Холодоснабжение приточной установки от системы VRV, целесообразно ли? |
26.11.2010, 15:08
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Есть следующий вопрос: В рассматриваемом здании проектируется система кондиционирования типа VRV на три этажа с офисными помещениями. В цоколе - архив с проектируемой системой приточно-вытяжной вентиляции. Заказчик желает подключить теплообменник секции охлаждения приточной установки к той же проектируемой VRV. Теоретически и практически это возможно, не спорю. Но не целесообразнее ли будет поставить отдельный ККБ для секции охлаждения? Я пока не считал финансы, но кажется мне, что идея с подключением теплообменника приточки к VRV будет дороговата по сравнению с отдельной холодильной машиной. И какие еще могут быть заморочки с такой вот схемою?
(1 - 17)
26.11.2010, 15:31
Пользователь №: 42881
Цитата Теоретически и практически это возможно, не спорю. Возможно, конечно... сложности только в управлении - нужно будет купить внутренний блок подходящей мощности, разобрать, вынуть мозги и EEV (остальное выкинуть) и все это "вставить" в приточку...
26.11.2010, 15:43
Из: Москва, СЗАО
Цитата(vlad980 @ 26.11.2010, 15:31)  Возможно, конечно... сложности только в управлении - нужно будет купить внутренний блок подходящей мощности, разобрать, вынуть мозги и EEV (остальное выкинуть) и все это "вставить" в приточку... Да и смысла я особого не вижу: прелесть ВРВ - в индивидуальной регулировке, а тут для приточки и обычного компрессорно-конденсаторного хватит блока
26.11.2010, 16:01
Пользователь №: 15519
Разные нормативные требования по параметрам кондиционировая (т-ра, влажность, кратность обмена ...). Разные графики работы оборудования, в архиве - круглосуточно, в офисах - циклично (суточно/недельно). А если (все же удасться) ККБ, то обязательно с частотным регулированиам. К стате. В данном случае "архив" или документохранилище? В первом случае - с постоянным пребыванием персонала; во втором - периодическое (вошел,взял,ушел).
ЗЫ. VRV или VRF? И без калорифера подогрева на приточки(ах)?
Сообщение отредактировал vadim999 - 26.11.2010, 16:13
26.11.2010, 16:20
Цитата(vlad980 @ 26.11.2010, 15:31)  Возможно, конечно... сложности только в управлении - нужно будет купить внутренний блок подходящей мощности, разобрать, вынуть мозги и EEV (остальное выкинуть) и все это "вставить" в приточку... Однако, круто! Особливо про мозги! И как бу "общаться" наружный блок с "безмозглым" внутренним.
26.11.2010, 16:30
Из: Москва, СЗАО
Цитата(vadim999 @ 26.11.2010, 16:01)  ЗЫ. VRV или VRF? И без калорифера подогрева на приточки(ах)? C подогревом на приточке, а как же иначе зимой-то? Да и летом для осушения догрев нужен. А в чем Вы видите разницу между VRV и VRF? Просто в первом случае - Дайкин, во втором - все прочее. Но если конкретно, то будет НЕ Дайкин, а на выбор из трех - либо Тошиба SMMS, либо Мицу Хэви КХ6, либо Хитачи.
26.11.2010, 16:38
Цитата И как бу "общаться" наружный блок с "безмозглым" внутренним ясно же написано - Цитата (остальное выкинуть) то есть подразумевается что безмозглого блока не будет, мозги будут у приточки, для общения с наружкой, а остатки блока - на запчастях или в приемке цветмета Цитата VRV или VRF а чем по смыслу refrigerant flow отличается от volume ?
Сообщение отредактировал vlad980 - 26.11.2010, 16:45
26.11.2010, 18:00
Цитата(winch @ 26.11.2010, 16:30)  1.C подогревом на приточке, а как же иначе зимой-то? Да и летом для осушения догрев нужен. 2.А в чем Вы видите разницу между VRV и VRF? Просто в первом случае - Дайкин, во втором - все прочее. 1. Эт Ваша хотелка или так забито в исходняке. Осушку на непосредственном охлаждении ..... . Вопщем, когда запустите, отпиште что получилось. Плз-з-з. 2. Дык, сам итересуюсь этой разницей. А то знаю только, что 3-х трубка более мобильна при эксплуатации.
26.11.2010, 18:11
Цитата(vlad980 @ 26.11.2010, 16:38)  ясно же написано -
то есть подразумевается что безмозглого блока не будет, мозги будут у приточки, для общения с наружкой, а остатки блока - на запчастях или в приемке цветмета Угу! ... "вынуть мозги и EEV (остальное выкинуть)"... Эт штоль как про АиБ, которые сидели на трубе.... Т.е. есчо и "мозги .... у приточки" нуно бу адаптировать с мозгом наружного блока? Ну если это самоцель, то не хай, будэ.
Сообщение отредактировал vadim999 - 26.11.2010, 18:11
26.11.2010, 18:19
Пользователь №: 18820
2. Дык, сам итересуюсь этой разницей. А то знаю только, что 3-х трубка более мобильна при эксплуатации. [/quote]
3-х трубка более ЭКОНОМИЧНА при эксплуатации!!!
А вообще, VRV подключать к приточке можно только у DAIKIN (через расширительный клапан и блок управления) - они это предлагают без самопалов.
У других не встречал.
26.11.2010, 18:38
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А это от МЕ:
Сообщение отредактировал SSA - 26.11.2010, 18:44
26.11.2010, 21:14
Из: Москва, СЗАО
Цитата(vadim999 @ 26.11.2010, 18:00)  1. Эт Ваша хотелка или так забито в исходняке. Осушку на непосредственном охлаждении ..... . Вопщем, когда запустите, отпиште что получилось. Плз-з-з. Это озвучено главным инженером заказчика, я вовсе и не хочу. А с непосредственным охлаждением и осушкой я системы делал, работали хорошо
26.11.2010, 21:59
Цитата(SSA @ 26.11.2010, 18:38)  А это от МЕ: Only for vlad980 Эт, что и надо!, А то повадились, как что, так сразу "мозги вправлять" иль выбрасывать. Наверно и режим осушки есть. Тo Rusik Дата Сегодня, 18:19 "3-х трубка более ЭКОНОМИЧНА при эксплуатации!!!" А в чём экономичность-то.
27.11.2010, 11:07
Цитата Only for vlad980 Эт, что и надо!, А то повадились, как что, так сразу "мозги вправлять" иль выбрасывать  ну так епыть !!  привычка... из подручных средств, так сказать.... много штук хороших и разных в мире существует - но как глянешь на цену или сроки поставки - потихоньку становишься варваром...................................
27.11.2010, 16:29
Из: Москва, СЗАО
Цитата(vlad980 @ 27.11.2010, 11:07)   ну так епыть !!  привычка... из подручных средств, так сказать.... много штук хороших и разных в мире существует - но как глянешь на цену или сроки поставки - потихоньку становишься варваром................................... В первую очередь - на цену) Недавно делал VRF-систему на основе MH KX6 - вышло (без монтажных работ) порядка 40 тысяч рублей за киловатт холода. С учетом того, что сплит на полтора киловатта можно купить в 4 раза дешевле...
29.11.2010, 11:31
Цитата(vadim999 @ 26.11.2010, 21:59)  Тo Rusik Дата Сегодня, 18:19 "3-х трубка более ЭКОНОМИЧНА при эксплуатации!!!" А в чём экономичность-то.
29.11.2010, 13:36
Из: Москва, СЗАО
Цитата(Rusik @ 29.11.2010, 11:31)
Кол-во скачиваний: 13Собственно, это не только у Дайкина..
29.11.2010, 17:51
Цитата(winch @ 29.11.2010, 13:36)  Собственно, это не только у Дайкина.. Это был ответ на то что 3-хтрубка более экономична!!!
