> Охлаждение фанкойлами, Прошу совета при выборе схемы
Гость_Варвара_*
сообщение 3.8.2010, 8:45
Уважаемые форумчане, прошу совета. Зал совещаний на 256 чел. Подобрала приточку на 5100м3/ч с нагревом и охлаждением. Нужно ещё охлаждение в расчете 20кВт. Порекомендованы фанкойлы. Я с ними сталкивалась один раз и то невнятно. Если приточка у меня на гликоле, к ней ставлю чиллер. Могу я использовать чиллер для охлаждения фанкойлами или это вообще не связано никаким образом? Объясните мне коротко принцип работы фанкойлов и что нужно для их работы?
p,s. Если честно, стыдно спрашивать у коллег, с моим опытом работы ...Ну не делала я кондиционирования , не попадалось...
Ответов (1 - 6)
coverart
сообщение 3.8.2010, 9:54
Пользователь №: 14772
Конечно можете, и вообще, чиллер-фанкойл самое правильное решение. Фанкойлы просты до безобразия - это теплообменник с много скоростным вентилятором (двухтрубные). В четырехтрубных, соответственно, два теплообменника, через один подается холодный теплоноситель (когда надо охлаждать), через другой - горячий (когда надо нагревать).
Производительность регулируется двумя способами:
1. Скорость вентилятора постоянная, по термостату открывается/закрывается двух/трехходовой клапан подачи хладоносителя/теплоносителя.
2. Расход хладоносителя постоянный, по термостату включается/выключается вентилятор.
vadim999
сообщение 21.8.2010, 12:23
Пользователь №: 15519
Ну, и ладушки, что втретились "внятно".
Зал совещаний на 256 чел. - Как минимум три режима работы: отстой -П/В вентиляция отключена (работает только отпление);
-номинал, работает только П/В вентиляция (подготовка зала после "отстоя", к заседаниям, номинальная тепловая нагрузка (зима, мало людев));
- форсаж, работа П/В вентиляции и доводчиков (фанкойлов)при максимальной тепловой нагрузки (лето, оч.много людев)).
Кратность воздухообмена всегда и температуру во втором режиме обеспечиваете только за счет П/В вентиляции.
На форсаже; кратность и температура подачи за счет П/В + рециркуляция для компенсации добавки тепла от Людев на доводчиках.
Воздухораспределительные сети отдельные для П/В и доводчиков, эт чтобы в "темечко не дуло" при включении доводчиков. (Не мне, Вам объяснять.)
Примерно так. Вапще, эт практический приер, давно фунциклирующего зала для 300-т людев, с доводчиками от канальных сплитов. Праблм, один - при температурах ниже минус 10гр. и полной "забивки" зала, нельзя включать сплиты (а надо), т.к. они только летние; приходится играться температурой на Пр., что часто приводит к дискомфортту. Чиллер + фри кул + доводчик, более мобильны.
"Успехов"(с)
Сообщение отредактировал vadim999 - 21.8.2010, 12:25
Гость_Варвара_*
сообщение 8.11.2010, 22:48
Спасибо большое всем ответившим.Приточно-вытяжную сделала. Приточка на тепло/холод, дополнтельно фанкойлы. )))
сообщение 9.11.2010, 0:48
vadim999 - Вы Бармалей!
Зачем пугать маленьких?
Варвара! сажайте на один контур охлаждения и калорифер камеры и фанкойлы. Только не забудьте балансовые вентили на обратках как калорифера, так и фанкойлов, чтоб сбалансировать. Ну и гидравлику надо прикинуть... может чиллер с гидромодулем с буферной ёмкостью надо брать: зависит от соотношения мощности чиллера/ёмкость системы
виктор
сообщение 9.11.2010, 12:02
Пользователь №: 483
Высота потолков какая у вас?
Виктор
Гость_Galley_*
сообщение 26.11.2010, 20:34
Цитата(jota @ 9.11.2010, 0:48) *
vadim999 Варвара! сажайте на один контур охлаждения и калорифер камеры и фанкойлы. Только не забудьте балансовые вентили на обратках как калорифера, так и фанкойлов, чтоб сбалансировать. Ну и гидравлику надо прикинуть... может чиллер с гидромодулем с буферной ёмкостью надо брать: зависит от соотношения мощности чиллера/ёмкость системы
Совершенно верно, всё гораздо проще, не нужно усложнять
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:50
