> Шахта из металла, Кирпич или металл?
Анастасия87
сообщение 23.7.2010, 13:51
Из: Калининград
Пользователь №: 64877
Здравствуйте, уважаемые! Вот какой вопрос. Изначвально проектировала шахту из кирпича. Предворительно 800x800. Шахта на улице-примыкает к наружной стене. Но вопрос в том, что перекрыие может не выдержаить. Заказчик попросил оболегчить конструкцию и сделать из металла. Нов ведь там огнезащита нужна будет на 150 минут. Длина шахты 7 метров. Практикуется ли это вообще. Обычно ведь из кирпича делают? Или , может, пусть фундамент усиляют и все дела. Кто что посоветует? Еще заказчика очень волнует внешний вид всей это конструкции
Ответов (1 - 20)
Егор
сообщение 23.7.2010, 16:44
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
СП 7.13130.2009 п. 6.61
Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется.
Анастасия87
сообщение 23.7.2010, 17:25
Из: Калининград
И что это значит. Например , я делаю воздуховод из черной стали 1, 4 мм, и как мне защищать ее?
Заказчика еще очень интересует, какая конструкция будет меньше по массе и тоньше. Вопрос денег не интересует
Анастасия87
сообщение 23.7.2010, 17:46
Из: Калининград
Так, посоветовалась с умным человеком. Он говорит, что так как перекрытия в моем здании на 45 минут, то шахту я должна защитить на 45 минут. Чем ее можно защитить. Кто знаеит? Составом каким или обкладывать чем-то?
Егор
сообщение 23.7.2010, 19:41
Цитата(Анастасия87 @ 23.7.2010, 18:25) *
воздуховод из черной стали ... как мне защищать ее?
защищать надо не шахту, а "людей и (или) материальные ценности от распространяющихся продуктов горения, обусловливающих повышенное содержание токсичных компонентов, увеличение температуры и изменение оптической плотности воздушной среды" (СП 7.13130.2009 п. 3.15)
сообщение 23.7.2010, 20:15
Напишите; шахту покрыть снаружи противопожарной мзоляцией EI45 - строители подберут... или каменная вата 60мм или другой материал с аналогичными свойствами...
Анастасия87
сообщение 23.7.2010, 21:12
Из: Калининград
Егор
сообщение 23.7.2010, 21:20
а как же это?
Анастасия87
сообщение 23.7.2010, 21:35
Из: Калининград
Да, я читала в СП о том, что не нормируется. Но это когда соблюдаются все расстояния. А у меня магазин пристраивается к жилому дому, там кругом окна. Поэтому сказали, что надо защищать на 45 минут, как и перекрытия
Анастасия87
сообщение 23.7.2010, 21:51
Из: Калининград
Так что, если не нормируется, вообще не нужна огнезащита???
сообщение 23.7.2010, 22:25
Невнимательно прочёл.....какая ж на улице противопожарная изоляция? Материал шахты должен быть негорючий и всё......
Анастасия87
сообщение 23.7.2010, 22:30
Из: Калининград
Т.е просто шахта из черной стали? Толщина какая? Мне посоветовали 1.4 мм
Егор
сообщение 23.7.2010, 22:47
а почему не оцинковка?
СНиП 41-01-2003 п. 7.11.3 "... Воздуховоды должны иметь покрытие, стойкое к транспортируемой и окружающей среде. Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия) следует проектировать из негорючих материалов. При этом толщина листовой стали для конструкций воздуховодов должна быть не менее 0,8 мм. Толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать по приложению Н. Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций (в том числе фланцевых) допускается применение материалов группы горючести не ниже Г2 с огнезащитными покрытиями по внутренней и наружной поверхностям узлов соединений. "
я ещё для перестраховки писал "фланцы уплотнять негорючим материалом"
Гость_Valentinium_*
сообщение 23.7.2010, 22:58
Анастасия87
сообщение 23.7.2010, 23:22
Из: Калининград
Вы меня тут решилили запутать. Ну кто-то ж делал шахту металлическую снаружи здания? Из чего ее делать? Неужели это так редко встречается...
EJIEHA
сообщение 24.7.2010, 8:27
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
В СП 7 есть чёткое указание на то, что внутри шахт в строительных конструкциях должны быть металлические воздуховоды. Выдвигались идеи облицовки металлом изнутри... но это уже фантазёрство. Так что Ваше желание сделать просто шахту - это прямое нарушение норм.
Анастасия87
сообщение 24.7.2010, 9:39
Из: Калининград
Да я уже отказалась от идеи делать кирпичную шахту. Решила из металла. Так все-таки из какого металла и каой толщины шахта делается на практике?
Анастасия87
сообщение 24.7.2010, 13:19
Из: Калининград
Тут у меня небольшие изменения. Инженер по вентиляции хочет практически вплотню с моей шахтой свою систему пустить.Это возможно? Или тогда мне придется все-таки делать огнезащиту для шахты?
сообщение 24.7.2010, 13:57
Система вентиляции на улице должна быть всё равно с изоляцией, так что пусть сам своё и изолирует.....
Анастасия87
сообщение 24.7.2010, 14:23
Из: Калининград
Класс)))))) Спасибо)
Незнайка
сообщение 28.10.2011, 13:24
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Цитата(EJIEHA @ 24.7.2010, 9:27) *
В СП 7 есть чёткое указание на то, что внутри шахт в строительных конструкциях должны быть металлические воздуховоды. ... сделать просто шахту - это прямое нарушение норм.
А можете сказать какой это пункт? Вы про пункт 6.60 говорите?
И другой вопрос. Как раз про транзит. Я на картинке показал как предлагается (не мной) провести короб ДУ по коридору, чтобы захватить весь коридор, разделённый лестницей. Скорее всего я не могу так проложить по п. 7.11.14 нашего СНиП: транзитные воздуховоды не следует прокладывать через лестничные клетки (за исключением воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки).
Подтвердите мои опасения, пожалуйста, или опровергните.
Сообщение отредактировал Незнайка - 28.10.2011, 13:25
Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 175,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:41
