| Гость_yuliya_* |
23.12.2009, 11:41
Сообщение
#1
Guest Forum |
Коллеги , помогите пожалуйста, что-то в интернете не нашла ничего . Как ведут себя тепловые насосы в условиях сейсмичности и есть ли ограничения по сейсмичности при установке? Еще туговато с каталогами по тепловым насосам, если есть возможность можно ссылчоку. Спасибо!
Сообщение отредактировал yuliya - 23.12.2009, 11:42 |
23.12.2009, 11:55
Сообщение
#2
Познающий воду Группа: Участники форума Сообщений: 603 Регистрация: 17.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 3177 |
http://es-co.ru/teplovyie-nasosyi-fhp/index.php
Лучше созвонится с конторой FHP, они вам привезут каталоги все |
| Гость_Boris Blade_* |
23.12.2009, 14:54
Сообщение
#3
Guest Forum |
Про сейсмичность наверно к японцам, у них и ТН есть и сейсмичность и каталоги.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.12.2009, 14:55 |
| Гость_Мaйкл_* |
4.2.2010, 11:36
Сообщение
#4
Guest Forum |
Коллеги , помогите пожалуйста, что-то в интернете не нашла ничего . Как ведут себя тепловые насосы в условиях сейсмичности и есть ли ограничения по сейсмичности при установке? Еще туговато с каталогами по тепловым насосам, если есть возможность можно ссылчоку. Спасибо! Просмотрел. Я пытался собрать минимально необходимую информацию вот здесь: http://www.ecolife-spb.ru/tech-info/planner/ По сейсмичности - нет органичений. В наружном контуре труба пластиковая, выдерживает даже подвижки грунта при сползании на откосах. Разломы и провалы, думаю, рассматривать не стоит, при такой сейсмике не до проблемм с ТН. |
| Гость_Мaйкл_* |
4.2.2010, 11:57
Сообщение
#5
Guest Forum |
Просто для поддержки темы приведу недавний казус.
Есть у меня заказчик, у него вторая авария за два года. В прошлом году он экскаватором порвал трубу наружного контура, пришлось сращивать. Недавно после сильных продолжительных морозов приехал в загородный дом и обнаружил, что ТН стоит по аварии, на дисплее уловил слово "фаза", позвонил мне. Т.как сбросить аварию через меню сложно (пункт в меню глубоко спрятан), объяснил, как снять аварию общим отключением на щитке, и затем запустить насос. Услышал то телефону два щелчка пускателя, дисплей не загорелся, насос не включился. Посоветовал включить в режим электрокотла, переключить термостат на 45С. Через пару дней приехали в дом. Пока я прозванивал фазы при включенном основном режиме (все нормально), включился циркуляционник СО, загорелся дисплей. Через положенное время запустился ЦН наружного контура, еще через пять минут компрессор. Ошибка моя, т.е. я забыл, что после перезагрузки на этой модели пуск и самодиагностика начинается с выключенным дисплеем, а два щелчка по телефону оценил как сработку по КЗ (похоже было) Все объяснил хозяину, получил приглашение на летнюю рыбалку.) |
4.2.2010, 13:12
Сообщение
#6
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 17:24 |
