Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий
> Тепловой насос "воздух-воздух" встроенный в вентсистему
neva
сообщение 29.4.2010, 19:33
Пользователь №: 39013
Добрый день, господа!
Зак предложил встроить тепловой насос в вент.систему. Конструктив найден, тепловой расчет замечателен, но есть проблема: обмерзание испарителя, который установлен за рекуператором. Насыщенный пар в момент замерзнет на трубках и оребрении. Что делать? blink.gif ("Лёлик, всё пропало!") Конечно, можно поднять Т кмпения фреона до +7, построить паралельно еще один (или два) испарителя и переключаться по очереди, но конструктив усложняется, надежность падает, экономика "тяжелеет", а "геометрия" вообще ни куда нелезет.
У кого есть опыт - подскажите? Дельные предложения есть какие-либо?
Ответов (1 - 20)
Гость_Мaйкл_*
сообщение 29.4.2010, 19:56
Цитата(neva @ 29.4.2010, 20:33) *
Конструктив найден, тепловой расчет замечателен, но есть проблема: обмерзание испарителя, ...
Что же замечательного в том, что на воздухе +20С, у Вас обмерзает испаритель?
Пересчитывайте систему на плюсовую температуру, не получается, уменьшайте мощность.
Alex_
сообщение 29.4.2010, 20:33
Из: Московская область
Пользователь №: 596
... обмерзание испарителя, который установлен за рекуператором.
По-моему, Вы уже чересчур усложнили систему. Рекуператор, за ним на вытяжном воздухе еще и испаритель ТН впендюрили... Зачем? Кто-нибудь считал все возможные режимы работы такого каскада? Расход воздуха какой? Температура после рекуператора? Холодопроизводительность испарителя?
Ликреонский
сообщение 30.4.2010, 10:22
Из: Саратов
Пользователь №: 48415
Зачем рекуператор, если есть испаритель? Испаритель эффективно тепло из вытяжного воздуха заберет.
neva
сообщение 30.4.2010, 10:36
Алекс, спасибо за подсказку!
Воздуха достаточно: приток - 4300 м.куб/ч,; вытяжка - 5800 м.куб/ч, Т= 26 град; рекуператор эффективностью 60%, температура за бортом -26. Мне нужно снять 26 кВт. Вроде бы всё получается.
vadim999
сообщение 30.4.2010, 11:10
Пользователь №: 15519
+1
И потом, а что летом Тепловой Насос (ТН) - "отдыхает"? Разве машина не реверсивная.
neva
сообщение 30.4.2010, 18:31
Цитата(vadim999 @ 30.4.2010, 11:10) *
+1
+1
Испаритель ставим до рекуператора. А ТН - реверсивный. В корень зришь!
Alex_
сообщение 30.4.2010, 19:05
Пользователь №: 596
Тогда на рекуператор тепла на вытяжке не останется....
Гость_Мaйкл_*
сообщение 30.4.2010, 19:41
Калорифер на подачу!
Какое еще железо бывает? Туда его.
hausmeister
сообщение 30.4.2010, 20:05
Из: Germany
Пользователь №: 13236
Есть, стандартные ТН для вытяжки. На всасе +20, на выхлопе 0. СОР красивый, но известные мне мощности маловаты для ТС. Или же рекуператоры, но там надо в забортные минуса бороться с обмерзанием а не думать об отборе остаточного тепла. Разве что в межсезонье.
vvslava
сообщение 1.5.2010, 0:08
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088
Не парься ставь эл калорифер увязывай с автоматикой и все дела. Такое решение у ALCO, DANTHERM у них такие центральники есть. Хочешь родины иди к климату. В стандарте при угрозе замерзания рекуператоров коза у HRV DAIKIN. Или Ставь комбинацию снижение расхода воздуха + защита дополнительным нагревом.
coverart
сообщение 1.5.2010, 8:10
Пользователь №: 14772
Дык если обмерзает, почему такая уверенность в расчете? Или параметры (заданные инженером) для расчета были соответствующие?
Alex_
сообщение 1.5.2010, 9:18
Пользователь №: 596
Цитата(vvslava @ 1.5.2010, 1:08) *
Не парься ставь эл калорифер ...
Да еще и тепловой насос, и все это жрет электроэнергию... "Экономия" что на капитальных затратах, что на эксплуатационных - бешеная. thumbdown.gif bleh.gif
GeoTeplo
сообщение 1.5.2010, 19:48
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336
Есть готовые решения, например установки "Климат"
Вот каталог, почитайте.
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ КЛИМАТ .pdf (3.43 мб)
neva
сообщение 1.5.2010, 20:39
В данном случае будет электричество - летом снесут котельную. Построить свою котельную - 2 года согласований.
Вариант с электрокалорифером уже сосчитан. Вот именно - эксплуатационные расходы! Поэтому рассматривается тепловой насос, как альтернатива.
vvslava
сообщение 5.5.2010, 16:33
Из: КИЕВ
Ел нагреватель средство защиты при аварийной работе. А еще модератор.
Alex_
сообщение 5.5.2010, 21:41
Пользователь №: 596
Никому ничего здесь не ясно, что и для чего... Как все это вижу я: якобы для экономии энергии и утилизации тепла лепится куча дорогостоящего обрудования, которое в итоге все равно не работает. Никакой экономией, здесь, понятно, и не пахнет. Качественное решение - оно всегда продуманное, но простое.
vvslava
сообщение 6.5.2010, 10:49
Из: КИЕВ
Блин вылложить мануалы. ТАк забанят! написал-же к кому обращаться. Там уже все сделано бери бабки иди покупай.
vadim999
сообщение 6.5.2010, 11:50
Ну, блин, достали эти менегеры своими "лего". Лучше посчитали бы "исходняк" для автоматчиков,- запуск венустановки в морозное зимнее утро (токмо не по своим манульным таблицам).
neva Дата 1.5.2010, 21:39 "В данном случае будет электричество - летом снесут котельную. Построить свою котельную - 2 года согласований.
Вариант с электрокалорифером уже сосчитан. ... Поэтому рассматривается тепловой насос, как альтернатива."
Откуда такая уверенность, про альтернативу. В районе Ваших крайних "зимних" температур одного ТН не хватит. Без эл.калоривера не покатит (как, впрчем, и летом, без дополнительного охлаждения).
Так, что "выкидывайте" свой рекуператор и ставьте ("зимнию") спарку = ТН + Эл.калорифер.
_________
ЗЫ. А в каком полку мне пришлось служить с ВАМИ ?
Гость_kolobok0_*
сообщение 14.5.2010, 11:45
Цитата(neva @ 29.4.2010, 19:33) *
..обмерзание испарителя, который установлен за рекуператором...
грамотная автоматика вам поможет.
в своё время лет 5 назад именно эту задачу успешно решил.
принцип прост как три копейки.
1) детекция льда (а не снега или инея)
2) включение оттайки.
главный принцип при всех телодвижениях:
время работы должно в несколько раз перекрывать время оттайки в самой влажной среде (тут уж испытания вам помогут).
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
тут упоминались уже установки климат.
если найдёте их произведённых ранее сентября 2007 - то там точно работает успешная разморозка smile.gif
vadim999
сообщение 8.6.2010, 14:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:49
