> Связался опять с "Овном" и...
Abysmo
сообщение 20.12.2010, 16:25
Пользователь №: 3837
Как всегда вышла бяка. Вместо Meanwell-овских блоков питания, которые неожиданно пропали в Москве, купил их чудо-изделия БП15. При подключении к Pixel256 + 1MR блок питания думает что у него КЗ на выходе и истошно мигает лампочкой питания. Чтобы его запустить надо отсоединить шлейф MR-ки от контроллера, блок питания запускается и после этого подсоединить шлейф. Классная операция, не правда ли? Делается после каждого пропадания питания щита автоматики.
Ответов (1 - 29)
Fanat
сообщение 20.12.2010, 17:15
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
М-да, мои поздравления, так сказать. Вообще овеновские изделия они всегда так - на лицо прекрасные - страшные внутри.
Гость_ГЕНИЙ_*
сообщение 20.12.2010, 17:25
Видимо овно слишком нежное, в момент подключения пиксиля происходит заряд емкостей в цепях питания контроллера. Это, наверное, и дает БП возможность подумать о КЗ. Ток заряда емкости тоже можно было ограничить (для пикселя).
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.12.2010, 17:30
Какой нибудь сопрот прикрутить между пикселем и овном.
ViS
сообщение 20.12.2010, 17:32
Пользователь №: 2942
О... а я как раз думал пяток их взять под Пикселя... Не буду, пожалуй, теперь
Pzotov
сообщение 20.12.2010, 18:44
Пользователь №: 15568
Мы последнее время у этих ребят берем.
Что удобно, на сайте сразу наличие можно посмотреть, и сортимент приличный..
LordN
сообщение 20.12.2010, 20:11
это вы просто с мощностью промахнулися.
хорошие бп, мне нравятся.
но - нужно уметь с ними обращаться.
cauto
сообщение 21.12.2010, 8:21
Пользователь №: 35184
Странненько, непонятненько. Мощность БП 15Вт, мощность пикселя с одним МР-ом максимум 7 Вт, как тут промахнуться. Правда, эти данные из документации... rolleyes.gif
ManMadeGod
сообщение 21.12.2010, 9:20
Пользователь №: 20838
Я подтверждаю, Пиксель+МР800 = 7,1 Вт максимум. Так что мотороллер не наш smile.gif
Sniper007
сообщение 21.12.2010, 9:53
Пользователь №: 20149
Abysmo я бы на вашем месте померял ток потребления мультиметром
Abysmo
сообщение 21.12.2010, 10:29
Итак, каков итог. В документации на БП15 указано следующее:
Порог срабатывания защиты по току ≤ 1,5 I max.
Т.е. на лицо следующая проблема - БП15 банально не держит высокий пусковой ток.
Просто с одиночным Пикселем блок работает. Можете смело брать.
удачи
Нет, не промахнулся.
В принципе проблема разрешилась сама собой. Позвонил дистрибьюторам MeanWell и заказал 10 блоков питания DR-15-24 "прозапас". Оказалось, что какой-то клиент заказал большую партию блоков и 29 штук из этой партии свободны. Обещали отдать до конца года. Придется отдать заказчику щиты с дикими извинениями и обещанием заменить блоки. Ну или втихую запустить на объекте и молиться чтобы не было отключения электричества. Вдвойне был огорчен когда увидел счет - 5 блоков питания Овен встали мне дороже чем 10 блоков питания Meanwell...
Распихаю наверное эти блоки питания на простые приточки с одиночными Пикселями без модулей расширения. Кстати если кому нужны в Москве, продам на 20% дешевле розницы, только из-за того, что при их виде у меня теперь мандраж и рвотный рефлекс.
Сообщение отредактировал Abysmo - 21.12.2010, 10:31
Abysmo
сообщение 21.12.2010, 11:13
Замерил ток потребления:
1. Pixel256: 0,14А.
2. Pixel256 + MR800: 0,24А.
В случае 2 включил на MR все реле для максимальной нагрузки и чистоты эксперимента.
Максимальный ток нагрузки БП15 по паспорту - 0,63А
ВЫВОД сделайте сами.
Сообщение отредактировал Abysmo - 21.12.2010, 11:16
Pzotov
сообщение 21.12.2010, 12:36
Странно, у нас несколько "барановских" блоков уже довольно давно работают (правда БП30) без нареканий..
Но все равно не очень их люблю из-за неудобств в монтаже (клеммы мелко-ублюдочные) да и цена только что ниже
чем у Семэнов...
Может экземпляр достался "недоделанный"?
Abysmo
сообщение 21.12.2010, 13:36
Честно говоря может тут еще и "Сегнетикса" огреха. Но у меня нет их схемотехники, а ковырять MR ради выяснения кто прав, а кто виноват не охота. Приеду потом на объект и тихо поменяю "Овен" на "Meanwell".
В общем к чему я это все написал - чтобы люди знали и не погорели как я.
ViS
сообщение 21.12.2010, 15:27
У меня по 2 MR минимум на каждый Пиксель будет
Abysmo
сообщение 21.12.2010, 17:48
vladun
сообщение 22.12.2010, 0:08
Пользователь №: 3907
коллега, ну как же так ?
Rus75
сообщение 22.12.2010, 9:41
Пользователь №: 58149
1. Pixel256: 0,14А.
Хорошо бы замерить не установившийся ток, а пусковой.
Разок сталкнулся с подобной проблемой, когда у меня стартовал шкаф сбора данных на 1500 входов. Блоки ввода стояли отечественные промышленного исполнения. И производитель влепил на каждый вход довольно приличный конденсатор. В итоге пусковой ток был в десяток раз более номинала и блоки питания уходили в ошибку. Пришлось прилично завышать мощность БП. Правда сейчас производитель исправился и больше не ставить такие большие конденсаторы.
Sun technik
сообщение 22.12.2010, 12:58
Пользователь №: 13966
Была похожая проблема с одним шкафом, там еще были LON-овские источники питания линии и еще много чего. В результате, 2DO контроллера были задействованы для последовательной подачи питания с интервалом в несколько секунд на группы железяк в момент пуска smile.gif
LordN
сообщение 22.12.2010, 15:54
овновские бп четка рубятся по токовому перегрузу. я когда наступил на эти же грабли, то взял померял и убедился. выкручивался с помощью задержки включения нагрузки.
MASTAK
сообщение 22.12.2010, 16:07
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Согласен с вами. Возьмите например ACRO попробуйте. Дешево и работают.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.12.2010, 16:17
Применяйте проверенные и известные вещи. Любое новое с чем не имели дела, потенциально может создать проблему.
Abysmo
сообщение 22.12.2010, 23:27
Короче наступил в овно так наступил. Сегодня отвез два щита заказчику. Пока ни в чем ему не признавался - потом поменяю БП по гарантии.
Насчет отключения нагрузок и т.п. решения, кроме Pixel + MR на блок питания больше НИЧЕГО не было подключено. При этом блок стартует нормально только с одним подключенным Pixel, перед этим просто выдергиваю шлейф MR-ки из Pixel. После старта блока питания, вставляю шлейф MR-ки обратно в Pixel - блок питания продолжает работать. Вот такая технология.
vladun
сообщение 23.12.2010, 0:46
интересно, а как к этому "нот-start" относится Сегнетикс как разработчик пикселей и и прочей "пикселятены" ? smile.gif
ManMadeGod
сообщение 23.12.2010, 10:35
Мы посмотрим, в чем там может быть дело, не обещаю, что прямо сейчас, но посмотрим - схемотехники уже в курсе smile.gif А вообще таких проблем вроде бы не было с другими БП.
vladun
сообщение 23.12.2010, 11:43
ManMadeGod
сообщение 23.12.2010, 16:23
Во-первых, со всеми БП, какие сейчас смогли у себя тут найти, пиксель с МР запустился. Конечно, при запуске пикселя и МР есть какой-то бросок тока (понятное дело, заряжаются конденсаторы, никуда не деться), но длится он единицы миллисекунд (2-3), у, как бы покорректнее, других блоков питания есть небольшие задержки защиты на это время. Можно проверить еще одну идею - попробуйте сначала включить БП в сеть, а потом уже подключать пиксель с МРами, т.е. чтобы к моменту запуска контроллера БП уже был в рабочем состоянии. Если все останется как есть, см. выше. Если все запустится, то грешить нужно на выходной фильтр БП и тамошние конденсаторы. В этом случае есть хитрое предложение запитать пиксель через промежуточное реле так, чтобы его катушка была подключена к выходам БП, а нормально открытый контакт коммутировал уже нагрузку (пиксель). Тогда запуск будет выглядеть так: запускается БП, срабатывает реле (десятки миллисекунд), за это время БП приходит в установившийся режим работы и спокойно выдерживает заряд конденсаторов пикселя и МР. Через одно место, конечно, но сэкономит деньги. Простой же вариант - использовать практически любой другой блок питания smile.gif
Ashihara
сообщение 23.12.2010, 16:32
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Я буквально в экстазе!!!
cauto
сообщение 23.12.2010, 16:34
vaka66
сообщение 23.12.2010, 17:12
Пользователь №: 29168
Было дело, запитал контроллеры контар и прочие -лампы, и т.д. от Овена. Так тоже не включались при пропадании питания, с бесперебойника работать тоже не хотели, с дизеля тоже. Заменил на MEANWELL и усё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 15:55
