> Подпитка ЦТП, сеть объемом 550 м3
tolant
сообщение 19.4.2010, 17:23
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Необходимо сделать теплоснабжение небольшого промышленного района. . Все потребители тепла второй или третьей категории. Подсоединение к теплосети ( ТЭС) независимое, схема закрытая.
Первичный контур 150/75. Температурный график вторичного контура 105/70. Объем теплосети вторичного контура 550 м3. Объем расширения, приблизительно 16,5 м3.
Вопрос - выбор расширительной емкости.Ставить несколько стандартных баков, типа Refleх (с компрессорами, насосами) дорого и громоздко, некрасивое тех решение. Ставить одну емкость с герметиком (герметик -для предотвращения заражения кислородом после водоподготовки) - тоже не самый красивых выход.
Что посоветуете, коллеги? Может быть, есть уже красивое решение этой задачи?
Сообщение отредактировал tolant - 19.4.2010, 17:25
Ответов (1 - 12)
Гость_Тепловойаудит_*
сообщение 19.4.2010, 17:27
Название темы не соответсвует содержанию советую переименовать.
сообщение 19.4.2010, 17:46
Вы что, ЦТП присоединяете к ТЭЦ по независимой схеме?
tolant
сообщение 19.4.2010, 19:18
Из: СПБ
ЦТП присоединяем к ТЭЦ по независимой схеме в соотв. с ТУ на присоеденение
old_iva
сообщение 20.4.2010, 5:45
Из: Караганда
Пользователь №: 53041
А в порядке "полубреда" почему бы сделать распределеную сеть баков на ЦТП + у потребителей.
tolant
сообщение 20.4.2010, 8:20
Из: СПБ
Расширительный бак - это сосуд под давлением. Лучше несколько больших баков в одном месте ( в идеале один бак), чем много баков раскинутых на территории 5 на 5 км.
old_iva
сообщение 20.4.2010, 8:38
Из: Караганда
А подпитка этой зоны у Вас холодной водой или из первичного контура?
Есть вариант сделать узел не только подпитывающим из первичного контура но и сбрасывающим излишек туда же.
С чем связано то требование присоединять ЦТП по независимой схеме?
Просто в принципе чем вас не устраивает одна емкость с комплектом автоматики? (Насосы зарядки-разрядки)
Сообщение отредактировал old_iva - 20.4.2010, 8:44
tolant
сообщение 20.4.2010, 8:41
Из: СПБ
ЦТП присоединяем к ТЭЦ по независимой схеме в соотв. с ТУ на присоединение. Первичный контур трогать не будем ( не подпитывать, не сбрасывать). Заполнение через водопоготовку холодной водой.
tolant
сообщение 20.4.2010, 16:13
Из: СПБ
есть предложения?
shadow
сообщение 20.4.2010, 16:38
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Делал тепловые пункты мощностью 15 Гкал/ч с развязкой через пластинчатый теплообменник, емкость системы была порядка 200 м3. Ставил перепускную линию с регулятором, для сброса излишка в обратку системы теплоснабжения.
сообщение 20.4.2010, 17:12
Как правило, в теплосетях давление выше и сброс не удастся.
Единственное, что приходит в голову - сброс через клапаны в резервуар и затем подкачка насосом.
Или, если теплосети не против, сброс в ливнёвку, а пополнение из тепловых сетей через водомер.
shadow
сообщение 20.4.2010, 18:11
Из: г. Магнитогорск
Это было исключением из правил rolleyes.gif и для резервуара места не было совсем.
tolant
сообщение 20.4.2010, 18:35
Из: СПБ
Значит придется ставить емкость с защитой от попадания кислорода с помощью герметика, (как впрочем и раньше делал).
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 9:06
