> Поверочный расчет воздухонагревателей, Программа для тестирования
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 28.2.2005, 12:43
Программа ruAirHeater предназначена для выполнения поверочных расчетов воздухонагревательных установок, обогреваемых водой.
Программа является свободно распространяемой частью интегрированной истемы ruCAD.
Программа позволяет, по заданным расходам и температурам воздуха и теплоносителя на входе в воздухонагревательную установку, рассчитать
температуры воздуха и теплоносителя на выходе из установки для выбранного типоразмера воздухонагревателя и компоновки воздухонагревателей.
В практике проектных организаций чаще всего используется конструкторский расчет воздухонагревательных установок.
При таком варианте расчета известен расход воздуха, расчетные температуры воздуха и теплоносителя на входе в установку и выходе из нее. Проектировщик педварительно выбирает тип и конструкцию воздухонагревателей и рассчитывает требуемую теплообменную поверхность, принимая ее с некоторым запасом.
Поверочный расчет выполняется для зданной компоновки и обвязки воздухонагревателей, при заданных расходах и температурах воздуха и воды на входе. Результатом являются температуры воздуха и воды на выходе, а также остальные параметры (тепловой поток, сопротивление по воде и воздуху).
Поверочный расчет может выполняться для любых режимов работы установки, а не только на расчетные параметры. При этом можно оценить, как влияет запас поверхности нагрева, который не хранится на складе, а участвует в теплообмене, на параметры установки.
Программа дает возможность моделировать различные ситуации - изменение расхода теплоносителя или воздуха, нерасчетные температуры и т. п.
Программа позволяет проверить работу установки, сконструированной с использованием любой расчетной методики и оценить, как скажется запас по поверхности нагрева (или по теплу) на эксплуатационных режимах.
Сообщение отредактировал ShaggyDoc - 22.3.2005, 12:14
Прикрепленный файл  ru_air_heater.zip ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6571
Ответов (1 - 2)
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 14.3.2005, 6:51
Обновлена база воздухонагревателей
История обновлений ru-air-heaters-base.xml
12.03.2005
Уточнены технические данные калориферов по Рекомендациям Костромского калориферного завода
Включены воздухонагреватели ВНВ 113-201-01У3...ВНВ 113-212-01У3
Включены воздухонагреватели ВНВ 113-301-01У3...ВНВ 113-305-01У3
Включены воздухонагреватели ВНВ 113-401-01У3...ВНВ 113-405-01У3
Включены воздухонагреватели ВНВ 123-302-01АТ3...ВНВ 123-312-01АТ3
Включены воздухонагреватели ВНВ 123-306-50АТ3...ВНВ 123-312-50АТ3
Включены воздухонагреватели ВНВ 123-402-01АТ3...ВНВ 123-412-01АТ3
Включены воздухонагреватели ВНВ 123-406-50АТ3...ВНВ 123-412-50АТ3
УКАЗАНИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ БАЗЫ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
1. Открыть обновленный файл ru-air-heaters-base.xml в текстовом редакторе. Выделить все и скопировать в буфер.
2. Запустить программу ruAirHeater
3. На вкладке "Инструменты" щелкнуть по кнопке "База калориферов". XML-файл базы загрузится в текстовый редактор.
4. Выделить в базе весь текст и вставить на его место текст из буфера.
5. Сохранить измененный файл.
6. Закрыть программу ruAirHeater и запустить снова для перегрузки базы.
Если вы самостоятельно изменяли и дополняли базу, то, чтобы не потерять эти изменения, заменяйте не весь текст.
Обновление базы удалено, так как заменена основная инсталляция (в ней новая база и обновленная программа).
Место стрелки для предъявления претензий здесь
Сообщение отредактировал ShaggyDoc - 22.3.2005, 12:20
donna lupita
сообщение 3.5.2017, 23:05
Пользователь №: 30657
программа дает возможность поводить вилкой по водке, ни одного современного продавца калориферов, нет меди, нет возможности ввести свой коэф. теплопередачи, площадь теплообмена, скорость в фронтальном сечении, все по Рекомендациям Костромского калориферного завода. бек ин юсса
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 20:28
