Охлаждение томатной пасты в пастеризаторе, Охлаждение томатной пасты холодной водой |
27.5.2010, 13:18
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280
Уважаемые коллеги подскажите, пожалуйста, как определить время, за которое охладится томатная паста, массой 2000 кг, с 90 С до 40 С. Охладитель - вода, с температурой 20 С, расплыляемая форсунками сверху на банки с пастой. Производительность одной форсунки 1,368 м3/ч. Какой расход воды необходимо обеспечить для этого охлаждения. Произвела расчет для определения расхода воды по простейшим формулам  Но результат расчета мне кажется сомнительным! Подскажите! Расход и время
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
27.5.2010, 14:11
Пользователь №: 15519
..."Произвела расчет для определения расхода воды по простейшим формулам Но результат расчета мне кажется сомнительным!"... Угу! ПАди одномерную задачку-то решали, в конечных разностях. А надо-бы 4-х мерный диффур, тады, точнее.
Гы, лет 30-ть назад, решашали такую задачку (токмо с покупной!!!!! тушенкой). Кончилось тем, что "повтыкивали" в банки термопары и производили прямые измерения. Получилось точнее, дешевлее и быстрее.
..."Подскажите! Расход и время"... Тот самый случай, когда "Размеры (банок), имеею значения", как абсолютные, так и относительные.
Вода ..." расплыляемая форсунками сверху на банки с пастой."... Можнои не распылять воду, а "кидать" банки в проточную воду. В данном случае, "тормозом" процесса охлаждения пасты, является её плохая теплопроводность по сравнению с хорошим теплосъемом со стороны воды (всгда).
27.5.2010, 14:33
Из: Кривой Рог
Да, да, одномерную Банки стеклянные цилиндрические. Диаметр (наружный)78 мм, высота 150 мм. Масса пасты в банке 480 г. Толщина стенки банки 2 мм. "Можнои не распылять воду, а "кидать" банки в проточную воду"... Дело в том, что банки с пастой движутся по конвееру, орошаются водой, которая после охлаждения сливается в спец. ванны, а далее (после охлаждения) - снова распыляется... А, вот еще и один вопросик появился! Как же определить теплопроводоность пасты?
27.5.2010, 14:55
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Аннна) @ 27.5.2010, 13:18)  Подскажите! Расход и время  см. паспорт пастеризатора Цитата(Аннна) @ 27.5.2010, 14:33)  Как же определить теплопроводоность пасты? ;) см. томатный сок и вычислить.. http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Gu...ecHeatCapacity/
27.5.2010, 15:05
Из: Кривой Рог
см. паспорт пастеризатораВ том то и дело, что паспорта нет Нужно расчетным путем определить расход водички, т. е сколько должно работать форсунок! И время охлаждения для того, чтобы установить скорость движения конвейера!
27.5.2010, 15:07
полуинтеллигент
Цитата(Аннна) @ 27.5.2010, 15:05)  В том то и дело, что паспорта нет Нужно расчетным путем ... только опытным путем с замерами температур...
27.5.2010, 15:15
Из: Кривой Рог
Спасибо за ссылочку! Мы приблизительно так и брали 4 кДж/кгС  Теперь мы уверены)
Гость_Boris Blade_*
27.5.2010, 15:39
Книжка существует интересная, расчет , как рыбу заморозить до -20*С, на конвейре, название забыл. Понравилась действительно инженерным подходом ))))
27.5.2010, 19:15
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Задача очень сложная... часть решения могу подсказать, остальную часть может кто другой подскажет. Самое сложное, на мой взгляд, это определение коэффициента теплоотдачи банка/воздух. У Михеева по-моему есть метдика расчета коээффициента темплоотдачи при обдувании трубы воздухом (банку можно представить как часть трубы), но у Вас распыляется вода... Время охлаждения можно посчитать программой CoolTime, но там надо вводить коэффициент теплоотдачи... http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/Ya...=1162204728/210
28.5.2010, 9:49
То Аннна), Дата Вчера, 16:15.
Да, не заморачивайтесь, Вы на расчет. Проэксперементируйти с несколькими банками несколько раз. Делов-то, несколько термопар опускаете в центр банок через крышкку; пара ведер с горячей и холодной воды, и кунайте банки "туда сюда" , с регистрацией температур (см. пост #2, а там, промеду прочим, работал цеое подразделение). Только одно ограничение, если Ваша! "пищеварительная" нормативная!!!!! документация не требует данного расчета. ЗЫ. .."а "кидать" банки в проточную воду"".. Спасибо, что подтвердили догатку, чуял, что не спроста -охлаждение с использованием душирования.
То Vict, Дата Вчера, 15:55 Сок и паста, две большие разницы, с точки зрения процесса теплообмена. У сока худо-бедно, есть дохленькая конвективная состовляющая, а у пасты токмо тупой кондуктивизм.
То Aik, Дата Вчера, 20:15 А хде в постах темы говорится (пишется) о системе "банка/воздух". Для данного случа, ни чего общего между банкой и "огрызком" трубы не просматривается, тем более для случая водяного душирования, даже без учета процессов системы "влажный воздух-вода".
28.5.2010, 9:53
полуинтеллигент
Цитата(vadim999 @ 28.5.2010, 9:49)  То Vict, Дата Вчера, 15:55 Сок и паста, две большие разницы, с точки зрения процесса теплообмена. У сока худо-бедно, есть дохленькая конвективная состовляющая, а у пасты токмо тупой кондуктивизм. То vadim999 - вы ж посмотрите ту ссылочку, и обратите внимание и на спелые помидоры - большую разницу увидели?
28.5.2010, 10:31
Цитата(Vict @ 28.5.2010, 10:53)  То vadim999 - вы ж посмотрите ту ссылочку, и обратите внимание и на спелые помидоры - большую разницу увидели?  "Разница" в различных величинах одних и техже комплека теплотехнических и теплопереносных свойств сока и пасты, которые и определяют характер процесса теплообена. ЗЫ. ..." вы ж посмотрите ту ссылочку, ".. - и не бу смотреть. Губо говоря, помидоры-то круглые, а паста имеет форму банки.
Сообщение отредактировал vadim999 - 28.5.2010, 10:36
28.5.2010, 10:43
полуинтеллигент
Цитата(vadim999 @ 28.5.2010, 10:31)  и не бу смотреть. Губо говоря, помидоры-то круглые, а паста имеет форму банки.  А-ааа, вона шо! А сок томатный овальный!  ПС. Не, сок квадратный если в тетрапаке!
Сообщение отредактировал Vict - 28.5.2010, 10:44
28.5.2010, 11:05
По-моему, это не первая в мире линия по производству пасты. Самый простой выход: найти и запросить........
Сообщение отредактировал jota - 28.5.2010, 11:05
28.5.2010, 11:08
Из: Кривой Рог
Цитата(Boris Blade @ 27.5.2010, 15:39)  Книжка существует интересная, расчет , как рыбу заморозить до -20*С, на конвейре, название забыл. Понравилась действительно инженерным подходом )))) Вот если бы Вы хоть нвзвание вспомнили! Хоть примерно!
28.5.2010, 11:20
Из: Кривой Рог
Да... Не думала я, что задачка не решится аналитически
28.5.2010, 11:21
Цитата(jota @ 28.5.2010, 12:05)  По-моему, это не первая в мире линия по производству пасты. Самый простой выход: найти и запросить........ Повторю небольшую тонкость. ..."Подскажите! Расход и время"... Тот самый случай, когда "Размеры (банок), имеею значения", как абсолютные, так и относительные. Даже при одинаковых производительногстях линий.
Гость_Boris Blade_*
28.5.2010, 11:22
Нашел
Сообщение отредактировал Boris Blade - 28.5.2010, 11:31
28.5.2010, 11:23
полуинтеллигент
Цитата Не думала я, что задачка не решится аналитически Не решится. На пастеризаторе должна быть лейба производителя... в инете, в поиск!
Сообщение отредактировал Vict - 28.5.2010, 11:25
28.5.2010, 11:26
Цитата(vadim999 @ 28.5.2010, 11:21)  Тот самый случай, когда "Размеры (банок), имеею значения", как абсолютные, так и относительные. Даже при одинаковых производительногстях линий. Такие линии имеют очень простой и надёжный способ регулирования - изменение скорости конвейера частотником привода в зависимости от температуры. Т.е. достаточно иметь уровень, - подгонка по месту.
28.5.2010, 11:27
полуинтеллигент
Цитата(vadim999 @ 28.5.2010, 11:21)  Повторю небольшую тонкость. vadim999, тонкость уже известна... так расчитайте ж девушке расход и время!
28.5.2010, 11:31
Цитата(Vict @ 28.5.2010, 11:43)  А-ааа, вона шо! А сок томатный овальный!  ПС. Не, сок квадратный если в тетрапаке!  Не-а! Кубичный или параллельнопидный. А есчо тады, мона брать теплотехнические свойства нефтей, заместа свойств гудрона при расчете процесса плавления, онного в бочко-таре. Была такая тема.
Гость_Boris Blade_*
28.5.2010, 11:32
Цитата(Аннна) @ 28.5.2010, 14:08)  Вот если бы Вы хоть нвзвание вспомнили! Хоть примерно!
28.5.2010, 11:38
Цитата(Vict @ 28.5.2010, 12:27)  vadim999, тонкость уже известна... так расчитайте ж девушке расход и время!  Не-а. "Не мой бизнес", нет времени, беру дорого, по штату не положено, и т.п. Нужное подчеркнуть.
28.5.2010, 12:28
Цитата(Аннна) @ 28.5.2010, 12:20)  Да... Не думала я, что задачка не решится аналитически  Да, решается Ваша задачка. Только кто эти "Смелые люди" (была такая киношка), которые "подпишутся" под этим решением для переналадки действующей промышленной линии.
28.5.2010, 12:36
полуинтеллигент
Цитата(vadim999 @ 28.5.2010, 11:31)  Не-а! Кубичный или параллельнопидный. ага, я в профиль, вы в фас... а яй..помидоры те же Цитата А есчо тады, мона брать теплотехнические свойства нефтей, заместа свойств гудрона при расчете процесса плавления, онного в бочко-таре. ну и здесь вы напутали теплоемкость с точкой плавления... для нефти(тяжелой) ~ 2.1 кдж, для гудрона тож самое
28.5.2010, 12:54
Цитата(jota @ 28.5.2010, 12:26)  Такие линии имеют очень простой и надёжный способ регулирования - изменение скорости конвейера частотником привода в зависимости от температуры. ... В состав линии входит и "соковарка" (нехилая штуковина, пожирающая немеренно МВт, и пАди работающая под вакуумом), и пастеризатор (тож нехил), и еще куча всякой мелочевки типа дозаторов и "апендикса" по термической обработки пустой стеклотары . А с ними как быть? Ну, эт так, "к цене расчета".
28.5.2010, 13:03
полуинтеллигент
Цитата(vadim999 @ 28.5.2010, 12:54)  Ну, эт так, "к цене расчета". эко вы меркантильный! Нет шо б девушку в малинник пригласить, .. цена, цена вопроса
28.5.2010, 13:05
Из: Кривой Рог
Цитата(Vict @ 28.5.2010, 11:23)  Не решится. На пастеризаторе должна быть лейба производителя... в инете, в поиск!  Посмотрим, посмотрим  Вот только выедем на место установки!
28.5.2010, 13:13
Цитата(Vict @ 28.5.2010, 13:36)  ... ну и здесь вы напутали теплоемкость с точкой плавления... для нефти(тяжелой) ~ 2.1 кдж, для гудрона тож самое  Плз-з-з! "Пкните пальцем", где мною упоминаются " теплоемкость с точкой плавления... для нефти". То, Аннна) Плз-з! Если есть время и желания. Сколько, (в %%) выпариваеся воды из сока в "сокороварки" для получения пасты. Спасибо.
Сообщение отредактировал vadim999 - 28.5.2010, 13:15
