> Кто-нибудь из Вас пользовался мусоропроводом?, Тогда это сюда
Губкин Андрей 20...
сообщение 29.5.2006, 12:23
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
При попытке открыть крышку мусоропровода получаешь огромное количество грязного воздуха с бактериями прямо в лицо. Причина мне ясна. Какие варианты есть для устранения этой ситуации?
Ответов (1 - 29)
Гость_Karrin_*
сообщение 29.5.2006, 13:09
Вентилятор сверху на шахту мусоропровода
Губкин Андрей 20...
сообщение 29.5.2006, 13:16
куда вентилятор дует вниз?
Гость_Karrin_*
сообщение 29.5.2006, 13:22
зачем вниз,вверх... обычный вытяжной. Если еще и повыделыватся - можно автоматику, при открытии люка набирает мощность, а так на минимуме
Губкин Андрей 20...
сообщение 29.5.2006, 13:44
Вверх и так тянет за счет естественного разряжения, но с собой этот воздух тянет всякую грязь. Крупные частицы не долетают очень высоко, а мелкая гадость прямо в лицо...., даже этаже на пятом. Скорость воздуха и так большая, зачем еще то, ее увеличивать. Вот если в обратном направлении, то стоит подумать. Вентиляция мусоропровода будет и мусорокамеры будет, только выдувать воздух будет около подъезда это негодится. Значит этот вариант отпадает. Еще мысли есть?
Гость_Karrin_*
сообщение 29.5.2006, 13:53
Странный у Вас ход мысли...это достаточно опробованное решение, предлагается фирмами, специализирующимися на мусоросборных системах. А если вентилятор дует вниз - будет препятствовать естественному потоку воздуха вверх.
Самое лучшее решение - отказатся от мусоропровода - будет чисто и красиво!
Губкин Андрей 20...
сообщение 29.5.2006, 14:08
Основная масса новых домов так и делает, жильцы сами заваривают уже смонтированные люки и мусоропровод не действует. А там где действует, есть вышеописанная проблема. Вы либо не пользуетесь этой системой либо чего - то не знаете.
Поток воздуха с большой скоростью, подхватывает грязь и уносит вверх, а когда ты открываешь люк то часть этого потока тебе в лицо. Задачу ставят коммунальщики, я честно не знаю, как ее решить, даже теоретически. Или нужно чистый воздух по отдельному каналу забирать, а мусор по другому спускать? Похоже это правильно, тогда можно и на вытяжку вентилятор применить.
e.o.l.
сообщение 29.5.2006, 14:25
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
действительно странный ход мыслей
если создать достаточное разрежение вентилятором сверху, то при открытии люка наооборот воздух из подъезда будет затягиваться
и самой главной проблемой будет оттянуть люк
Губкин Андрей 20...
сообщение 29.5.2006, 14:31
СОГЛАСЕН, возможно и так.
e.o.l.
сообщение 29.5.2006, 14:36
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
а если направить его вниз - это будет приточная система вентиляции с крышками на этажах вместо воздухораспределителей
Губкин Андрей 20...
сообщение 29.5.2006, 14:47
но при естественной тяге часть потока идет на площадку и в лицо
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 29.5.2006, 15:07
а вы загерметизируйте само помещение мусорокамеры внизу, тогда и тяги не будет, и кратность можно соблюсти путем подбора соответсвующего сечения на приток
так впринципе и делается "по-уму"
Губкин Андрей 20...
сообщение 29.5.2006, 15:11
тяга зависит от времени года
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 29.5.2006, 15:13
согласен тяга зависит от времени года, тоесть летом у вас проблем вообще не будет, а на зимний режим-есть решение.
самое простое-уплотнители на двери в мусорокамеру
Гость_Karrin_*
сообщение 29.5.2006, 15:17
Коммунальщикам совет почаще прибираться в мусоросборных камерах - и проблем меньше. Конечно если там свинарник разведен - все что угодно в лицо лететь будет. Думаю вентилятор можно подбирать по тому же принципу что и при подпоре - не более 90Па разность давления. И полностью согласна с Тимуром - загерметизируете камеру - и ничего оттуда лететь не будет. А вентилятор в отличие от естественной тяги обеспечивает контроль круглый год.
Губкин Андрей 20...
сообщение 29.5.2006, 15:22
ясно, всем спасибо!
alex21
сообщение 29.5.2006, 16:41
Пользователь №: 3011
1. Есть нормы по периодичности чистки ковшей мусоропроводов.
2. Есть нормы по периодичности дезифекции ковшей, соотвественно есть и фирмы.
3. При нормальном функционировании мусоропровода в нижней его точке закрыта специальная заслонка (не герметично, но сечение оставшихся щелей невелико).
При соблюдении всего этого естественной вентиляции обычно хватает. С вентилятором есть недостаток в плане загрязнеия крыльчатки и выходом его из строя.
P.S.
1. По моему не всего можно добиться из менением системы вентиляции, если не соблюдать нормы.
2. Работал и видел несколько объектов класса А с мусоропровадами "Без проблем".
С Уважением,
Alex21
Гость_Karrin_*
сообщение 30.5.2006, 9:17
Дык...если стараться и хотеть, все будет работать...а если как в большинстве жилых домов - лучше заварить от греха подальше...
Согласна, вентилятор хорошее решение все таки для офисов, там хоть какой то надзор есть. У меня подруга живет в доме с мусоропроводом, люки заварены наглухо, несмотря на то что Европа biggrin.gif
Губкин Андрей 20...
сообщение 30.5.2006, 9:20
НАДО ЖЕ!!!
elena
сообщение 13.6.2006, 19:43
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
В последнем номере АВОК опубликована статья Системы мусороудаления высотных зданий. Думаю она будет интересна участникам диалога.
Губкин Андрей 20...
сообщение 14.6.2006, 7:27
Видел, видел, но нет механической вытяжки, поэтому возможно то о чем написано выше
zr84
сообщение 10.11.2006, 17:24
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата:
Губкин Андрей 2005 Отправлено: May 29 2006, 12:23
Какая конструкция приемного клапана-хотя-бы(если можно) схематично? Спрашиваю потому, что видел разные конструкции.
Губкин Андрей 20...
сообщение 10.11.2006, 18:04
да обычная, типовая конструкция, ничем от других не отличается.
zr84
сообщение 10.11.2006, 19:16
Из: г.Новосибирск
Типовая-это такая?:
открываешь клапан за ручку и при открытии клапана нижняя стенка(перегородка) клапана перекрывает выход воздуха. Далее заполняешь клапан...
Губкин Андрей 20...
сообщение 12.11.2006, 22:17
Цитата(zr84 @ Nov 10 2006, 19:16 )
Типовая-это такая?:
да вот такая, какая то.
Прикрепленный файл  Resize_of_Re_exposure_of_Re_exposure_of_PB118323.JPG ( 62,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
zr84
сообщение 13.11.2006, 6:27
Из: г.Новосибирск
>Губкину Андрею 2005
На фото предоставленное Вами видно:
- Отсутствие задней перегородки ковша клапана- именно она должна препятствовать проникновению воздуха при открытии клапана- когда клапан совсем открыт она должна перекрыть полностью проем.
Отсутствие перегородки можно объяснить так:
-вообще не было;
- вырезали потом, потому что она препятствует сваливанию мусора когда вываливаем мусор из ведра, часто емкость ведра больше, чем емкость ковша;
- у меня в доме задняя стенка есть, но в ней сделан вырез по причине указанному выше- то же "в лицо ветер".
Характерный клапан(типовой) - в журнале АВОК (пост Елены). Там хорошо виден конструктив ковша.
Поэтому решение причины "ветра в лицо" зарыто в конструкции приемного клапана и не более того
Лет 10 назад ввиду отсуствия документации на клапан пришлось разработать самому(Acad10)
вот лист 1:
Губкин Андрей 20...
сообщение 13.11.2006, 10:24
основной поток идет в лицо, когда нагнулся, что бы открыть, а тут тебе в лицо, когда полностью открыт летит меньше и лицо как правило выше (вдали от основного грязевого потока). А потом еще напоследок, когда пытаешься закрыть. Ребенка даже жалко послать выносить мусор, нахватается бяк, лечи потом.
shorty
сообщение 13.11.2006, 11:21
Из: Киев
Пользователь №: 504
Да, вспомнил. Тоже ощущал подобное - приходилось щуриться и дыхание задерживать...
Может конструкцию загрузочного устройства поменять? Или нафиг его убрать, а сделать что-то типа воронки с обратным клапаном?
Губкин Андрей 20...
сообщение 13.11.2006, 13:37
я думаю, вентилятор, всеж на вытяжку
zr84
сообщение 13.11.2006, 20:30
Из: г.Новосибирск
Цитата(shorty @ Nov 13 2006, 11:21 )
...Может конструкцию загрузочного устройства поменять? ..
Именно!
Задача конструкторская(изобретательская). Мне видится так:
1. Есть физическое противоречие: когда ковш клапана открыт(открывается) воздух не должен выходить-проем должен быть закрыт, когда ковш опускается мусор сбрасывается -проем должен быть открыт, но воздух не должен выходить.
2. Какие ресурсы есть: сила тяжести, энергия восходящего воздуха по трубе.
По всему выходит, что восходящий воздух должен сам себя запирать(идеальное решение). как-то так?! Т.е дело в конструкции клапана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:19
