Частный бассейн. ЭГ рекуператор. Вопрос по конденсату в вытяжке., Можно ли без конденсатосборника ? |
11.10.2010, 16:52
Пользователь №: 2471
В качестве рекуператора используются обычные калориферы с циркуляцией этиленгликолевого раствора. Места мало (все впритык) и негде разместить камеру каплеулавливания и удаления конденсата. По расчетам перепад температуры воздуха в холодный период будет в районе 14...20 градусов, что гарантировано вызовет выпадение конденсата до 2...5л в час. Вопрос: Если теплообменник (охладитель) поставить на самом выходе, а участок воздуховода после него установить под углом 3 градуса с выпуском от стены на 0,5м ??? Хочется услышать мнение опытных людей.
(1 - 18)
Гость_Boris Blade_*
11.10.2010, 17:02
Если сильно волнуетесь, установите конденсатоотводчик, а на практике ничего не надо.
11.10.2010, 17:05
Пользователь №: 20686
А использовать этиленгликоль в качестве теплоносителя вы не боитесь?? Может все же пропиленгликоль?
Сообщение отредактировал Роман99 - 11.10.2010, 17:05
11.10.2010, 17:11
Цитата(Boris Blade @ 11.10.2010, 18:02)  Если сильно волнуетесь, установите конденсатоотводчик, а на практике ничего не надо. Негде конденсатоотводчик ставить. Не совсем понял как это "ни чего не надо". То есть, то что на картинке будет достаточно ?
Гость_Boris Blade_*
11.10.2010, 17:14
Я нет, если боитесь испольуйте другое. Кроме полиэтилена есть и другие вещества. А почему нужно боятся этиленглколя? Плесните 20% все будет нормально, чаще всего на практике применяю т.н. "Теплый дом".
11.10.2010, 17:15
Цитата(Роман99 @ 11.10.2010, 18:05)  А использовать этиленгликоль в качестве теплоносителя вы не боитесь?? Может все же пропиленгликоль? А в чем опасность? Если насчет утечки, то этиленгликоль более низкотемпературен и соответственно "безопасней" для целостности калорифера. Или Вы о другом?
Гость_Boris Blade_*
11.10.2010, 17:17
Цитата(Тех @ 11.10.2010, 20:11)  Негде конденсатоотводчик ставить. Не совсем понял как это "ни чего не надо". То есть, то что на картинке будет достаточно ? Впполне, даже уклона не надо. Цитата(Тех @ 11.10.2010, 20:15)  А в чем опасность? Если насчет утечки, то этиленгликоль более низкотемпературен и соответственно "безопасней" для целостности калорифера. Или Вы о другом? В каком смысле более низкотемпературен. Как некий практик могу четко зказать, ерунда все это.
11.10.2010, 17:22
Цитата(Boris Blade @ 11.10.2010, 18:17)  Впполне, даже уклона не надо. Так, а конденсат разве не будет скапливаться зимой, когда скорость выброса ниже намного? Цитата(Boris Blade @ 11.10.2010, 18:17)  В каком смысле более низкотемпературен. Как некий практик могу четко зказать, ерунда все это. Ну этот до -40, а пропилен глиголь, если не ошибаюсь, где-то до -20 (при равных концентрациях разумеется).
11.10.2010, 17:28
Цитата(Тех @ 11.10.2010, 16:52)  По расчетам перепад температуры воздуха в холодный период будет в районе 14...20 градусов, что гарантировано вызовет выпадение конденсата до 2...5л в час. Не обозначили регион ни свой, ни объекта..... Вы считаете, что на выбросе будет воздух +8-+9*С? Даже если так, то стена будет мокрая весь год кроме зимы....зимой сосули. Выпускная труба может при сильных морозах обмёрзнуть вплоть до полной закупорки....
Гость_Boris Blade_*
11.10.2010, 17:29
Конденсат не будет скапливаться, хотя смотря что удаляете. В условиях Челябинска, пока все работает, проблем из-за расчета всякой фигни нет. Если типа офисного здания можете даже не заморачиваться. Считал и делал на Кск. Схожу за пивом, может еще что вспомню.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.10.2010, 17:30
11.10.2010, 17:36
Цитата(jota @ 11.10.2010, 18:28)  Не обозначили регион ни свой, ни объекта..... Вы считаете, что на выбросе будет воздух +8-+9*С? Даже если так, то стена будет мокрая весь год кроме зимы....зимой сосули. Выпускная труба может при сильных морозах обмёрзнуть вплоть до полной закупорки.... Регион Уфа. Температура воздуха до рекуператора +30 после примерно +16 градусов. Т теплоносителя на входе в охладитель около +10градусов. Цитата(Boris Blade @ 11.10.2010, 18:29)  Конденсат не будет скапливаться, хотя смотря что удаляете. ..................... Если типа офисного здания можете даже не заморачиваться. Это БАССЕЙН.
Сообщение отредактировал Тех - 11.10.2010, 17:37
11.10.2010, 17:36
Цитата(Boris Blade @ 11.10.2010, 17:29)  Если типа офисного здания можете даже не заморачиваться. Схожу за пивом, может еще что вспомню. Название темы ещё раз прочтите. Хозяин мокрую стену не простит. Пиво должно быть в холодильнике постоянно.....
11.10.2010, 17:46
Цитата(jota @ 11.10.2010, 18:36)  Хозяин мокрую стену не простит. Ну стена это не наша проблема (хотя при некотором ракурсе может стать нашей )), а строителей. Изоляция вроде не плохая судя по проекту. Если Вы о конденсате на стене внутри. Но я понял о чем Вы. Да у нас бывает -40 при влажности 20%, что в целом плохо сказывается. С одной стороны удельный влагосъем на притоке улучшается, но с другой стороны для выдержки требуемой температуры приток "зажимают", т.к. расчитывается на -30 градусов (экономят). В итоге окна "плачут". Если речь о мокрой стене от трубы, то я ее и хочу выставить на 0.5 метра как раз для того, чтобы не мочить ее.
Сообщение отредактировал Тех - 11.10.2010, 17:50
Гость_Boris Blade_*
11.10.2010, 17:57
Гликолевый с вашим расположением-конденсата не будет, как и рекуперации, если самопальный. Такого холодильника еще не придумали к сожалению. Проблема не в нем, скорее в рыбе.
11.10.2010, 17:59
Цитата(Тех @ 11.10.2010, 17:46)  Да у нас бывает -40 Тогда точно трубу с теплоизоляцией и греющим электрокабелем - прихватит мороз ваш конденсат уже в трубе
11.10.2010, 18:22
Цитата(jota @ 11.10.2010, 18:59)  Тогда точно трубу с теплоизоляцией и греющим электрокабелем - прихватит мороз ваш конденсат уже в трубе Согласен насчет гибкого ТЭНа. Я тоже хотел его поставить, не знаю как рассчитать требуемую рассеиваемую мощность. Может быть наобум примерно на 150 ватт мотануть ПЭНа (примерно витка 4 получится). И в разрыв питания воткнуть термостат на +10градусов.
Гость_Boris Blade_*
11.10.2010, 18:57
Эффекта будет ноль. А автоматчики проклянут.
11.10.2010, 20:30
Цитата(Boris Blade @ 11.10.2010, 19:57)  Эффекта будет ноль. А автоматчики проклянут.  Че ето так?
12.10.2010, 9:22
Вот еще. Вначале хотел поставить инерционную решетку на выходе... Забыть про нее? Замерзнет?
