> Охлаждение электрического калорифера
fondragon
сообщение 8.11.2010, 10:07
Из: Иркутск
Пользователь №: 79982
Очень хочется узнать какие схемы существуют для автоматического охлаждения электрокалорифера в течении заданного времени после отключения установки.
Вариант с пневмоприставками на контактор не удобен тем что требуется продолжительное время для охлаждения (5 мин и более)
Ответов (1 - 14)
Взводатор
сообщение 8.11.2010, 11:12
Из: Киев
Пользователь №: 666
Электронный таймер. Например - http://www.atof.ru/pea/tr/d6dq.shtml
Запускается каждый раз после выключения ТЭНов на N мин и своими контактами блокирует цепь остановки вентилятора. Если команда на остановку произойдет в течении этих N минут, то вентилятор продолжит работать до истечения выдержки. Если ТЭНы выключились давно, то остановка сразу.
Или таймер запускается по приходу команды на остановку и тогда выдержка будет отрабатываться каждый раз независимо от состояния ТЭНов.
Сообщение отредактировал Взводатор - 8.11.2010, 11:15
LordN
сообщение 8.11.2010, 15:24
http://www.micronika.ru/pdfs/10019498.pdf
это побюджетнее будет
кроме того есть вставки для контакторов. электронные, эл.механические, кажется у ИЭК такое есть
DrAlex
сообщение 8.11.2010, 15:30
Пользователь №: 63766
Небольшие програмируемые реле не очень опережают по цене реле времени и таймера
vlad980
сообщение 8.11.2010, 15:52
Пользователь №: 42881
Любое универсальное электронное реле времени с задержкой отключения - оно ставится в цепь пуска вентилятора, как обычное реле - включает и с установленной задержкой - выключает вентилятор. как пример - серия 80.01 от Finder-а. стоимость около 1,3 кRUR - значительно дешевле чем
Сообщение отредактировал vlad980 - 8.11.2010, 15:58
DrAlex
сообщение 8.11.2010, 16:07
Я сказал не очень опережают например
http://www.e-automation.ru/fab
или ALFA простые
Abysmo
сообщение 8.11.2010, 16:30
Пользователь №: 3837
Реле времени с задержкой отключения вентилятора и цепей питания заслонки наружного воздуха спасут отца русской демократии.
Abysmo
сообщение 8.11.2010, 16:39
Я им недавно звонил, сказали, что Array больше в РФ не возят - нет спроса...
Гость_mike-altai_*
сообщение 8.11.2010, 16:56
Овеновское ПР110 стоит 1700р. Туда ещё дополнительных функций можно напихать rolleyes.gif
vlad980
сообщение 10.11.2010, 13:40
1300 плюс колодка
какая еще колодка? эти таймеры (см пост ранее) делают в законченном модульном корпусе - перед тем как писать потрудились бы забить в поиске и посмотреть любую картинку...
касательно
- если они нужны - конечно да... но, как правило, для экономии места в щите, денег, времени, повышения надежности - лучше все же не
Овеновское ПР110
а надежный простой таймер....
DrAlex
сообщение 10.11.2010, 13:57
Программируемое реле позволяет избавиться от всех реле в шкафу проще обслуживать и т.д. и на круг выходит дешевле
GKbest
сообщение 10.11.2010, 17:01
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938
иногда программируемое реле экономически нецелесообразно ставить в шкаф, заменяя пару реле
Гость_mike-altai_*
сообщение 10.11.2010, 17:02
Цитата(vlad980 @ 10.11.2010, 16:40) *
...касательно - если они нужны - конечно да...
8 DI и 4 DO мне ещё никогда не мешали.
Например: на DI можно повесить кнопки "Пуск\Стоп", Термореле калорифера, Диф.манометр для вентилятора, Переключатель "Мест\Дист", "Совм\Разд" включение вытяжного вентилятра и т.д...
Дискретные выходы можно использовать для управления вентилятором, эл.калорифером, вытяжной установкой, и лампой "Авария", по числу миганий которой определяется номер аварии rolleyes.gif
GKbest
сообщение 10.11.2010, 17:04
Из: г. Москва
особенно сильно фантазия работает когда у заказчика нехватает денег на заложенное в проекте biggrin.gif
DrAlex
сообщение 10.11.2010, 17:17
по релейным схемам несколько раз уже на стадии проектирования находил ошибки, так как много взаимных блокировок, и уход на КЗ
Потом Вам соберут ещё не знаю как, потом при наладке несколько проводов поменяют и забудут об этом
Да и как я писал выше все-таки, даже в случае с ЛОГО например, по цене вместо обложенных проводами кучей реле с "колодками" похоже да и дешевле будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:39
