Воздухораспределители, пристенные воздухораспределители |
13.1.2011, 18:44
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764
Добрый день. По заданию технологов необходимо расположить приточные отверстия на высоте 0,3-0,5 м от пола. Есть типовые распределители пристенные ВПП. Но их нет в каталогах. Кто устанавливал за последние 10 лет нечто подобное - отзовитесь. Очень жду ответа!
(1 - 16)
13.1.2011, 19:05
Пользователь №: 85268
Цитата(Tanyusha @ 13.1.2011, 18:44)  Добрый день. По заданию технологов необходимо расположить приточные отверстия на высоте 0,3-0,5 м от пола. Есть типовые распределители пристенные ВПП. Но их нет в каталогах. Кто устанавливал за последние 10 лет нечто подобное - отзовитесь. Очень жду ответа! Простите, а чем плохи простейшие решетки от того же Арктоса? Или проект - для Лилипутии?
13.1.2011, 19:13
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Решётки ничуть ВПП не аналог, у ВПП падение скорости и перемешивание ни в какое сравнение не идут. Тут аналогом "floormaster" может быть. Автору - есть вихревые распределители у IMP Klima. Но подумайте о перфорации.
13.1.2011, 19:18
Цитата(Skaramush @ 13.1.2011, 19:13)  Решётки ничуть ВПП не аналог, у ВПП падение скорости и перемешивание ни в какое сравнение не идут. Тут аналогом "floormaster" может быть. Автору - есть вихревые распределители у IMP Klima. Но подумайте о перфорации. Я, собственно, поэтому и спросил. О каком скоростном режиме и перемешивании можно вести речь, лежа на полу? И в проекте ЧЕГО?
Сообщение отредактировал msi - 13.1.2011, 19:19
13.1.2011, 19:30
А пуркуа бы и не па? Не факт, что все приточные точки. А на уровне пола - запросто и напольные есть. Зависит от специфики помещения.
13.1.2011, 19:45
Цитата(Skaramush @ 13.1.2011, 19:30)  А пуркуа бы и не па? Не факт, что все приточные точки. А на уровне пола - запросто и напольные есть. Зависит от специфики помещения. Подождем ответа.
14.1.2011, 14:42
Помещение для автоматической упаковки стерилизованного продукта в тетра пак. Требуется подача приточного воздуха в нижнюю зону сзади упаковочного автомата. Приточная установка - на крыше. С вихревыми ознакомилась - они не подходят.
14.1.2011, 16:59
Цитата(Tanyusha @ 14.1.2011, 14:42)  Помещение для автоматической упаковки стерилизованного продукта в тетра пак. Требуется подача приточного воздуха в нижнюю зону сзади упаковочного автомата. Приточная установка - на крыше. С вихревыми ознакомилась - они не подходят. Ну так и поставьте простые решетки. Что мучиться?
18.1.2011, 18:25
Все нашла. Низкоскоростные марки ВВ. Спасибо.
18.1.2011, 21:12
А почему не использовать перфорацию по расчёту?
19.1.2011, 14:45
Проложить воздуховод на 300мм от пола? Да еще по двум стенам? Или я что-то не то?
19.1.2011, 14:53
Спасибо Skaramush! Я нашла у IMP Klima воздухораспределители для вытесняющей вентиляции с малой скоростью. Только не могу найти их характеристик для расчета.
19.1.2011, 14:56
Тип укажите, что нашли. Я гляну в каталоге.
19.1.2011, 15:54
SD-1, SD-2...
19.1.2011, 16:01
Цитата(Tanyusha @ 19.1.2011, 14:54)  SD-1, SD-2... Принимайте. Каталог приложен.
19.1.2011, 16:30
Спасибо ОГРОМНОЕ!
24.1.2011, 18:15
Помогите разобраться с этими SD ! Почему у них такая бешеная скорость на входе 20м/сек? И какой диаметр воздуховода должен быть?
