Gemini - 22.12.2009, 9:22
Grafik
сообщение 22.12.2009, 9:27
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 320
1. Прочитано все верно. Списано все дословно.
2. делать отопление по периметру помещения (а в данном случае по периметру каждого номера, а их на этаже 12 - неразумно как-то)
3. остается горизонтальная двухтрубная поэтажная
to demon если б связь с человеком была, все бы было слишком просто smile.gif нет ответственных.
Kult_Ra
сообщение 22.12.2009, 11:11
Тогда "для гарантии будущей работы СО безукоризненной" с одного торца подать на этаж, а другого бы собрать. Разводка - в подвале.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 22.12.2009, 11:12
Grafik
сообщение 22.12.2009, 13:13
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 320
??? поясните плиз: первое прдложение - горизонтальная двухтрубка с попутным движением теплоносителя
второе предложение - 2-х трубка вертикальная с нижней разводкой?
Kult_Ra
сообщение 22.12.2009, 13:27
Вашу систему уже "вижу", а Вы ещё нет, что ли?
Восемь горизонтальных двухтрубных стояков с попутным движением. Организованы в две "тупиковые ветки по четыре стояка". Это если здание метров до 50-70м длиной.
Иначе - из "центра влево-вправо" = 16 стояков(чи "лежаков"?) и 4 ветки
пс. Привет Пятихаткам и Роствертолу
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 22.12.2009, 13:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:10
