> Вентилятор конденсатора на Carel, Разобраться с подключением
NORD495
сообщение 25.10.2010, 15:14
Пользователь №: 77983
Пожалуйста помогите! Крякнул вентилятор на наружном блоке Carel S6E450-BP08-07 предыдущая фирма ремонтников вместо штатного регулятора скорости вентилятора поставила регулятор Danfos предварительн срезав клапан Шредера. Так вот установил я новый вентилятор и регулятор аборотов а у вентилятора 6 проводов (коричневый, синий, черный, ж-зеленый и два серых). Есть ли у кого-нибудь схемка подключения оного вентилятора к регулятору оборотов если у самого регулятора всего 3 клеммы для подключения вентилятора на регуляторе единственная маркировка HPC. Заранее благодарю всех откликнувшихся!!! Прикрепляю две фотки!
Ответов (1 - 9)
SSA
сообщение 26.10.2010, 9:02
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Не нашел схему, но, ИМХО, 2 серых - термоконтакты защиты, синий - нейтраль, коричневый - фаза. Ну, и земля, соответственно. Возможно, вентилятор двухскоростной.
Сообщение отредактировал SSA - 26.10.2010, 9:04
SSA
сообщение 26.10.2010, 10:00
Из: Оренбург
Или серые на конденсатор. Однозначно, надо искать по производителю или вызванивать обмотки.
SSA
сообщение 26.10.2010, 10:22
Из: Оренбург
Посмотри стр. 11 слева внизу.
Прикрепленный файл  переключатель_давления.doc ( 43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  edm_CAL_bicircuit.PDF ( 1010,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  edm_CAL_bicircuit.PDF ( 1010,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
ttt
сообщение 26.10.2010, 18:26
Пользователь №: 945
Похоже на симисторный регулятор скорости. L1 N1 - питание 220В, L2 N2 - выход на вентилятор - это напряжение меняется взависимости от давления или температуры. Остальные контакты не знаю.
Коричневый и синий провода на втором снимке скорее всего обмотка вентилятора. Серые провода скорее всего термоконтакт. Надо измерить сопротивление тестером.
Но это не Карел, что написано на крышке регулятора?
ivan-l-ing
сообщение 26.10.2010, 20:17
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Вентилятор ebmpapst
скачайте каталог вентиляторов в начале каталога приведена расшифровка марки (S6E450-BP08-07), в середине каталога найдете тех описание с шифром на схему подключения, которая находится в конце каталога.
airwave
сообщение 26.10.2010, 20:28
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Эта синяя коробка выпускается под брендом JC
SSA
сообщение 27.10.2010, 6:57
Из: Оренбург
Регулятор от JonsonControls, через непродолжительное время работы - утечка через "гармошку" реле давления. Потому, наверное, и сняли.
NORD495
сообщение 27.10.2010, 8:39
Огромное спасибо! Подключил, все работает изюмительно!!
NORD495
сообщение 27.10.2010, 11:48
Да действительно бывают утечки через "гармошку" вот как бы это предотвратить или избежать?
Это JonsonControls. Вот интересно черный провод для чего тогда. Скорее всего через конденсатор надо подключать... 4мкф.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:44
