> Реле перепада давления для контроля работы вентилятора, как правильно выбрать?
Артем Владимиров...
сообщение 2.7.2010, 0:36
Пользователь №: 63288
Здравствуйте, У меня вопрос как правильно подобрать реле перепада давления для контроля работы вентилятора?...Какие тех.данные вентилятора помогут правильно подобрать реле?
Причина редактирования: автор, в другой раз формулируйте вопрос на русском языке если хотете чтоб вас понимали
Ответов (1 - 8)
Skaramush
сообщение 2.7.2010, 20:47
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Ну вот, так чуть понятнее. Тогда так - если реле ставится для контроля включения вентилятора и целости ремня, то диапазон срабатывания реле выбирайте соответствующий минимальному рабочему давлению вентилятора. Главное чтобы замкнулись контакты при появлении перепада.
Если для контроля направления вращения, то установка реле должна быть процентов на 35 - 40 от рабочей точки.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.7.2010, 7:54
По идее величину давления на которое нужно настроить датсчик должен выдать проектировщик ОВ. Однако с этим делом часто бывают сложности (попросту говоря они не знають).
Артем Владимиров...
сообщение 22.7.2010, 15:27
Я не могу разобраться по каким именно характеристикам подбирается реле для контроля включения вентилятора:
Вентилятор П:
Наружное давление - 500 Ра
Внутренние давление - 326 Ра
Динамическое давление - 71 Ра
Вентилятор В:
Наружное давление - 220 Ра
Внутренние давление - 56 Ра
Секция нагрева:
Потеря давления воздуха - 36 Ра
Потеря давления жидкости - 8,1 кРа
помогите разобраться?
cauto
сообщение 22.7.2010, 16:15
Пользователь №: 35184
Артем Владимирович, а может не стоит Вам заниматься автоматизацией этой установки. Ну наймите Вы специалиста, который знает что, как, зачем и почему.
Skaramush
сообщение 22.7.2010, 22:19
Ну, если имея ответы и приведенные данные всё равно невозможно разобраться, то присоединюсь к cauto
И совет, либо не используйте "кривые" переводы, либо не переводите самостоятельно техданные. Приводите как на шильдике или в паспорте. Техперевод - штука жёсткая, лирики и угадайки не любит.
Сообщение отредактировал Skaramush - 22.7.2010, 22:21
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.7.2010, 23:15
Мне тоже интересно мнение грамотных людей.
alem
сообщение 23.7.2010, 6:53
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Интересно, что это за проектировщики, если и этого не знают? В странном месте работаете.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.7.2010, 7:56
Там уже не работаю, да и ничего особенного для небольших компаний, это чаще норма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 21:10
