Дайкин RR100 циклит |
Гость_CONYC_*
15.12.2010, 15:45
Уважаемые спецы! Выручайте!!! В серверной установили ДАЙКИН 100 RR,зимний комплект ИНЕЙ, Мощность тепловыделения серверов 6 кВт Помещение 12 м2, отработал месяц после установки без проблем ,начались морозы,и начел не коректно работать а именно: уставка 18 градусов,охлаждает до данной температуры и останавливается(компрессор), включается только когда температура повышается до 28 градусовв помещении, давление газа в норме.Заранее благодарю за ответ.
(1 - 21)
17.12.2010, 16:30
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 80098
Можно указать модель полностью?
19.12.2010, 21:13
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Совешенно нормальное поведение любого кондиционера. 6кВт греют на 10С полкуба в секунду. За пару минут весь воздух в серверной. В общем подбирайте нагреватель на 4кВт чтобы кондиционер работал постоянно.
20.12.2010, 9:26
Из: Киев
Пользователь №: 39478
Цитата(CONYC @ 15.12.2010, 16:45)  Уважаемые спецы! Выручайте!!! В серверной установили ДАЙКИН 100 RR,зимний комплект ИНЕЙ, Мощность тепловыделения серверов 6 кВт Помещение 12 м2, отработал месяц после установки без проблем ,начались морозы,и начел не коректно работать а именно: уставка 18 градусов,охлаждает до данной температуры и останавливается(компрессор), включается только когда температура повышается до 28 градусовв помещении, давление газа в норме.Заранее благодарю за ответ.  Если стоит проводной пульт - установите что б отрабатывал задание по датчику температуры в пульте. Ну и по переставляйте пульт, соответственно. Может и поможет....
Гость_CONYC_*
20.12.2010, 11:24
Цитата(Leeps @ 20.12.2010, 9:26)  Если стоит проводной пульт - установите что б отрабатывал задание по датчику температуры в пульте. Ну и по переставляйте пульт, соответственно. Может и поможет.... как переключить на датчик температуры пульта, и наверно надо отключать датчик на внутреннем блоке как это зделать
20.12.2010, 12:36
Пользователь №: 42881
Цитата наверно надо отключать датчик на внутреннем блоке как это зделать снять со стены пульт и заглянуть в него (сзади со стороны платы) - там должен быть переключатель, если нет (что вряд ли) - читайте мануал в части настройки DIP переключателей на плате внутр. блока. отключать "физически" (кусать, резать, снимать) ничего не надо.
Сообщение отредактировал vlad980 - 20.12.2010, 12:37
20.12.2010, 13:37
Из: Moscow
Ну можете конечно повозится с датчиками - чтобы гарантированно убить компрессор.
20.12.2010, 22:12
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Цитата(vlad980 @ 20.12.2010, 13:36)  снять со стены пульт и заглянуть в него (сзади со стороны платы) - там должен быть переключатель, если нет (что вряд ли) - читайте мануал в части настройки DIP переключателей на плате внутр. блока.
отключать "физически" (кусать, резать, снимать) ничего не надо. Дохтор, ты хоть один Дайкин живой видел? Какие нафиг дип-переключатели?
21.12.2010, 9:35
Из: Киев
Цитата(CONYC @ 20.12.2010, 12:24)  как переключить на датчик температуры пульта, и наверно надо отключать датчик на внутреннем блоке как это зделать Напишите электронку, как будет время, в течении дня, сброшу инструкцию на пульт. Если пульт BRC1D52. Если какой другой - сообщите марку, тоже документик найду и закину. Там всё доходчиво описано. Снимать и отключать (физически) датчики не надо! От чего должен умереть компрессор? Не объясните?
21.12.2010, 15:12
Из: Moscow
Цитата(Leeps @ 21.12.2010, 9:35)  От чего должен умереть компрессор? Не объясните? Есть два основных одинаково успешных способа убить компрессор. Как правило в дешевых системах нет датчиков высокого и низкого давления на всасывании. Поэтому можно либо при недогрузе добится низкого давления и залить компрессор жидкостью либо наоборот при перегрузке добится высокого давления и просто сжечь обмотки. В данном случае очевидно недогрузка, так что компрессор развалится от регулярного залива жидкостью. Впрочем циклинг - это третий способ, но он достаточно медленный.
21.12.2010, 16:59
Из: Msk
А причем тут датчик НД? С каких это пор он начал спасать от влажного хода и залива? Чтобы не было влажного хода, нужно всего лишь время от времени смотреть за железом и не допускать его.
21.12.2010, 18:50
Из: Moscow
Цитата(airwave @ 21.12.2010, 16:59)  Чтобы не было влажного хода, нужно всего лишь время от времени смотреть за железом и не допускать его. Как именно не допускать если система недогружена?
21.12.2010, 19:12
Из: Киев
Цитата(daddym @ 21.12.2010, 16:12)  Есть два основных одинаково успешных способа убить компрессор. Как правило в дешевых системах нет датчиков высокого и низкого давления на всасывании. Поэтому можно либо при недогрузе добится низкого давления и залить компрессор жидкостью либо наоборот при перегрузке добится высокого давления и просто сжечь обмотки. В данном случае очевидно недогрузка, так что компрессор развалится от регулярного залива жидкостью. Впрочем циклинг - это третий способ, но он достаточно медленный. RR100 не так и дешево стоит..... И при чём тут недогрузка? По начальным условиям недогрузки как раз и нет....
21.12.2010, 19:37
Из: Moscow
Цитата(Leeps @ 21.12.2010, 19:12)  RR100 не так и дешево стоит..... И при чём тут недогрузка? По начальным условиям недогрузки как раз и нет.... Любая бытовуха стоит дешево, тем более насколько я в курсе, с Дайкина начинается что то более или менее работающее в непрерывном режиме. Номинал 10кВт нагрузка 6кВт. Летом видимо добавлялась влажность воздуха и теплопритоки от вентиляции.
22.12.2010, 10:39
Из: Киев
Цитата(daddym @ 21.12.2010, 20:37)  Любая бытовуха стоит дешево, тем более насколько я в курсе, с Дайкина начинается что то более или менее работающее в непрерывном режиме.
Номинал 10кВт нагрузка 6кВт. Летом видимо добавлялась влажность воздуха и теплопритоки от вентиляции. Ждём реакцию от CONYC...
Гость_CONYC_*
22.12.2010, 10:43
Цитата(Leeps @ 21.12.2010, 9:35)  Напишите электронку, как будет время, в течении дня, сброшу инструкцию на пульт. Если пульт BRC1D52. Если какой другой - сообщите марку, тоже документик найду и закину. Там всё доходчиво описано. Снимать и отключать (физически) датчики не надо! От чего должен умереть компрессор? Не объясните? электронка 1726594@mail.ru спасибо
Гость_CONYC_*
22.12.2010, 10:48
Цитата(Leeps @ 22.12.2010, 10:39)  Ждём реакцию от CONYC... п ульт brc1d528
23.12.2010, 10:14
Из: Киев
Цитата(CONYC @ 22.12.2010, 11:43)  электронка 1726594@mail.ru спасибо Проверяйте почту.
Гость_CONYC_*
23.12.2010, 10:47
Цитата(Leeps @ 23.12.2010, 10:14)  Проверяйте почту. Спасибо Большое человеческое
12.4.2011, 17:53
Пользователь №: 103297
друзья помогите найти мануал на русском языке на пульт BRC1D528 max1986-86@inbox.ru заранее пиризнателен
12.4.2011, 20:23
Из: Msk
В Фениксе этого добра навалом
16.4.2011, 8:03
Из: Киев
Цитата(М акс и М @ 12.4.2011, 17:53)  друзья помогите найти мануал на русском языке на пульт BRC1D528 max1986-86@inbox.ru заранее пиризнателен  Отправил то что есть по пульту. Проверяйте электронку...
