необходима небольшая система диспетчеризации |
13.1.2011, 17:17
Из: Moscow
Пользователь №: 81553
Заказчик попросил сделать ему систему диспетчеризации для квартиры (это 2 последних этажа в многоквартирном доме, там 2 вру, 2 точки ввода воды, одна точка ввода тепла, и т.д.) Необходима небольшая система, позволяющая выводить на монитор диспетчера все параметры, сигнализировать и выходе их за разрешенные границы и журналировать в стандартном виде, чтобы эти данные потом можно было использовать для предъявления претензий поставщику. Собственно непонятно с какой стороны подходить к этому вопросу  Кого может заинтересовать работа такого рода, и в каких пределах это может стоить? (желательно использовать стандартные приложения)
(1 - 16)
13.1.2011, 17:56
Пользователь №: 3837
Самое простое - заменить все счетчики на счетчики с протоколом M-Bus и после этого подключить к компьютеру, на компьютере поставить SCADA систему и через OPC вытягивать все показания.
P.S. За работу не возьмусь, с некоторых пор я не работаю с частными заказчиками. Слишком мало денег и слишком много головной боли.
13.1.2011, 18:22
Из: Moscow
спасибо за направление  понятно, что с завода денег больше будет, но в данном случае грамотный специалист сможет реализовать все достаточно быстро, так как задача достаточно тривиальна.
13.1.2011, 18:36
Вы еще бы город написали, а то у нас тут интернационал.
Сложность Вашей задачи чисто бюрократическая - замена счетчиков на диспетчеризируемые. Это сантехники, электрики, согласования-пересогласования и т.п.
14.1.2011, 15:33
Пользователь №: 58149
На самом деле задачка не такая уж и тривиальная. и дело тут не столько в оборудовании, сколько в юридическом вопросе. Не такая уж и проблема поставить датчики температуры и давления на воду и амперметр с вольтметром на электричество и все эти данные вывести на компьютер или другой архиватор данных. Вы должны сделать систему такой, чтобы она устроила поставщика услуг. А то, что мешает клиенту отключать датчики, подсоединять шунты или просто в програмном обеспечении менять поправочные коэффициенты и потом предъявлять претензии к поставщику?
14.1.2011, 16:19
Rus75, не вводите человека в заблуждение своим незнанием законодательства. Цитата Вы должны сделать систему такой, чтобы она устроила поставщика услуг. Читаем 102-ФЗ от 26 июня 2008 года Цитата А то, что мешает клиенту отключать датчики, подсоединять шунты или просто в програмном обеспечении менять поправочные коэффициенты и потом предъявлять претензии к поставщику? Эти коэффициенты Read-only,
15.1.2011, 8:28
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
День добрый AlexandrN отпишитесь мне данные для связи в профиле помогу вам решить вашу проблему.
16.1.2011, 12:12
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Цитата(Abysmo @ 13.1.2011, 18:56)  Ну чтобы Вы не огорчались, вот Вам информация за бесплатно: 1. Счетчик горячей и холодной воды M-Bus: 2. Счетчик тепла на стояк отопления с M-Bus: [3. Счетчик электрической энергии с M-Bus: В общем Вам есть из чего выбирать  Уважаемый Abysmo! Для полноты картины. А не дадите ссылочку на счетчик бытового газа (смесь пропан-бутан) с M-Bus? Был ли у кого практический опыт работы с такими счетчиками газа?
16.1.2011, 12:27
господа, мне кажется вы путаете кислое с мягким - кто мешает поставить диспечеризуемые счетчики для клиента, а не для поставщиков услуг? у поставщика свои счетчики, у клиента свои. все счастливы.
16.1.2011, 12:34
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Дело в отчетах и системе мониторинга. Если вы хотите, чтобы по распечатке графика у вас была с этим графиком идти сразу в суд, то такая система (скада+лини связи+измерители) должна быть сертифицирована как средство измерения - такие системы есть, но дороги для частника. Если достаточно графики - для себя, а приборы поставить с архивацией, то можно запихнуть любую скаду.
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 16.1.2011, 12:35
16.1.2011, 14:52
Я думаю заказчику чисто с практической точки зрения - например автоматически отсылать показания, например когда он в отпуске или командировке.
16.1.2011, 15:09
у нас не та система когда требуется такая точность. написал любую цифру и вперед. потом выровняешь.
16.1.2011, 18:52
Цитата(Abysmo @ 14.1.2011, 16:19)  Rus75, не вводите человека в заблуждение своим незнанием законодательства.
Эти коэффициенты Read-only, Ну в общем -то мы опять говорим об одном и том-же. Поставщик услуг примет во внимание претензии, если автоматизированная информационно-измерительная система(АИИС) будет соответствовать требованиям закона "Об обеспечении единства измерений". А это как минимум применение средств измерения ( и ее отдельных компонентов с сертификатами типа средств измерений, а также поверка этих средств перед сдачей системы в эксплуатацию и периодическая поверка во время эксплуатации. А также ограничение доступа к этим средствам. Судя из постановке задачи нас интересуют отклонения от нормативов поставляемых энергоносителей. для холодной воды это будет давление (напор) в подводящем к квартире трубопроводе, для ГВС и теплоснабжения температура и давление, для электроэнергии - завышенное или заниженное значение напряжение, перекос фаз, изменение чередоавния фаз . синусоидальность ( в обем смотрите ГОСТы).Т.е. это параметры напрямую не относящиеся к коммерческому потреблению ресурсов Но есть теплосчетики и счетчики электроэнергии, которые могут контролировать эти параметры, т.е. эти параметры легко контролировать в "рамках закона" установив эти счетчики по всем правилам и подключив их к програмному комплексу в режиме Read-only. Ограничить доступ тоже не проблема, эти приборы пломбируются электроснабжающей и теплоснабжающей организациями. либо окредитованными ими организациями. А вот что делать с давлением по холодной воде. Хотя возможно их согласится поверить и опломбировать та организация, которая окредитована на установку и поверку счетчика холодной воды. Но к этому датчику придется поставить еще и накопительное устройство храниения информации с сертификатом типа средств измерений. В общем из выше сказанного становится ясно, что собрать систему контроля -это пол-дела, а вот "лигализовать" АИИС, чтобы ее показания принимали в рассчет снабжающие организации и в худшем случае СУД, это погиморнее будет. Хотя нет ничего не возможного, просто процедура "легализации АИИС будет аналогична созданию подобной на предприятии. т.е. не дешовой и возможно экономически не целесообразна. Т.ч. стоит обрисовать все тонкости заказчику и взможно он откажется от данной затеи. Предложите заку вариант Abysmo :"автоматически отсылать показания, например когда он в отпуске или командировке." хотя тут и LordN прав:"написал любую цифру и вперед. потом выровняешь". я так и делаю, когда всей семьей уезжаем надолго.
Сообщение отредактировал Rus75 - 16.1.2011, 18:53
17.1.2011, 11:48
Из: Moscow
Цитата(Abysmo @ 13.1.2011, 18:36)  Вы еще бы город написали, а то у нас тут интернационал.
Сложность Вашей задачи чисто бюрократическая - замена счетчиков на диспетчеризируемые. Это сантехники, электрики, согласования-пересогласования и т.п. город - москва, замена счетчиков - не проблема (в крайнем случае можно поставить рядом с уже стоящими, благо все вводные посты находятся на тех этаже). Цитата Если достаточно графики - для себя, а приборы поставить с архивацией, то можно запихнуть любую скаду. - вот этот вариант мне видится более подходящим. Насколько я понял заказчик получает оперативную информацию, учет и отчеты по периодам, а при необходимости уполномоченная организация может получить данные из счетчика для более предметного разговора с поставщиками услуг.
Гость_Shirokov_*
31.1.2011, 11:36
Система диспетчеризации и телеметрии неплохо разрабатываются и внедряются Российскими изготовителями. Свои программы и тех. поддержка исключают все возможные проблемы с настройкой. Все счетчики внесены в реестр и программы лицензированы, можно идти в суд! Стоимость нижи зарубежных аналогов. Могу дать контакты компании с кем мы работаем,через личку или почту.
31.1.2011, 12:31
Пользователь №: 53825
Я бы юридической стороны подходил. Ведь в случае с предъявлением претензий к поставщику услуг речь идет не о приборах учета, а об анализаторах. Если прибор сертифицирован соответсвующим образом, то Заказчик сможет предъявить претензии к поставщику услуг. А вот сможет ли он предъявить претензии на основании протокола своей СКАДА системы, здесь я не уверен, скорее нет чем да. У меня был опыт, когда я предъвил претензии облэнерго, по качеству электроэнергии в доме, на основании показаний недельного графика напряжения дешевенького UPSа, который приложил к жалобе. Мне кажется, для целей написания жалоб поставщику услуг достаточно более простых бытовых методов, а для судебных разбирательств понадобится независимая экспертиза. Реализация подобной системы, имхо, весьма затратна. Система нуждается в грамотной эксплуатации, приборы в поверке и т. п. Другое дело, если сисма диспетчеризаци будет по-любому, и одной из задач её планируется сбор и анализ параметров внешних сетей - тогда да. тогда затраты на реализации этих функций в общем объёме системы диспетчеризации квартиры будут невелики. В этом случае, думаю стоит искать исполнителя, а не систему. Возможности большинства современных СКАДА-систем для задач квартиры более, чем избыточны.
