Проектирование подземного стального газопровода, Нестандартные углы поворота |
15.4.2010, 12:35
Пользователь №: 35846
Добрый день. Не подскажете как поступить если надл выдержать нестандартный угол при подземной прокладке стального газопровода (например 152 градуса)? Трасса порядка 200-250 метров, нужно ли делать компенсаторы под землёй и как их просчитать?
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
15.4.2010, 17:11
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Цитата(S82 @ 15.4.2010, 12:35)  Добрый день. Не подскажете как поступить если надл выдержать нестандартный угол при подземной прокладке стального газопровода (например 152 градуса)? Трасса порядка 200-250 метров, нужно ли делать компенсаторы под землёй и как их просчитать? Нужно перестать проектировать анахронизм и ложить пластик.
15.4.2010, 18:38
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Предлагаю взять отвод на 90 градусов и отрезать от него чуть меньше 1/3. Получится отвод на 28 градусов, что и требовалось.
15.4.2010, 20:33
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(Patorok @ 15.4.2010, 17:11)  Нужно перестать проектировать анахронизм и ложить пластик. Согласен дружище, но а вдруг это высокое давление , да ещё и в городе?
15.4.2010, 20:40
Пользователь №: 20485
Cтроительство и следовательно проектирование полиэтиленовых газопроводов высокого давления I категории нормативно под запретом. ПЭ пока только до 315 мм и 0,6 МПа. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry382242
15.4.2010, 21:55
Пользователь №: 32905
Это что за угол такой?
15.4.2010, 22:31
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Evgkarpro @ 15.4.2010, 20:40)  Cтроительство и следовательно проектирование полиэтиленовых газопроводов высокого давления I категории нормативно под запретом. ПЭ пока только до 315 мм и 0,6 МПа. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry382242Сорри, ещё 2 раза перечитал пост аффтара, нигде ничего про давление не сказано
16.4.2010, 5:43
Давление 0,6МПа, угол нестандарный потому что трасса получается вдоль дороги с таким углом. Застройка хоть и малоэтажная, но у заказчика валяется на складе много стальной трубы, вот он и хочет её использовать. И на счёт компенсации, может у кого опыт есть? Обычно в наружном всё попроще, там постоянные углы поворота да и из-за разности высот опуски и подъёмы. А в данном случае почти 250м без поворотов.
16.4.2010, 7:16
Из: Неважнобург
Дружище, подземному газопроводу компенсаторы при такой длине не понадобятся ,при соблюдении всех требований НТД (укладка ниже глубины промерзания, так как дельта Т мала). "У заказчика завалялась труба...." - я хренею.. А горгаз кто-нибудь спрашивал, ему же эксплуатировать. А что с изоляцией, проверкой стыков, электрохимзащитой?. Может при всём наличии стальной трубы уложить ПЭ всё равно дешевле?
16.4.2010, 9:35
Весь газопровод, котельную к которой он подводится, да и весь коттеджный посёлок строит полностью за свои деньги частник. Вот и говорит хочу стальной, хочу на метр заглубить (глубина промерзания 2 метра)... Как ни пытались на ПЭ уломать (и с углами нет проблем, и с электрохимзащитой, уложил себе "змейкой" на глубине промерзания и радуйся)... в итоге сталь!
16.4.2010, 10:24
Цитата Добрый день. Не подскажете как поступить если надл выдержать нестандартный угол при подземной прокладке стального газопровода (например 152 градуса)? Углы считаются от 0 до 90 поэтому угол 152 это 28. Неужели нельзя добавить еще 2 градуса и сделать поворот гнутым отводом по ОСТ 36-42-81.
16.4.2010, 10:31
Пользователь №: 32848
1. Температурные расширения у подземного газопровода невелики, обойдется без компенсации. 2. Специализированная монтажная организация (а только такая газопроводы и может строить) трубу согнет на специальном станке. 3. Материал труб задаст в техусловиях газовая служба, к газопроводу которой будете подключаться; там же будет и указание на выполнение нормативных документов, а в них четко сказано про глубину заложения. 4. Завалявшиеся у заказчика трубы могут быть в таком состоянии, что на газопровод уже и не сгодятся.
16.4.2010, 10:55
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(S82 @ 16.4.2010, 9:35)  Весь газопровод, котельную к которой он подводится, да и весь коттеджный посёлок строит полностью за свои деньги частник. Вот и говорит хочу стальной, хочу на метр заглубить (глубина промерзания 2 метра)... Как ни пытались на ПЭ уломать (и с углами нет проблем, и с электрохимзащитой, уложил себе "змейкой" на глубине промерзания и радуйся)... в итоге сталь! А зак в курсе, шо на сталь ещё прийдётся закладывать станцию катодной защиты? Пару лишних трансформаторов у него на складе часом не "завалялось"?
16.4.2010, 16:08
Пользователь №: 25266
По ОСТ 36-42-81 допускается применении в проектной документации при необходимости нестандартных отводов, но скорее всего даже если вы в проект такой отвод заложите строители не будут закорачиваться и сварят по месту подрежут болгаркой стандартный отвод и все тут.
16.4.2010, 17:39
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(ork @ 16.4.2010, 16:08)  строители не будут закорачиваться и сварят по месту подрежут болгаркой стандартный отвод и все тут. Можете в этом даже и не сомневаться. И даже вопроса не возникнет
16.4.2010, 20:21
Из: Неважнобург
Цитата(S82 @ 16.4.2010, 9:35)  .... Вот и говорит хочу стальной, хочу на метр заглубить (глубина промерзания 2 метра)... Как ни пытались на ПЭ уломать (и с углами нет проблем, и с электрохимзащитой, уложил себе "змейкой" на глубине промерзания и радуйся)... в итоге сталь! А обслуживать газопровод он будет своими силами? Или это будет местный горгаз, на месте которого я бы просто не согласовал проект из стали...
16.4.2010, 20:34
Я и про диаметр не увидел, косые стыки на данном давлении не запрещены это не магистралка
16.4.2010, 21:48
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Evgkarpro @ 16.4.2010, 20:34)  Я и про диаметр не увидел, косые стыки на данном давлении не запрещены это не магистралка Дружище, в простонародье это называется "варили как попало". У меня в офисе есть фотки разгрузочных течек силосов, которые делали именно таким методом - прям ножём по сердцу!
16.4.2010, 22:20
всяко бывает, есть и чудо сварщики которые без всяких разметок любые тройники штаны подгоняют и варят на глазок можно и не светить
17.4.2010, 0:22
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Evgkarpro @ 16.4.2010, 22:20)  всяко бывает, есть и чудо сварщики которые без всяких разметок любые тройники штаны подгоняют и варят на глазок можно и не светить С этим согласен, трубы варят в основном хорошо даже последние алкаши, но бывают исключения. Просто эти течки мне до сих пор сняться, не могу успокоиться аж коробит
17.4.2010, 21:57
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Цитата(S82 @ 16.4.2010, 9:35)  Весь газопровод, котельную к которой он подводится, да и весь коттеджный посёлок строит полностью за свои деньги частник. Однозначно - ПЭ, углы поворотов изгибом. ЗАК не согласен. Пусть платит за все мероприятия, указанные коллегами по теме. Точно анахро..., я бы сказал и хуже.
19.4.2010, 12:20
Цитата(ork @ 16.4.2010, 17:08)  По ОСТ 36-42-81 допускается применении в проектной документации при необходимости нестандартных отводов, но скорее всего даже если вы в проект такой отвод заложите строители не будут закорачиваться и сварят по месту подрежут болгаркой стандартный отвод и все тут. Это уже не проблема проектировщика. Монтажники народ по своему ушлый и за ними не уследишь, но в случае аварии если работы выполнены не по проекту отвечать им, а не вам.
26.4.2010, 15:18
Пользователь №: 11088
Нестандартный поворот нужно 2 отводами и не парится, а на счет стального газопровода все таки пусть заказчик посчитает стоимость монтажа ПЭ и стали. Сразу все желание отпадет стальной трубой заморачиваться. А трубу пусть продаст и все тут.
4.8.2010, 15:40
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
А стальную трубу можно класть упругим изгибом? с каким радиусом? порыскал в нормах - не нашел. В моем случае труба dy200 давление 1,2МПа. а есть какие-то особенности при разработке профиля на стальную трубу? я так понимаю отличия профиля стальной трубы от пэ - радиусы изгиба у стали больше.
5.8.2010, 19:36
Цитата(Илюха @ 4.8.2010, 16:40)  А стальную трубу можно класть упругим изгибом? с каким радиусом? порыскал в нормах - не нашел. В моем случае труба dy200 давление 1,2МПа. а есть какие-то особенности при разработке профиля на стальную трубу? я так понимаю отличия профиля стальной трубы от пэ - радиусы изгиба у стали больше. Поищи еще, больше пользы будет, когда покопаешься знать больше будешь. А если серьезно в СП смотри.
6.8.2010, 8:21
Вот как раз нашел - СП 42-101-2003: "10.123 Способ наклонно-направленного бурения позволяет прокладывать газопроводы из стальных и полиэтиленовых труб как по прямолинейной, так и по криволинейной трассе. Минимально допустимые радиусы изгиба: - для стальных газопроводов >= 1200 d_н; - для газопроводов из полиэтиленовых труб >= 25 d_н, где d_н - наружный диаметр газопровода."
Поясните - эти величины радиусов не только для ННБ, при открытой прокладке тоже можно применять эти величины? (для пэ понятно, а для стали?)
6.8.2010, 9:44
Из: Черкассы
Цитата(Илюха @ 6.8.2010, 8:21)  ... Поясните - эти величины радиусов не только для ННБ, при открытой прокладке тоже можно применять эти величины? (для пэ понятно, а для стали?) Так, вроде способ прокладки трубы не влияет на ее прочность...
6.8.2010, 16:49
во вы только нашли в СП ...... 1200 dн для ННБ а для остальной линейной части в вертикальной или горизонтальной плоскостях можно и 1000 dн
8.8.2010, 9:53
Спасибо! а где написано про 1000dн?
13.1.2025, 17:00
Пользователь №: 89035
Стальные отводы заводские делают любых диаметров от 1 градуса до 180. вопрос цены только существенный в отличии от стандартных. Длина плечей итд. Так чо пофиг на угол.
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
