> Пожаротушение предприятия по производству мебели
Rylskaya
сообщение 29.12.2010, 18:36
Пользователь №: 88033
Проектируется помещение склада на предприятии по производству мебели.Склад не отапливается, площадь 980 м2, объем 6100 м3. Нужно ли автоматическое пожаротушение или достаточно 2 струи по 5 л/сек ( сухотруб). Есть может еще что-то на что нужно особенно обрить внимание, посоветуйте плиз. Первый раз сама проектирую без чьей либо помощи и проконсультироваться кроме как всех вас не у кого .Помоги начинающему самостоятельную проектную жизнь.Заранее спасибо
Ответов (1 - 13)
BTS
сообщение 29.12.2010, 18:49
Пользователь №: 39493
Необходимо изучить пункт А5 приложения "А" СП5.13130.2009. и таблицу А.3 в том же приложении. Возможно, для производственных помещенияй также требуется АУПТ. Для начала нужно определить категории помещений по пожарной опасности.
Rylskaya
сообщение 4.1.2011, 16:26
еще окончательного задания от технологов не было, уже после праздников надо будет садится конкретно, а пока так вопросы такие.Длинный корпус состоящий из двух противопожарных отсеков.Первый (не отапливаемый) 900 м2, второй(отапливаемый) где-то 500 м2, и 2-х эт. пристройка по 250 м2 каждый этаж. Между ними противопожарная стена.О пожкранах вопрос.Первая часть(неотапливаемая)-сухотруб 2 струи по 2,5 л/сек.с ел.задвижкой в отапливаемом помещении.Какой размер должен быть для этого помещения ( 2 м на 2м- хватит), и нужно ли отдельный выход наружу.Так же еще наверно нужно вывести головки наружу для пожтехники, до или после эл.задвижки.
BTS
сообщение 4.1.2011, 17:00
Для одной электрозадвижки помещения 2*2м даже много. Отдельный выход на улицу не требуется.
Rylskaya
сообщение 4.1.2011, 17:32
А где это написано что не требуется или требуется отдельный выход.И нужны ли головки для подключения пожтехники с этого помещения.Это отапливаемое помещение находится в помещении склада, а если не откроется задвижка и склад будет закрыт, то наверно для этого и нужно отдельный вход с улицы, чтоб открвть задвижку на обводной линии.Еще там для опорожнения системы нужно трап предусмотреть
Rylskaya
сообщение 4.1.2011, 19:33
И еще по поводу категории, склад до 1000 м2, храниться ДВП (вроде как и не дерево) то как быть, нужно автоматическое пожаротущение или нет
BTS
сообщение 4.1.2011, 20:33
См. пост от 29.12.2010, 18:49
Rylskaya
сообщение 4.1.2011, 22:54
Извените, что смотреть?
BTS
сообщение 5.1.2011, 10:57
Самый первый ответ на Ваш запрос.
Rylskaya
сообщение 5.1.2011, 12:03
а на вопрос в 5 сообщении вчерашнем вы мне что-нибудь сможете ответить срочно надо, надо сегодня выдать задание строителям на отдельный вход, если таковой надо.
BTS
сообщение 5.1.2011, 12:12
Можно поставить задвижку вне защищаемого помещения в шкафу (по аналогии с тем, что написано СП5.13130.2009 п.5.8.1 - 5.8.3).
Rylskaya
сообщение 5.1.2011, 13:11
Посмотрите пожалуйста что я там навояла
BTS
сообщение 5.1.2011, 16:27
Для помещения 3 я бы поставил ПК на 1 этаже (если для этого помещения ПК вообще нужен). А так сойдет.
Вместо электрозадвижки 30ч6бр я в последние годы ставлю сертифицированные пожарные запорные устройства
ПЗУ на базе поворотного затвора или шарового крана с электроприводом(Впрочем, это дело вкуса. 30ч6бр открывается долго и частенько заклинивает).Ставлю перед ПЗУфильтр. После ПЗУ шайбу 3мм для контроля протечек.
Rylskaya
сообщение 14.1.2011, 21:26
Кто посоветует еще какие лучше применить трубы.Ввод получается объединенный хоз-питьевой-противопожарный.А потом идет отвод в санузел (я применила трубы Rehau) и отвод на пожкраны.Т.е. потом получается разделение системы- В1 и В2.Так вот к пожкранам трубы принимать по ГОСТ 3262 или 10704. И надо ли их изолировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:23
