Регулятор давления, необходимо подобрать регулятор давления "после себя" |
19.7.2010, 19:32
Пользователь №: 65279
Был сдан проект девятиэтажного дома. Располагаемый напор на вводе 25м (2,5кг) Требуемый напор 48,6м. Расход воды 2,389л/с (5,93 м3/ч) По прозьбе заказчика была заложена насосная установка с тремя насосами (2 раб.,1 рез) они дают напор 47м. Т.е. избыточный напор получается 23,4м. Подскажите какой регулятор давления надо поставить после насосов? Насосная отдельно стоящая.
(1 - 19)
19.7.2010, 20:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Надо было проект нормально делать. Куда смотрели когда установку закладывали?
19.7.2010, 22:22
Пользователь №: 32666
Цитата(Наталья2010 @ 19.7.2010, 20:32)  Был сдан проект девятиэтажного дома. Располагаемый напор на вводе 25м (2,5кг) Требуемый напор 48,6м. Расход воды 2,389л/с (5,93 м3/ч) По прозьбе заказчика была заложена насосная установка с тремя насосами (2 раб.,1 рез) они дают напор 47м. Т.е. избыточный напор получается 23,4м. Подскажите какой регулятор давления надо поставить после насосов? Насосная отдельно стоящая. Обычный регулятор "после себя". Неужели нельзя было заложить частотники?
19.7.2010, 22:38
Пользователь №: 22025
Возьму на себя смелость перевести Викта (надеюсь сильно ругаться не будет  )  = на кой черт регулятор?
20.7.2010, 8:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
недоперевел )))
20.7.2010, 8:56
Я знаю,что "после себя" надо ставить. Проект делали до меня. Вопрос как правильно его подобрать!!!
20.7.2010, 8:56
Пользователь №: 55367
зачем такие мощные насосы? ваш косяк а вот если бы вы подобрали насосы на 23-25 м.в.ст, то в подвале и на первом этаже поставили регуляторы давления и фсе. и если я не ошибаюсь то автоматикой можно выставить режим работы насосов...!!!
20.7.2010, 9:47
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
в данфосе в каталоге есть пример подбора регуляторов!
20.7.2010, 9:54
Из: Тула
Пользователь №: 5703
есть вариант поставить гидробак и датчик давления на включение и отключение насосов.
Сообщение отредактировал Sanitar - 20.7.2010, 9:54
21.7.2010, 21:09
Да,согласна слишком мощные насосы. Но увы уже все сделано! Спасибо всем.
21.7.2010, 21:20
А что за насосы, я так и не понял. В одном нашем ТСЖ тоже стояли насосы российские избыточно мощные, и ночью иногда (периодически) сгорали, и когда на них задолбались скидываться был принят крайне нездоровый шаг - вода на ночь отключалась, вроде до сих так и живут.
Наталья 2010, Вы кстати бы сказали расчётные расходы и всё такое прочее...
21.7.2010, 21:45
21.7.2010, 22:24
Цитата(Наталья2010 @ 21.7.2010, 22:45)  Располагаемый напор на вводе 25м (2,5кг) Требуемый напор 48,6м. Расход воды 2,389л/с (5,93 м3/ч) Что за насосы установлены?
22.7.2010, 18:11
на память вспоминаю не наврать бы))) Grundfos установка Hudro multi CRE 5-8
23.7.2010, 13:59
Пользователь №: 28188
Цитата(Наталья2010 @ 22.7.2010, 19:11)  на память вспоминаю не наврать бы))) Grundfos установка Hudro multi CRE 5-8 Если Вы не ошиблись, то все ок. Это насосы со встроенным частотным преобразователем. Зайдите на сайт грюнфа и посмотрите их кривые в вебкапс. Все что нужно - просто настроить автоматику.
23.7.2010, 17:34
Цитата(positioner @ 23.7.2010, 14:59)  Если Вы не ошиблись, то все ок. Воистину.
24.7.2010, 9:13
Значит регулятор давления устанавливать нет необходимости?
24.7.2010, 9:28
Цитата(Наталья2010 @ 24.7.2010, 10:13)  Значит регулятор давления устанавливать нет необходимости? Угумс. Да и не было скорее всего, избыточное давление в 2 кг вполне нормально.
25.7.2010, 12:25
Большущее спасибо!
