> Кондиционер Panasonik сплит SC-C12DKD зимой., алгоритм и специфика работы при минусовых температурах
kondimed
сообщение 9.12.2010, 21:19
Пользователь №: 50886
Кондер 2005 года работает на теплый подвал (с температурой по разному от 25 и более град) и отсутствием вентиляции. Это из самых простых наружный блок, пульт управления, внутренний блок. Персонал появляется эпизодически (типа серверной). Персонал хочет чтобы там стало прохладнее. тем более что кондер заточен только на охлаждение. Теперь вопросы:
1 В то ли проспекте, то ли руководстве по эксплуатации указание на минимальную наружную температуру (вклейка) -10/-6 град С.
Если кто знает, расскажите какой алгоритм и специфика работы при минусовых температурах, те при -10 не охлаждает или раньше?.
2 Какой используется хладон и как часто возникает необходимость в заправке?
Заранее благодарен откликнувшимся.
Ответов (1 - 17)
shanetnavigator
сообщение 10.12.2010, 10:30
Пользователь №: 44060
unsure.gif инструкция пользователя. ни о каких -10С там речи нет. рабочие температуры в табличке справа внизу.
Прикрепленный файл  ____________CS_C7_9_12_DKD.pdf ( 306,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
kondimed
сообщение 12.12.2010, 9:19
Спасибо за отклик shanetnavigator. Он помог уяснить лучше суть проблемы. На вклейке в руководстве фирма продавец он же монтажник оставил:
"Условие эксплуатации (град С) кондиционера с использованием низкотемпературного комплекта.
С наружи
DBT max t - 43, min t - minus 10
WBT .max t - 26, min t - minus 6"
Те вроде как установлен зимний комплект. Но сам сплит (внутренний блок) по температуре что всасывает то и выдувает - эффекта по охлаждению 0. Это при наружной температуре минус 2 град С. И потому: "Лучший способ эксплуатации кондиционера зимой - консервация." http://www.rmnt.ru/story/climate/11552.htm
Так что придется проблему решать нормальным путем - реанимацией вентиляции. Всем спасибо за внимание - форум очень помог.
Почему нельзя получить информацию от продавца монтажника - потому как хвосты в таком деле как поставка такого вида оборудования обрубаются на 2-й, 3-й год после начала работы.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.12.2010, 9:41
С зимним комплектом охлоаждать должен. Он наверно неисправный.
SSA
сообщение 12.12.2010, 17:13
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Бытовой сплит (а это именно бытовой) рассчитан на работу около 1700 часов в год 7 лет. ИМХО, пора менять, даже если исправный.
kondimed
сообщение 13.12.2010, 18:31
Господа, кому интересно , сегодня я отмониторил те общупал изделие. Результаты:
Температура за бортом те снаружи минус 10 С влажность 85%. В комнатухе на высоте 1-1,2 м 22,5 град. Кондиционер в режиме cool повышенной мощности, темп. на всасе под потолком 27,5, темп на выхлопе у жалюзей 28,5. Комната, как уже упоминалось, без вентиляции пл. 7-8 м2, объем 20-22 м3. труба отопления по 2-м сторонам диам 20 мм без радиатора, рассеивание тепловой мощности от эл. барахла 1-1,5 кВт. Темп в коридоре подвала 20 град. Спасибо всем за внимание.
Сообщение отредактировал kondimed - 13.12.2010, 18:33
Гость_Boris Blade_*
сообщение 13.12.2010, 19:25
Не работает он нифига. Довление померяийте.
Откуда данные про моточасы?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 13.12.2010, 19:26
vlad980
сообщение 14.12.2010, 12:47
Пользователь №: 42881
это значит что
для начала узнайте - запустился ли компрессор (по звуку, например), далее закройте кран подачи и
Довление померяийте
если уходит на "вакуум" - нехватка фреона (капитальная!)
если нет - берете молоток и аккуратно, с торцов постукиваете по корпусу 4-х ходовика (клапан обратимости цикла нар блока) до появления вакуума на всасе.
если опять нет - клапана компрессора не функционируют
если компрессор стоит и гудит и обмотки при прозвонке целые - либо конденсатор сдох, либо масло очень старое, грязное и вязкое (на 4-х ходовой влиять может оно же) - проверить емкость конденсатора, неисправный заменить, если исправный - "сорвать" ротор включением параллельно этому конденсатору дополнительные емкостью 100 мкФ. Если заработает - отключить доп. емкости и проверить обогрев картера (Т картера д.б. ме менее 15 град С).
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.12.2010, 12:48
Похоже он давно умэр.
SSA
сообщение 14.12.2010, 20:17
Из: Оренбург
2 Boris Blade
По моточасам:
8 часов - рабочий день
6 дней - неделя (берем максимум)
4,5 недель в месяц
8 месяцев (по максимуму)
ИГОГО: 1728 часов
7 лет - 12000 часов
Где-то так.
2 vlad980
Вы вообще вкурсе, что эта модель "холодная?
Сообщение отредактировал SSA - 14.12.2010, 20:21
airwave
сообщение 15.12.2010, 9:38
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Ага, на картере высокого давления...
Сообщение отредактировал airwave - 15.12.2010, 9:38
Leeps
сообщение 16.12.2010, 10:03
Из: Киев
Пользователь №: 39478
Нету там по чему стучать, модель холодная. И работать в стандартной комплектации в требуемых kondimed условиях блок не будет. Даже только лишь по тому, что автоматика отключать его может своя, внутренняя... Не насилуйте машину, вызовите специалистов, пусть глянут, система простая и переделать её для охлаждения на холод проблем не будет, с вероятностью 99,999% smile.gif
vlad980
сообщение 17.12.2010, 9:43
??? при чем здесь картер высокого или низкого давления? или вы хотите сказать что картер высокого давления подогревать не надо? Это неверно - скажет вам даже не холодильщик, а любой автомобилист, ездящий зимой или даже человек, элементарно знающий разницу между растительным и сливлчным маслом (только не "бестолковый")...
В ротационниках с картером ВД масляный "насос" еще никто не отменял...
И если масло загустевшее - компрессор просто может не пуститься (сомневаюсь, что 12-й блок питается 380В) из-за низкого момента двигателя с конденсатором.
2 Boris :
Нет, был не в курсе - на память не помню а специально не проверял - рекомендации дал общие. Холодная - ОК - операции с несуществующим клапаном не делать
vlad980
сообщение 17.12.2010, 9:54
Цитата(Leeps @ 16.12.2010, 10:03) *
...И работать в стандартной комплектации в требуемых kondimed условиях блок не будет...
так kondimed писал
kondimed
сообщение 20.12.2010, 11:27
Уважаемые господа. Не ожидал что эта тема привлечет интерес.
1 Почему я оказался на форуме? Потому как у вроде бы производителя www.panasoic.co.jp/global (это вроде бы в выходных данных фигового листка инструкции по эксплуатации на изделие) никакой информации получить я не смог. Panasosonic.ru отправляет на свой клуб - форум, то ли специалистов, то ли дилетантов.
Причем это практика всех ведущих производителей мировой техники. Главное это втюхать на рынках СНГ свое барахло через дилеров/дистрибъюторов и дальше за него не отвечать.Если в советские времена ЕСКД было такое понятие как ТУ с четко расписанными всеми параметрами/характеристиками изделия то для "блинов" из за рубежа получение фиговых листков те сертификатов это вопрос чисто денежный и какую то информацию из первых рук можно получить только от пользователей.
2 Для моего предприятия поступило предложение взять на обслуживание вышеупомянутый кондер. Конечно проще всего было бы его просто общупать. Но что мы имеем. Наружный блок на высоте 2 этажа голой стены, куда с вышкой лазить никто не обеспечит, а со стремянкой без страховки при минус 10-20 нехватает энтузиазма. Начинаем читать теорию. Имеем, как уже упоминалось "Условие эксплуатации (град С) кондиционера с использованием низкотемпературного комплекта.......). А еще имеем "Зимний комплект - это "самодеятельность", установка зимнего комплекта лишает Вас гарантии на данный аппарат. Можете проконсультироваться по бесплатному телефону представительства ПАНАСОНИК в Москве 8-800-200-21-00.Зимний комплект-продукт Российских "Кулибиных".
Это отсюда: http://club.panasonic.ru/forum/index/theme.../8601#post33021. И я этому очень сильно верю. Танцы с бубном со стремянкой без страховки при минус 10-20 не вдохновляют.
Таким образом останавливаемся на вышеупомянутом "придется проблему решать нормальным путем - реанимацией вентиляции", если это будет оплачиваться.
Буду рад если информация с этой темы кому то поможет.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.12.2010, 11:45
Не пойму чего здесь такого непредодолимого. Вызовут других, они сделают и прощай работы по обслуживанию.
SSA
сообщение 20.12.2010, 14:00
Из: Оренбург
"Кондиционер в режиме cool повышенной мощности, темп. на всасе под потолком 27,5, темп на выхлопе у жалюзей 28,5."
Судя по Вашему сообщению, компрессор кондиционера вообще не работает. И "мониторить" кондиционер надо было с измерением давления всасывания.
Множество кондиционеров без проблем работают с "зимними комплектами", в т.ч. и Панасоник.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.12.2010, 15:13
Может не те кнобки на пульте нажаты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:50
