> изоляция дымовой трубы водогрейного котла
sk000
сообщение 22.3.2010, 13:49
Пользователь №: 32156
Здравствуйте!
Возник вопрос: в каких нормативных документах описывается необходимость изоляции дымовых труб котлов малой мощности? И необходимо ли изолировать участок трубы, находящийся в помещении?
Заранее благодарю за ответы!
Ответов (1 - 6)
JJJJ
сообщение 22.3.2010, 14:33
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(sk000 @ 22.3.2010, 11:49) *
Здравствуйте!
Я думаю в паспорте котла есть указания по безопасности, и наверное у пожарников есть такой документ, они ведь обязаны принимать в эксплуатацию и периодически проверять.
Если участок трубы внутри пом. проходит вдали сгораемых конструкций то изолировать необязательно если вблизи то прокладывают стальной лист с асбестом или иным материалом.
sk000
сообщение 22.3.2010, 14:40
Тут также необходимо учитывать условие недостижения температуры точки росы. Из этих соображений и рассчитывается толщина изоляции, насколько мне известно.
Но вот в каком норм. документе написано что изоляция должна быть наложена на всю длину трубы?
JJJJ
сообщение 22.3.2010, 15:12
Из: Московская обл.
Отсутствие конденсата -да, но это для наружной части трубы, а Вы писали о внутрянке.
Почему Вы считаете что такого содержания документ вообще есть? Я так думаю что с такой формулировкой его не может быть.
А то что для внутренней прокладки не изолируется знаю на практике, в том числе и по своему дому с различными котлами.
sk000
сообщение 23.3.2010, 6:19
хорошо, выходит что внутрянка изолируется только если того требуют правила пожарной безопасности...
А где тогда написано о необходимости изоляции наружной части трубы по всей ее длине?
CNFHSQ
сообщение 26.3.2010, 11:11
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
СНИП 2.36.76
"7.18. Для котельных, работающих на газообразном топливе, допускается применение стальных дымовых труб при экономической нецелесообразности повышения температуры дымовых газов.
Для автономных котельных дымовые трубы должны быть газоплотными, изготавливаться из металла или из негорючих материалов. Трубы должны иметь, как правило, наружную тепловую изоляцию для предотвращения образования конденсата и люки для осмотра и чистки."
JJJJ
сообщение 26.3.2010, 11:23
Из: Московская обл.
А зачем в данном случае нормативка? По моему это закон физики - влажные отходящие газы конденсируются на холодных поверхностях. Избежать этого явления можно повышением температуры поверхности трубы выше точки росы, т.е. утеплением.
Если этого не сделать, то надо предусматривать постоянный отвод конденсата, а кроме того он может замерзать и уменьшать сечение газохода, приводить к корозии(конденсат - коррозионноактивен). В конце концов нельзя же все физические законы прописать в нормативной литературе.
С уважением JJJJ
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 13:28
