> Взаимное положение водоочистки и водомерного узла
alexandrpjatkov
сообщение 21.9.2010, 12:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Родился интересный вопрос. Проектирую отдельностоящее кафе подключаемое к городскому водопроводу. Ставлю на вводе в здание водоочистку (по требованию зака). Водоочистка потребляет воду (промывка загрузки и т.п.). С одной стороны я в одной из инструкций на счетчик я читал, что надо на счетчик подавать воду без механических включений (следовательно покрайней мере мех.фильтр который тоже потребляет воду должен стоять перед счетчиком). Да и не вина потребителя что водоканал подает воду не питьевого качества. С другой стороны-вода, потребляемая водоочисткой , должна быть учтена и соответственно водоочистка должна стоять после счетчика. Кто как разрешает данное противоречие?
Ответов (1 - 11)
Tzar
сообщение 21.9.2010, 12:43
Пользователь №: 41905
а поставить перед счетчиком мех.фильтр сетчатый без промывки водой нельзя?
это еще доказать надо
Сообщение отредактировал Tzar - 21.9.2010, 12:48
alexandrpjatkov
сообщение 21.9.2010, 12:52
Из: Тюмень
Нельзя-кроме непосредственно механического фильтра, необходимо еще и удаление взвеси и мутности, а для этого необходим фильтр с промывкой. Картриджные неподходят по расходу.
andrey R
сообщение 21.9.2010, 12:58
Пользователь №: 3370
Всё после водомера. В типовой водомерной вставке есть мехфильтр-сеточка. Ничего другого водоканал не согласует.
Tzar
это необходимо счетчику?
nick2
сообщение 21.9.2010, 14:00
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Схема стандартная:
линейный фильтр-грязевик (косой) - счетчик - водоочистка - потребитель
линейный фильтр и счетчик имеют спец отверстия для пломбирования. для прочистки грязевика или счетчика - согласование с водоканалом и последующая поломбировка.
alexandrpjatkov
сообщение 22.9.2010, 6:41
Из: Тюмень
Всем большое спасибо, значит я правильно делал когда разместил основную водоочистку после водомерного узла, а перед водомерным узлом поставил только механический фильтр. Просто услышал недавно и другое мнение (которое я привел в начале темы) и решил лишний раз подстраховаться.
vadim999
сообщение 22.9.2010, 8:51
Пользователь №: 15519
Не лишнее "пробить" доки на счетчик и установку водоочистки в части совпадения расходов на промывку последних.
Был практический слУчай, когда району МВК пришлось трижды за квартал у нас менять водосчетчики. После второй замены мы "доехали", и потом тупо орали, шоб они (район) ставили нормальные, а не бракованные . Короче, на 4-й замене увеичили калибр, и все устаканилось. Давно эт было. Счас районы и сами эт посоветуют, наверное. Токмо для кафе, врятли.
andrey R
сообщение 22.9.2010, 8:59
Не-а, не посоветуют. Как и фильтр перед водомерным узлом. Только в составе типовой вставки.
Но товарисчъ далековато от сей славной конторы, у них там могут быть свои порядки smile.gif
Tzar
сообщение 22.9.2010, 9:50
как одно с другим связано?
Периодичность промывки фильтра будет зависеть от того как быстро будет закупориваться фильтрующий элемент. А это зависит от свойств взвеси в воде. Конечно, если увеличить прозоры, то все будет "пролетать" насквозь и не будет никаких проблем совершенно rolleyes.gif
alexandrpjatkov
сообщение 22.9.2010, 10:57
Из: Тюмень
Расходы на промывку водоочистки не превышают максимальных секундных расходов по которым подбирался счетчик. Плюс на водоочистке можно регулировать время промывки (т.е. хозяин заведения может выставить такое время в которое они работать нее будут, и соответственн других расходов воды не будет)
vadim999
сообщение 22.9.2010, 13:53
Ну, и ладненько, и хорошо,что не понадобилась "разведка боем".
В упомянутом слУчае, секундный расход относился к чисто офисным зданиям; в Вашем случае предприятие общепита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:27
