> непрецизионный кондиционер увлажняет, При работе кондиционера подаваемый воздух имеет влажность 75%, а забир
Гость_oleg-astra_*
сообщение 27.7.2010, 21:47
Господа, может быть кто-то сталкивался и знает путь решения следующей проблемы:
В серверной установлен канальный кондиционер ( непрецизионный), который увлажняет, т.е. на подаче воздуха из решетки влажность около 75%, а на заборе в кондиционер 35%. При этом притока в серверную нет, людей нет, и вообще влаговыделений нет. В серверной даже установлен осушитель, с которого 2 раза в день сливают воду! Температура на подаче из кондиционера +15*С, на заборе +30*С. Как можно избавится от влажности?
Ответов (1 - 5)
сообщение 27.7.2010, 22:00
Где-то есть вентиляция. Чудес не бывает......
narkom
сообщение 27.7.2010, 22:39
Пользователь №: 5138
Например, на канальнике 10кВт будет, при таких параметрах, образовываться конденсата 2.2 л/ч
Сообщение отредактировал narkom - 27.7.2010, 22:40
coverart
сообщение 27.7.2010, 22:57
Пользователь №: 14772
млин, бывает же такое - бесплатное увлажнение это круто!!! Какие стены серверной, нет ли под серверной подвала с протечками отопления, гвс, баней и т.д.?
daddym
сообщение 27.7.2010, 23:17
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Цитата(oleg-astra @ 27.7.2010, 22:47) *
В серверной установлен канальный кондиционер ( непрецизионный), который увлажняет, т.е. на подаче воздуха из решетки влажность около 75%, а на заборе в кондиционер 35%. Температура на подаче из кондиционера +15*С, на заборе +30*С. Как можно избавится от влажности?
Ну, в пределах точности измерений он не увлажняет, легко убедится по i-d диаграмме. А вот то что вода сливается это более точный показатель.
Скорее всего стены паропроницаемые, красьте масляной краской.
Pzotov
сообщение 5.8.2010, 11:21
Пользователь №: 15568
Да ничего он у вас не увлажняет - Вы же относительную влажность измеряете, а она от температуры зависит..
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 13:47
