> расчет потерь давления на самопромывном фильтре
dronovigor
сообщение 6.4.2010, 18:03
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты, подскажите,пожалуйста, как рассчитать потери давления на самопромывном фильтре механической очистки, например RBM. В паспорте фильтра методики не приведено. Где про это почитать можно.
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 14)
aleksey_v
сообщение 6.4.2010, 18:12
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
1) имперически;
2) в паспорт приводится гидравлическое сопротивление? Думаю, вы знаете, что нужно делать с гидравлическим сопротивлением.
dronovigor
сообщение 6.4.2010, 19:35
В паспорте есть таблица пропускной способности в зависимости от перепада давлений при нескольких значениях расхода. Производя гидравлический расчет мне нужно определить потери при моём расходе. Также в процессе эксплуатации потери возрастают при неизменном расходе вследствие засорения фильрующего материала. Так на какое значение потерь давления нужно проводить расчет
aleksey_v
сообщение 6.4.2010, 22:46
Не покажете таблицу?
dronovigor
сообщение 7.4.2010, 8:17
Прикрепленный файл  паспорт_фильтра.pdf ( 502,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
Synoptyk
сообщение 29.4.2010, 16:37
Из: Украина
Пользователь №: 17849
КМС для RBM при t=100 C
(за даними Вашей таблици)
3/8”; Dy=10мм; КМС=5.1
1/2”; Dy=15мм; КМС=8.6
3/4”; Dy=20мм; КМС=7.3
1”; Dy=25мм; КМС=8.9
1” 1/4; Dy=32мм; КМС=7.7
1” 1/2; Dy=40мм; КМС=10.5
2”; Dy=50мм; КМС=15.2
2” 1/2; Dy=65мм; КМС=5.24
3”; Dy=80мм; КМС=6.8
4”; Dy=100мм; КМС=9,95
dp=0.8106*(КМС*G^2)/(Ro*Dy^4); в Па
G в кг/сек
Ro в кг/м3
Dy в м
Пример: Dy=50 , G=15 т/час=4.167 кг/сек при t=100, Ro=958.6 кг/м3
dp=0.8106*15.2*4.167^2/(958.6*(0.001*50)^4)=35709 Па
aleksey_v
сообщение 29.4.2010, 16:43
Что-то нет в приложенных таблицах данных по кмс.
Synoptyk
сообщение 29.4.2010, 16:48
Из: Украина
Я их посчитал за даними табл. Предположив что табл.данние составлени при 100 С.
Vict
сообщение 29.4.2010, 21:26
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
если кто сумеет ответить на этот вопрос(с учетом эксплуатации) - лично, подпишусь под рецензиатом на докторскую!
aleksey_v
сообщение 29.4.2010, 22:36
С учетом эусплуатации - как будет меняться потеря по времени?
Для меня загадкой остается, как Synoptyk получил эти самые кмс из тех исодных в пдф. Температура еще ввязалась откуда-то.
Synoptyk
сообщение 30.4.2010, 2:43
Из: Украина
Я их получил получил пользуясь калькулятором КМС (их на форуме здесь есть....ну точно больше чем один). Значения dp конечно для чистого фильтра. Темп-ра мало влияет на значение КМС (если речь идет о воде 20-100 C).
Получается КМС от обратного. Какое будет КМС что б при вот таком-то расходе(из таблици)...получилось табличное значение потерь давления.
P.S.
Подставляя расходи води в вишеприведенную формулу при представленом кмс должни "получатся" табличние потери давления. Ето для проверки. Собствено автора интересовали потери давления при "его" расходе (если конечно еще продолжают интересовать).
vadim999
сообщение 30.4.2010, 10:03
Пользователь №: 15519
То Synoptyk, Дата Вчера, 17:37
Усю нацно-техницкую обчественность Своим КМС (кандитат в мастера спорта, чтоль?) напугали. Нуна-то!!!, чисто-конкрктно перепад давления от расхода для кажной "трубы".
____________
ЗЫ. Как понимаю Ваши КМС для чистых (новых) фильтров.
А Вы уверены, что определяющим размером является присоединительный диаметр труб? Обратите внимание, как "пляшут" КМС в зависимости от диаметра.
_______________
ЗЗЫ. Попробуйте пересчитать КМС под приведенный диаметр корпуса фильтра (размеры корпусов-то разные для разных диаметров присоединительных труб). Т. е. решить ситему из двух уравнений с двумя неизвестными, в виде:
КМС = dp*Gв^2*Dпр^4
КМС= dp*Gв^2*Dпр^4 где: dp и Gв, соответственно минимальные и максимальные значения из манула (построчно);
КМС и Dпр, искомые величины.
Сообщение отредактировал vadim999 - 30.4.2010, 10:05
Synoptyk
сообщение 30.4.2010, 10:22
Из: Украина
А Ви посмотрите как отображают производители фильтров графики падения давлений. От чего????
Снимите координати любой точки на кривой. Посчитайте КМС. И подставте в формулу подсчета потерь давления. При любих значения расхода(експлуатационного) Ви получите заявленние производителем значения потерь давления.
P.S.
Ребята! Вам нужни шашечки или ехать????
vadim999
сообщение 30.4.2010, 12:54
Цитата(Synoptyk @ 30.4.2010, 11:22) *
P.S.
Дык, об что и речь. Ребята хочут ехать на машине в шашечки :rolleyes своим путем, и не в сторону Господина Vict Вчера, 22:26
Сообщение отредактировал vadim999 - 30.4.2010, 13:00
Synoptyk
сообщение 30.4.2010, 13:50
Из: Украина
Вот мой вариант
У кого-то есть другой??? (для вишеприведенних данних).
P.S. Самопромиваемость фильтра в том, что катридж не нужно витягивать, а весь осадок под напором сам вимивается(краник предусмотрен). А так фильтр как фильтр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 10:22
