> высокие грунтовые воды
modgol
сообщение 13.5.2010, 10:54
Пользователь №: 15180
Добрый день.Подскажите пожалуйста,как сделать выгребную яму при высоких грунтовых водах.
Дом находится в черте города,частный сектор.До централизованной канализации 500 метров.Подключение проблематично.Жильцов 3 человека.Живут постоянно.Грунтовые воды 0,5-1м.Возможно ли что то сделать?Спасибо
Ответов (1 - 19)
Сергей Гутман
сообщение 13.5.2010, 10:58
Пользователь №: 41191
Проще всего стеклопластиковый резервуар с якорем, но опять таки все зависит от региона.
Frosty
сообщение 13.5.2010, 11:17
Пользователь №: 13214
Проще всего кольцо еще одно поставить, чтобы с низу брызги не долетали biggrin.gif
Vict
сообщение 13.5.2010, 11:18
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
вот пример самостоятельного изготовления... высоту ямы сократите или перенесите в ширину..
А так же почитайте СанПиН 2.1.4.1110-02
Losev
сообщение 13.5.2010, 11:29
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
Уважаемые специалисты по канализации, ПОЖАЛУЙСТА, просветите меня чайника в вашей теме.
Зачем на всех септиках, фильтрующих траншеях, фильтрующих колодцах, фильтрующих кассетах и т.д. рисуют трубу для вытяжки?
Это что бы специально запахи вокруг соответствующие были? Или типо бактериям воздух нужен?
Я ещё понимаю типо, зачем в системе канализации дома выводят вент.канал из стояка выше крыши дома - это типо на тот случай что если вдруг дома никого месяц не будет и гидрозамок на унитазе высохнет - что бы запахи в дом не попали. Правильно?
Но зачем вытяжка в септике или в той же фильтрующей кассете, которая должна по идее может быть размещена на расстоянии 5- 8 метров от дома?
А то я вижу эти вытяжки, говорю своему тестю нужно сделать, а он в ответ, объясните зачем???!!
Сообщение отредактировал Losev - 13.5.2010, 11:30
Vict
сообщение 13.5.2010, 11:35
полуинтеллигент
что бы не скапливался метан, от тех самых бактерий...
И в доме вытяжка не только, и ни сколько из-за запахов..
Losev
сообщение 13.5.2010, 15:44
Из: Севастополь
Уважаемый Vict
СПАСИБО!!!
Интересная информация..
Что прям, так много в бытовом септики может этого богатства образоваться, что может рвануть?? newconfus.gif ...
Я как бы без иронии всякой спрашиваю.
Vict
сообщение 13.5.2010, 15:57
полуинтеллигент
о прецедентах взрыва не наслышан, а вот использование метана на местные нужды обогрева курятника - даже видел сам smile.gif
Опять же, микробам там надо создать условия деятельности по разложению отходов...
АндрейР если подойдет, более профессионально разьяснит ...
anm
сообщение 14.5.2010, 11:04
Пользователь №: 3403
Насколько я помню, вентиляционная труба в септике, при наличие вентиляционного стояка в доме, служит для притока воздуха. Соответственно стояк в доме и фильтрующей траншеи будет работать на вытяжку.
Сергей Гутман
сообщение 14.5.2010, 11:20
Это как blink.gif , какой механизм движения воздуха имеется в виду?
anm
сообщение 14.5.2010, 12:49
Такой же, как и в обычной системе, например дома, с колодцами и стояками smile.gif
Сергей Гутман
сообщение 14.5.2010, 14:10
Мне не понятно как стояк в доме будет работать на вытяжку при сливе воды, при его охлаждении и т.п.
anm
сообщение 14.5.2010, 15:05
Но когда не будет слива воды, ведь будет работать на вытяжку?
Losev
сообщение 14.5.2010, 15:22
Из: Севастополь
Септик по идее всегда находится ниже унитаза в доме.
Т.е. есть "дырка для воздуха в септике ( у нас сейчас нет clap.gif , раз в полгода чистим септик и пока никаких выхлопов метана не наблюдали biggrin.gif ) в неё воздух будет входить, а если есть дырка выше унитаза и колена с выводом на улицу, то вот в это отвертствие выходить (вытяжка как вы упомянули).
А как воздух будет вытягивать из вентканала в фильтрующей кассете (траншее), меня хоть убей, пока не пойму. Кассета, траншея всегда ниже септика по идее.
Сообщение отредактировал Losev - 14.5.2010, 15:22
anm
сообщение 14.5.2010, 15:39
В принципе на септике вытяжку можно и не делать - через крышку с дырочкой может поступать )
А из вентканала в фильтрующей кассеты воздух водичка наверное будет выдавливать )
Vict
сообщение 14.5.2010, 15:52
полуинтеллигент
то anm и Losev, тема то о выгребной яме.... эт чуток отличается от септика wink.gif
anm
сообщение 14.5.2010, 15:55
Да-да, в люфт-клозете вентиляция просто необходима )
Сообщение отредактировал anm - 14.5.2010, 15:57
Сергей Гутман
сообщение 14.5.2010, 16:07
Да выгребная яма обязательно должна иметь сообщение с атмосферой, нет совсем не обязательно вентиляционный стояк работает как вытяжка при отсутствии слива. В анаэробных условиях из стоков выделяется метан и другие газы, кроме риска взрыва, есть риск отравления человека при открытии люка, уже было множество смертей при спуске в канализационные колодцы от отравления газами.
Дмитрий Игоревич
сообщение 14.5.2010, 16:14
Пользователь №: 55948
помучиться придётся, я бы посоветовал 2 ямы- 1 только для фекалий 2 колодец с перфорацией ( но есть "подводный камень" - при дожде колодец будет заполняться) и дренажником
даниил
сообщение 14.5.2010, 19:11
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
если у вас в питере народ такой темный, то хоть других не пугайте )))
не спорю, случаи отравлений есть, но вот так, как само собой разумеющееся об этом не надо.
т.к. это при любом раскладе может произойти, хоть будет там вент.труба, хоть ее не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:57
