> Наружный водопровод на опорах, Ряд вопросов.
Михаил I
сообщение 4.5.2010, 12:48
Пользователь №: 5044
Всем привет.
Получено ТУ на проектирование наружного водопровода, используемого круглогодично. Планируется проложить с сетями Т в одной изоляции на опорах на высоте 3м.
Вопросики:
1. В чей раздел это входит? ТС или труба В1 в НВ?
2. Технический вопрос. Как это дело законно или нет? Боюсь промерзнет. Кто должен просчитывать эту теплотехнику?
3. Если все же можно, то как рисовать профиль. Опоры и труба выше земли. Встречаю такое желание впервые.
Ответов (1 - 11)
lexa00
сообщение 4.5.2010, 12:57
Пользователь №: 7247
1. Как договоритесь с ТСниками, правильнее наверно опоры включить в ТС.
2. Почему нет. На предприятии самое правильное решение. Теплотехнику считать Вам, тут проблема будет с перегревом воды.
3. Так и рисуете, пунктиром опоры (с примечанием см. раздел ТС), свою трубу сплошной линией, спускники и т.д.
Михаил I
сообщение 4.5.2010, 13:09
1. Т.е. два проекта раздельных - НВ и ТС. В НВ рисуется все и в ТС все? Например у ТС будут компенсаторы, что повлияет на прокладку моей В1.
Сергей Гутман
сообщение 4.5.2010, 13:53
Пользователь №: 41191
По эстакаде трубопроводы идут параллельно, если компенсатор на теплосети, он есть и на водопроводе, нужен или нет. Профиль рисовать как обычно, просто труба будет выше земли, помимо этого Вами совместно с теплотехниками должны быть разработаны узлы трубопроводов, как это у них полагается.
Михаил I
сообщение 4.5.2010, 14:31
Всем спасибо, всё ясно.
OlgaO
сообщение 4.5.2010, 14:42
Пользователь №: 1227
Цитата(Сергей Гутман @ 4.5.2010, 14:53) *
....Профиль рисовать как обычно, просто труба будет выше земли, помимо этого Вами совместно с теплотехниками должны быть разработаны узлы трубопроводов, как это у них полагается.
Можете рассказать в чем глубинный смысл повтора профиля теплотехников в НВ и как заказывается изоляция В1+Т2 -где она учитывается в таком случае - в каком разделе?
Сергей Гутман
сообщение 4.5.2010, 15:10
Сразу хотел написать что профиль теоретически можно не делать, но решил что спросят где это написано, вот тут и сяду в лужу smile.gif , где заказывать изоляцию, пусть решает ГИП, на мой не искушенный в этих делах взгляд, изоляцию нужно заказывать в разделе ТС, он без нее как-то голым будет смотреться.
OlgaO
сообщение 4.5.2010, 15:23
Цитата(Сергей Гутман @ 4.5.2010, 16:10) *
профиль .... можно не делать...
Spok_only
сообщение 4.5.2010, 21:46
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
И на такое решение дает добро служба теплосетей?
Цитата(lexa00 @ 4.5.2010, 12:57) *
1. правильнее наверно опоры включить в ТС.
Правильнее на опоры разрабатывать раздел АС.
Михаил I
сообщение 5.5.2010, 14:37
Да, пром. предприятие...сами себе хозяева.
Ага, смотреть там нечего. Нужно схемку и разрез.
ViC
сообщение 5.5.2010, 19:31
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Проблемы с перегревом существуют.
Теоретически, трубу В1 можно обернуть в слой изоляции во избежание перегрева от Т2.
Теплотехнику считать Вам.
Если водопровод циркуляционный и движение в нем постоянно, то вода не замерзнет, даже есть случится авария и тепловопровождение выйдет из строя. Сразу не замерзнет и у эксплуатации будет время слить воду... wink.gif
mersil
сообщение 9.10.2013, 15:33
Пользователь №: 148614
помогите..нужно документальное обоснование (сослаться на определенную нормативную литературу), что трассу водопровода возможно проложить на опорах...т.к. в грунте прокладка не возможна из-за насыщенности сетей канализации ..нет отступа по нормам от строения и другой сети !
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:35
