> ПВ установки GOLD, оборудование фирмы Swegon
Серега ППМ
сообщение 19.2.2010, 15:59
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355
Уважаемые коллеги!!!
Кто работал с компанией Swegon, а именно с приточно-вытяжными установками GOLD и эжекционными доводчиками??? Какие есть минусы у этого оборудования?
Ответов (1 - 12)
LordN
сообщение 19.2.2010, 20:09
у оборудования минусов не много - главно знать и понимать границы применимости. они, минусы, все лежат у продавцов. врут много. ну или фантазируют.. smile.gif
tuguzak
сообщение 19.2.2010, 22:13
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Серега ППМ @ 19.2.2010, 15:59) *
...с приточно-вытяжными установками GOLD и эжекционными доводчиками??? Какие есть минусы у этого оборудования?
Минусы могут быть выявлены только после проведения пуско-наладки на санитарно-гигиенический эффект при рассчётных режимах работы при комплексном испытании систем...Заключительный акт независимой сервисной конторы будет достойным документом в подтверждение или опровержение как методик рассчёта так и применения данных устройств.
Это как с "Пожарным сертификатом" или "Разрешением ГосГорТехнадзора на применение..." - если они есть - значит мозг продавцу данных девайсов проклевали до копчика и таки значиЦа их можно применять wink.gif
Вы готовы привести минусы другого оборудования? ...или имееЦа желание обосрать ближнего своего?
Эжекционные доводчики давно живут и с подачи старика Кокорина их легко можно заложить на любой объект и если всё правильно рассчитать, то всё будет работать при должной эксплуатации долго и счастливо в отличии от фэнкойлов...
В родном отечестве этими девайсами пренебрегают типа много места занимают и автоматизация должна быть практически 5 категории:
- держать температуру в помещении увязывая работу доводчика с регуляторами на радиаторах,
- контролировать образование конденсата на теплообменнике доводчика,
- регулировать перепад давления на клапане по воздуху по датчику присутствия, СО2 или температуры...
Прикрепленный файл  диаграмма_Swegon.jpg ( 39,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Схемки имеются у всех производителей таких систем, на мой взгляд связка "GOLD-эжекционный доводчик" выглядит очень достойно как комплексное системное решение на базе автоматики "IQnomic".
Такая же схема от Halton выглядит не менее симпатично, а эти ребята готовы организовать "регулирование расхода воздуха по потребности" в каждом из помещений с контролем давления в общем канале и корректировкой расхода воздуха?
Прикрепленный файл  диаграмма_Halton.jpg ( 114,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Цитата(LordN @ 19.2.2010, 20:09) *
Сообщение отредактировал tuguzak - 19.2.2010, 22:27
Гость_exelente_*
сообщение 20.2.2010, 16:06
При должной для сложной системы эрудированости разработчика минусов мне неизвестно.
А про минус "врут или фантазируют" так для того и дана голова человеку, чтобы фильтровать. А врут все.
Всегда забавлял скулеж технаря "Меня менеджер обманул по технике.." wink.gif
LordN
сообщение 5.1.2011, 12:13
Прикрепленный файл  04012011485.jpg ( 337,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Прикрепленный файл  04012011487.jpg ( 350,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Прикрепленный файл  04012011488.jpg ( 335,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
очередная жертва голдо-манагерского красноречья
это вытяжной вент. ОВ который.
Гость_exelente_*
сообщение 5.1.2011, 13:32
Так я и говорю, что фильтровать надо красноречие, на то и образование в академиях спец получал. А если не фильтровал, значит не такой уж и спец. Сопоставить ID диаграмму, файл подбора и показания менеджера дело точно не требующее кандидатской степени.
О фотках.
Голдов последних пяти лет выпуска с синими двигателями не видел, а если это что то очень старое, то лет десять назад таки да, про обмерзание ротора или про объемное инееобразование видимо мало кто знал даже среди шведов. С тех пор многое что изменилось в технике установки, да и вряд ли кто из менеджеров решится продать не гигроскопический ротор на влажность ОВ больше 20% при +22С. Все понимают уже, что даже патентованый навороченный шведский ротор, но без спецпокрытий, чудес делать не будет, а токма работать будет в соответствии расчету в программе.
Что сервис в Петербурге говорит по сабжу?
P.S. У ящериц в процессе жестокой эволюции тоже не сразу хвост отпал, да и с другими конкурирующими видами сравнивать надо. Если что, то есть прямо в современности, например, А-клима которая в подборах установок цифры прямо из головы проставляет иногда, а там будь что будет. А мне потом вот объясняй, что мой подбор не такой, а другой. Или вот были, недавно, в гостях монтажнички, которые били себя лбом в грудь, что де Амалва сделает им установочку на 3000 м3/ч, которая 30 кВт явного холода в помещение даст. Я когда товарищу, который тогда еще в представительстве упомянутого бренда работал, это сказал, так он ядом то побрызгал.. В общем люто и бешенно я этих всех "колех" по рынку.
HEKTO
сообщение 5.1.2011, 14:39
Из: Россия, Петербург
Пользователь №: 19314
Коллеги, здесь мы наблюдаем редчайшее явление так называемого паталогического фонтанирования пурги.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_...2#message100982
"Куда девается вымерзший конденсат из "необмерзающего" ротора? Частично уносится вентилятором в виде "ледяной пыли" с потоком вытяжного воздуха, частично (меньшая часть) возвращается обратно в помещение с потоком приточного воздуха. Если посмотреть диаграммы и произвести несложные расчеты, то становится понятно, что "выдуть" лед из ротора - задача, на первый взгляд, не сложная.
Например, при расходе воздуха на роторе 10 000 м3/час, влажности 50% при 22С и температуре воздуха после охлаждения до -25С выпадает 95 кг конденсата. Вроде бы много, но если посчитать массу перемещенного вентилятором воздуха, то весь конденсат - это всего 0,8% от массы воздуха."
А разгадка проста - почти нет производителей установок, у которых при подборе сообщается об опасном режиме. А надо чтобы аршинными красными буквами в распечатке было написано ЭТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ БЛЖАД!!!!. Не пишут. Барыги.
To LordN
На улице было -40? Вообще поделились бы цыфирками что там было с температурами, влажностью и расходами. И что за помещение по назначению.
Сообщение отредактировал HEKTO - 5.1.2011, 14:40
LordN
сообщение 5.1.2011, 15:30
у маркова я чуть больше подробностей выдал. прямую ссылку давайть не буду.
HEKTO
сообщение 5.1.2011, 17:17
не нашлось чтойта, можно в личку..
tuguzak
сообщение 6.1.2011, 0:16
Цитата(HEKTO @ 5.1.2011, 14:39) *
А разгадка проста - почти нет производителей установок, у которых при подборе сообщается об опасном режиме. А надо чтобы аршинными красными буквами в распечатке было написано...
Зачем надо?
Кому надо?
А, может лучше по закону "Дарвина-Ницше" - выживает сильнейший: не хочешь трудиЦа - будешь обезьяной, но не факт, что выживешь ибо человек человеку волк wink.gif
И, пусть рассыпаются железяки в труху, у тех кто решил сэкономить на капитальных вложениях, пусть обрушиЦа кара судебных приставов на тех кто уволил из своих контор инженеров ради сиеминутной прибыли дабы выжить в кризис clap.gif
Цитата(exelente @ 5.1.2011, 13:32) *
Так я и говорю, что фильтровать надо красноречие, на то и образование в академиях спец получал. А если не фильтровал, значит не такой уж и спец. Сопоставить ID диаграмму, файл подбора и показания менеджера дело точно не требующее кандидатской степени...
Правильно. И, никаких красных слов не надо - всё чОрным по русскому bestbook.gif
Прикрепленный файл  Klingenburg_Rotor_10000_22_50__30_J_d.jpg ( 174,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Для тех кто по-русски ни бум-бум - в некоторых программах пишут, что при определённой температуре начнёЦа конденсация, а дальше...кто знает тот понимает... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал tuguzak - 6.1.2011, 0:32
Гость_vlad_vlad_*
сообщение 13.1.2011, 21:48
To LordN
Да, пургу они гонят уверенно, не мог\ргнув глазом.
Насчет -40 - в тему.
У нас ротор мерз при -20. Картинка по э/дв. и по инею такая как ваше фото. Хуже всего когда ротор заклинило и он размерз - все полилось, но в основном над кухней.
Прична у нас - увлажнение до 50%. Картины, паркет, ковры, охрана здоровья (роговица глаз и кожа не сохнет, волосы при расчесывании не искрят).
Без увлажнения - все в норме.
А вытяжка не из квартиры с сауной и ванной? Не оранжерея? Свегоноводы в новых инструкциях по Э пишут, что "низзя" в помещениях с влажностью. В старых нет этого.
Сообщение отредактировал vlad_vlad - 13.1.2011, 21:49
Ref
сообщение 1.2.2011, 17:53
Из: Питер
Пользователь №: 4081
Вы абсолютно правы -НИЗЗЯ! Согласно инструкции-
1.1 Применение
Воздухоподготовительная система GOLD предназ-
начена для комфортной вентиляции общественных
и жилых помещений - офисов, магазинов, банков,
школ, детсадов, вилл, гаражей и пр.
Агрегат GOLD с пластинчатым (PX) либо гликоле-
вым (CX) утилизаторами тепла, а также приточный
и вытяжной (SD) может применяться в умеренно
влажных помещениях. Применение агрегата GOLD
с роторным (RX) утилизатором в условиях повы-
шенной влажности требует дополнительных меро-
приятий. Обращайтесь к нашему представителю в
Вашей стране.
Сообщение отредактировал Ref - 1.2.2011, 17:55
Прикрепленный файл  GOLDSK04_80________5_10.pdf ( 2,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
Ref
сообщение 1.2.2011, 18:23
Из: Питер
Еще -прицепом к предыдущему посту:
8.6.4 Предподогрев
Для функции предподогрева требуются принад-
лежности:
Калорифер предподогрева TBLF (управление кало-
рифером TBLZ-1-53-1 включено) или, при использо-
вании иного калорифера чем TBLF, управление
калорифером предподогрева TBLZ-1-53-a, содержа-
щего датчик температуры TBLZ-1-30 и модуль IQnomic
Plus TBIQ-2-1. См. отдельные инструкции.
Предварительно подогревая наружный воздух при
низкой его температуре и высокой относительной
влажности, можно избежать выпадения влаги на
фильтре наружного воздуха агрегата и снизить воз-
можный риск замерзания утилизатора тепла. При
особо низких температурах наружного воздуха
предподогрев обеспечит работу датчика давления
и блока управления двигателем в нормальных тем-
пературных условиях.
Активация функции, выбор типа подключаемого
калорифера и установка желаемого заданного
значения выполняется в меню НАЛАДКИ/ФУНК-
ЦИИ/IQNOMIC PLUS/ПРЕДПОДОГРЕВ.
Для получения более подробной информации см.
инструкцию по применению функции предподогрева.
Сообщение отредактировал Ref - 1.2.2011, 18:27
Прикрепленный файл  PREHEAT_______________________________.pdf ( 279,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Прикрепленный файл  ___________________________TBLF.pdf ( 239,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 23:44
