> Подпор воздуха в грузовой кухонный лифт
Гость_инженер-испытатель_*
сообщение 18.3.2010, 7:48
Огромная просьба, подскажите поджалуйста!!!!
Пожарники требуют обеспечить подпор воздуха в шахту грузового кухонного лифта(размер лифта 900х1000х900), можно ли применять обычный расчет расхода воздуха как для других лифтов, т.е. 20 ра на 1-этаже, 150 на последнем, при учете открытых дверей на 1-м?
Ответов (1 - 12)
Igor Barishpolet...
сообщение 18.3.2010, 8:15
Пользователь №: 68
Считается как обычный лифт.
Зольников Михаил
сообщение 18.3.2010, 12:08
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Может, глупый вопрос - но зачем подпор воздуха в шахту ГРУЗОВОГО лифта? На какой пункт СНиП они ссылаются? Если пункт не приводят - то их замечание не принимается.
сообщение 18.3.2010, 15:08
Ссылаются на СП от 2009 пункт 7.13 и 7.14. Там не сказано, что подпор нужен только в пассажирские лифты
Зольников Михаил
сообщение 18.3.2010, 15:55
Из: Тюмень
Вы имеете ввиду СП 12.13130.2009
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ
И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
Если его, то там нет пунктов 7.13 и 7.14.
Можете дать полное название документа и процитировать тут пункты?
сообщение 19.3.2010, 7:24
СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"
Зольников Михаил
сообщение 19.3.2010, 7:57
Из: Тюмень
Документ посмотрел.
Раз не указывается, в какие лифты подавать - значит, можете рассчитывать по общей методике.
Если они особых требований не выдвигают.
Программу для расчета дымоудаления можете найти в Интернете в Excell, или воспользоваться бесплатной специальной программой завода Климатвентмаш - http://cvm.ru/
сообщение 19.3.2010, 8:07
Спасибо!!!
ArFey
сообщение 19.3.2010, 14:29
Пользователь №: 21932
М.б. я и ошибаюсь, но обычно подпоры в лифтовую шахту получаются немаленькими по кол-ву воздуха. На мой взгляд, лучше выполнить тамбур перед лфтом и делать подпор в него из расчета 20 Па на закрытую дверь. Цифры воздухообменов в этом случае выходят гуманнее. Аркадий
EJIEHA
сообщение 19.3.2010, 14:47
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
инженер-испытатель
Вы можете уточнить алгоритм работы лифта при пожаре? Пассажирские выезжают на основной посадочный этаж и открывают двери. А грузовой? Может его тупо отключают, он зависает между этажами, и никакие двери не открываются. На какую дверь рассчитывать будете?
сообщение 22.3.2010, 10:25
Вы правы, этот лифт тупо отключают!!! А расчитать предпологаю на открытие на нижнем этаже(т.к. подача сверху, самый худший вариант). Во время пожара теоретически лифт может быть открыт и его точно никто не будет специально закрывать.
toxan
сообщение 22.3.2010, 22:36
Пользователь №: 11043
исходя из последнего опыта общения с пожарником тот сообщил:
Подпор в тамбур-шлюз цокольного этажа выполняется для того чтобы огонь не перекинулся в надземную часть здания.
а лифт при срабатывание пож. сигнализация автоматом отправляется на 1 эт.
coverart
сообщение 22.3.2010, 22:45
Пользователь №: 14772
у кухонных лифтов дверцы открываются и закрываются вручную. При сработке пожарки надо будет дверцы закрыть, чтоб лифт уехал на 1й этаж? или пущай руки оторвет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 0:35
