> сорбционные фильтры
alisinius
сообщение 20.5.2010, 22:24
Пользователь №: 53739
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста можно ли в сорбционном фильтре в качестве загрузки применить сорбент ОДМ-2Ф?
Если можно то в каком именно фильтре?
Заранее благодарю!
Ответов (1 - 4)
nick2
сообщение 24.5.2010, 7:28
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Все зависит от исходого анализа воды и цели, для которой применяется сорбционный фильтр.
в большинстве случаев сорбционный фильтр это улучшение органолептики, снижение окисляемости, нефтепродуктов, коллоидные формы, хлор, коррекция рН (пока загрузка свежая).
Поэтому используют загрузки на основе активированны углей и фильтры называют сорбционными. Срок службы загрузки (углей) в таких фильтрах ограничен 6-12 месяцами.
Сорбенты типа ОДМ-2Ф, АС, МС, являются заменой для загрузок механических фильтров.
Кроме задержки механических примесей они работают по нефтепродуктам, корректируют рН. сорбенты обладают каталитическими свойствами по железу, марганцу (в системах обезжелезивания окислителями). Основное преимущество перед кварцевым песком и другими "тяжелыми" загрузками - низкий насыпной вес, снижается объем промывной воды, скорость промывки и т.д.
преимущество перед угольными загрузками - высокая механическая прочность (стойкость к истиранию), увеличенный срок службы (несколько лет), ниже стоимость. недостаток - меньше снижают такие параметры как окисляемость, не задерживают коллоиды, хлор, практически не влияют на органолептику.
Основной вывод:
Если Вы хотите использовать сорбент как замену для активированного угля ( особенно если уголь стоит в последней ступени) - не рекомендую.
Если это первые ступени фильтрации, или очистка сточных вод - на здоровье.
alisinius
сообщение 24.5.2010, 19:06
Вы правы он мне необходим для очистки сточных вод.
сточные воды загрязнены биогенными элементами, которые по проекту удаляются в аэротенке нитри- денитрификаторе.
Так же присутствуют загрязнения сульфатами и медью.
Прочитала, что медь эффективно удаляется сорбентом ОДМ-2Ф.
Решила применить в качестве сооружения доочистки сорбционный фильтр с загрузкой ОДМ-2Ф, не знаю можно ли?
Буду очень признательна, если подскажете правильно ли я делаю))))
mont-blanc
сообщение 25.5.2010, 16:10
Пользователь №: 22485
Клиноптиллолит холинского месторождения гораздо более эффективен. проводили параллельные исследования по извлечению меди,цинка, железа, марганца... природный цеолит показал большую эффективность и большую емкость по ионам этих металлов.
nick2
сообщение 26.5.2010, 7:06
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Согласен, цеолиты обладают ионообменными свойствами, и на первом периоде использования достаточно эффективно работают по растворенным ионам металлов, как катиониты на основе гелевых смол.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:45
