> Заземление опор освещения, Надо ли заземлять опоры освещения
Гость_Алла Г_*
сообщение 28.12.2009, 14:03
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Делаю наружное освещение на территории АЗС, устанавливаю ж/бетонные опоры СЦс-0,8-10, кабель в траншеях 5-ти жильный (АВС, N, PE). Надо ли дополнительно заземлять дополнительно опоры, т.к. АЗС относится к взрывоопасной зоне? Если надо, то подскажите как?
Ответов (1 - 4)
ivates
сообщение 30.12.2009, 9:22
Из: Киев
Пользователь №: 39951
Опоры заземлять не надо, неоходимо акуратно просчитать заземление и молниезащиту сооружений, причем учитывая высоту опор.
andrey357
сообщение 30.12.2009, 9:55
Пользователь №: 4295
Только если они не являются молниеприемниками. Мы просто ставили освещение и на них монтировали штыревые молниеприемники. Нормальное решение.
Гость_Алла Г_*
сообщение 30.12.2009, 11:20
Я ставлю один 5 м молниеприемник на опору освещения для защиты отдельностоящей колонки (остальные колонки под навесом металлическим), а второй отдельный молниеотвод МОГК-12 ставлю для защиты резервуаров и дыхательных клапанов. Просто сомневалась, вдруг еще и железобетонные опоры освещения надо соединять с контуром заземления.
ivates
сообщение 31.12.2009, 17:24
Из: Киев
Я имел в виду следующее: если у Вас опора основанием находится близко к взрывоопасным зонам, а вершиной выходит из зоны защиты молниеприемников основного оборудования, то молния может попасть и в нее. В результате возникнет в опасной зоне и шаговое напряжение и искрение со всеми вытекающими последствиями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 11:48
