Вентиляция поликлиники на 1 этаже жилого дома |
22.6.2010, 16:10
Из: Архангельск
Пользователь №: 62049
Помогите пожалуйста разобраться. Поликлиника занимает первый этаж жилого 5-ти этажного дома (1 этаж переделан из общежития). Нашла фразу в пособии к СНиП 2.08.02-89. В зданиях, приспосабливаемых под лечебные учреждения, приточно-вытяжная вент-ция с механичским побуждением предусматривается в операц. блоках, рентгеновских каб. и лабораториях. Ещё - нельзя ведь объединить вытяжку поликлиники с жилым домом. Отдельных коробов нет, все проходят через жилые. Как правильно организовать приточно-вытяжную вентиляцию?!
(1 - 10)
22.6.2010, 16:33
Пользователь №: 6196
Попробуйте по фасадам вытяжные воздуховоды... если разрешат конечно
22.6.2010, 16:47
Автор-аноним неизвестного пола, из неизвестного места......  Всем анонимам так.....
Сообщение отредактировал jota - 22.6.2010, 16:48
24.6.2010, 16:41
Из: Молдова
Пользователь №: 62066
Столкнулся с тем же. Было решено установить в подсобном помещении рекуператор Systemair + на каждый воздуховод установить глушак. Воздуховоды на приток свежего воздуха и на выброс отработанного провёл в подшивном потолке и вывел через наружную стену на улицу. Из лаборатории своя вытяжка.
Вентиляция приточно-вытяжная с механическим и частично естественным побуждение. Приточновытяжное оборудование, размещено в отдельном помещении. Приток с подогревом приточного воздуха в зимнее время. Проектом предлагается два варианта вентсистемы. 1. Рекомендуемый. Приточно-вытяжная установка, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. Устанавливается комплектный агрегат VX 700EV, с приточным и вы-тяжным вентилятором; пластинчатым рекуператором тепла с КПД 70%, исклю-чающий перенос вытяжного воздуха в приточный; фильтрами воздуха; электри-ческим калорифером догрева приточного воздуха мощностью 2,6квт; системой автоматики. 2. Допускаемый. Приточная установка и вытяжная установка, раздельные. На при-ток устанавливается приточный вентилятор, воздушный фильтр, воздушный клапан, электрический калорифер мощностью 7квт и другое вспомогательное оборудование. На вытяжку устанавливается вытяжной вентилятор и воздушный клапан. Разводка воздуховодов аналогичны в обеих вариантах. На приточных и вытяжных системах устанавливаются глушители шума. Кроме того в обеих вариантах, предусмотрена отдельная приточная ПЕ и втяжная В1 система, для лаборатории, требующей такую вентиляцию. Воздуховоды прокладываются в подшивных потолках. В соответствии с требованиями пожарных норм теплоизоляция воздуховодов из несгораемых материлов, обеспечивает предел огнестойкости: 0,25 часа, в пределах этажа. Объемы вентиляционного воздуха рассчитаны на ассимиляцию влаговыделений и СО2, а так же соответствуют минимальной кратности воздухообмена, рекомендуемой «Пособия по проектированию учреждений здравоохранения».
Сообщение отредактировал CCXX - 24.6.2010, 16:50
24.6.2010, 20:56
Из: Архангельск
Спасибо за развернутый ответ!
Сделала венткамеру в помещении, не соприкасающемся с местами постоянного пребывания людей, получилось не около наружной стены, подшивных потолков там нет, высота помещений 2,53м. Короба вывели с торца здания. Приточка и 2 вытяжки - для чистых и грязных помещений. Оборудование systemair, глушители конечно же установила. Единственная загвоздка вышла в том, что помещение венткамеры расположили под санузлами 2-го этажа, нашла СНиП 41.01-2003 п. 7.10.7 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать канализационные трубопроводы. Вот думаю, а о водопроводных трубах нигде не сказано, их надо убирать?!
24.6.2010, 22:50
Водопровод можно через венткакмеру пускать
Для ССХХ... очень интересный подход ..... Системы вентиляции : рекомендуемый и допускаемый однакос...... а допускаемый но с трудом или нерекомендуемый, но возможный ... таких нет вариантов? зачем перчислять набор приточек-вытяжек и свои мощностя? ни о чем вобчем
А кроме «Пособия по проектированию учреждений здравоохранения» у вас что никакой нормативки по медицине нет?
Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 24.6.2010, 23:00
3.9.2010, 8:57
Пользователь №: 39051
Уважаемые корефеи помогите пожалуйста! Поставлена задача - проектирование раздела ОВ поликлиник (детская и взрослая). Поликлиники занимают 2-а первых этажа 23 этажного дома. Дом проектируемый. Дом как бы состоит из 2-х корпусов ( в последствии между ними что-то еще будет), в одном корпусе детская, в другом взрослая поликлиника. Очень много нюансов с этими поликлиниками , поэтому хотелось бы услышать тех кто уже делал их. Из нормативки нашел "ПОСОБИЕ по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)", но он утратил силу, а также "СанПиН 2.1.3.1375-03", других документов в которых написано какие расходы, кратности не нашел. Еще большой вопрос по поводу объединения систем - какие можно объединять? Система видится такая - на первом этаже (на 2-м нельзя, т.к. сверху квартиры) размещается венткамера, из которой расходится воздуховоды приточной системы и собираются вытяжки с 2-х этажей всех кабинетов. Из камеры по фасаду идет короб на крышу - вытяжка. Если есть какой-то пример, то было бы прекрасно на него посмотреть - как это делается. Заранее спасибо!
3.9.2010, 9:12
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Zoom @ 3.9.2010, 8:57)  Поликлиники занимают 2-а первых этажа 23 этажного дома. Дом проектируемый.... Из камеры по фасаду идет короб на крышу - вытяжка. По фасаду 23 этажа?
3.9.2010, 9:12
Из: Минск
Сообщение отредактировал zaharov63 - 3.9.2010, 9:16
6.9.2010, 7:28
Цитата(zaharov63 @ 3.9.2010, 10:12)  По фасаду 23 этажа?  ну зачем же сразу 23 этажа, хотя...и такое можно - зато тянуть будет как!
14.9.2010, 5:56
Пользователь №: 40320
Кстати, в связи с вступлением в силу нового СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", в замен утратившего силу СанПиН 2.1.3.1375-03, уже нет обязательного требования тянуть вытяжку выше крыши, можно выбрасывать воздух на фасад, если в проекте имеется установка комплексной очистки воздуха:
"6.23 Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 0,7 м. Допускается выброс воздуха на фасад здания после очистки фильтрами соответствующего назначения."
