> защита от коррозии водопровода подземного
Гость_LekaD_*
сообщение 10.6.2010, 8:59
Подскажите: Чем защитить от коррозии подземный водопровод? если можно с указание марки грунтовки, покрывного слоя и толщина слоя helpsmilie.gif
Ответов (1 - 18)
sonsumerek
сообщение 10.6.2010, 9:05
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(LekaD @ 10.6.2010, 9:59) *
Подскажите:
ГОСТ 9.602-89. Сооружения подземные. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ
Гость_LekaD_*
сообщение 10.6.2010, 9:11
если быть точным то этот гост заменен на 9.602-2005. в таблице 6 указаны покрытия, а меня конкретно марки интересуют. Какие вы в проектах применяете?
sonsumerek
сообщение 10.6.2010, 9:35
Из: Москвы
ага, не обратила внимание на год, когда копировала )
стараюсь выбрать заводского изговтовления покрытие, т.е. ищу рядом с объектом завод, который выпускает стальные трубы в изоляции и смотрю чтобы изоляция соответствовала, для стыков и и прочего - по типу 5
если надо на месте изолировать, то те, которые с пометкой трассовые выбираю по ситуации, чаще по типу 10
Гость_LekaD_*
сообщение 10.6.2010, 10:19
спасибо, мне как раз то трассовые и устроят, опять же надоела с вопросом а марку этой самой мастики не подскажите? rolleyes.gif
Никитос
сообщение 10.6.2010, 10:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Смотрим в РД 153-39.4-091-01.Там есть примеры и описания изоляций.
Сообщение отредактировал Никитос - 10.6.2010, 10:37
Гость_LekaD_*
сообщение 10.6.2010, 10:42
sonsumerek
сообщение 10.6.2010, 10:47
Из: Москвы
Цитата(LekaD @ 10.6.2010, 11:19) *
http://www.terma-spb.ru/Terma/Produktsiya/...ndjety/TERMA-M/ - это не мастика, это лента, я вроде про 10 тип говорила, он на основе лент...
спасибо, мне тоже пригодится ))
Сообщение отредактировал sonsumerek - 10.6.2010, 10:49
Dronaldo
сообщение 14.6.2010, 20:57
Пользователь №: 59823
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, а что должен включать с себя раздел проекта "Защита от коррозии" (занимаюсь отоплением и тепловыми сетями). А то озадачили, и как с этим справиться не знаю!
Gab
сообщение 25.4.2011, 18:52
Пользователь №: 33668
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Необходимо переложить стальной водопровод ду600 на интервалах 40 и 60 метров (попадает под строящуюся теплосеть, разойтись возможности нет)
Допускается ли перекладка на сталь, или же обязателен чугун?
И если сталь возможна, нужно ли будет разрабатывать ЭХЗ для переложенных интервалов? К сожалению с стальными трубопроводами не сталкивался, ввиду малого опыта.
Дело происходит в Москве
Спасибо!
Timur_BB
сообщение 26.4.2011, 1:09
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
от теплосети нагрузка вроде не должна быть большая. надо смотреть решения. где-то тут расчет выкладывали на прочность в теме про футляры. попробуйте посчитать нагрузку. возможно она до трубы и не дойдет. а если будет, то при применении каких-либо мероприятий по фундаментам или основаниям под них, можно будет нагрузку рассредоточить и уменьшить соответственно.
необходимость в эхз определяется агрессивностью среды вокруг трубы к металлам. от того что теплотрасса будет сверху, вряд ли это как-то влияет. про защиту от блуждающих токов ничего не скажу..
lexa00
сообщение 26.4.2011, 14:01
Пользователь №: 7247
Сходите в ЦТД Мосводоканал и спросите у них есть ли защита на водопроводе. Если есть, то кладете стальную трубу в изоляции. Если под вопросом, то кладете эту же стальную, в футляре с забутовкой.
Сообщение отредактировал lexa00 - 26.4.2011, 14:04
aleksey_v
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Сталь лежала, сталью перекладываете - если эхз нужна, то уже есть.
Можно попробовать без чугуна. Особенно, если эхз на сущ. водоводе уже всё-таки есть.
Gab
сообщение 26.4.2011, 23:14
Я просто пытаюсь понять не вылезет ли доп. проект на защиту перекладываемых интервалов трубы от коррозии (к сожалению что в него входит я себе представляю очень слабо). Т.е. даже если трубопровод защищен, мне достаточно будет заложить тот же тип изоляции что и на сущ. трубе?
В ЦТД обязательно забегу на этой неделе, надеюсь подскажут =) вообще мог бы сам догадаться =/
Большое спасибо откликнувшимся.
Сообщение отредактировал Gab - 26.4.2011, 23:14
AlexCivilEng
сообщение 19.1.2012, 10:50
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
Уважаемые коллеги у меня такой вот вопрос.
Прокладываю систему автоматического пожаротушения трансформаторов трубы 219, идут над землёй (сухотрубы) нужна ли внутренняя антикоррозионная изоляция, ни в одном снипе не написано как так быть.
И вообще в системе автоматического пожаротушения применяют стальные трубы по ГОСТ 10704-91?????
если так то от ржавчины форсунки могут наверное забиться?
ВРАЗУМИТЕ!!!!!!!
nick2
сообщение 19.1.2012, 18:21
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
был на подстанциях 500 кВ, вокруг трансформаторов - трубопроводы с форсунками. покрашены . никаких особенностей не заметил. у форсунок дырки приличные по размеру, ржавчина должна пролететь со свистом
примерно такая
Наталья Петрачко...
сообщение 28.3.2013, 12:07
Пользователь №: 128145
Уважаемые специалисты! Водоканал просит предоставить проект защиты существующего водопровода, проходящего под парковкой. Головой понимаю, что все просто. Не знаю, как оформить ЭТО... Подскажите, пожалуйста???
nagger
сообщение 28.3.2013, 13:07
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Защиты от коррозии (см. тему)?
Наталья, какая-то каша у вас в голове, простите.
Наталья Петрачко...
сообщение 29.3.2013, 6:25
Нет не от коррозии, а защитить кожухом существующий водопровод проходящий под парковкой. В общем показала на генплане участки водопровода и описала необходимые мероприятия. Лист решили приложить к разделу ПЗУ, считаю это не совсем правильным. Материалы же в ВКшную спецификацию добавляю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:34
