> двухступенчатая схема ГВС и конденсационный котел
kukabara
сообщение 18.1.2011, 20:22
Пользователь №: 88661
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, возможно ли подключение двухступенчатой схемы ГВС (согласно СП 41-101-95 п 3.16 рис.6) к ИТП с конденсационным котлом?
Ответов (1 - 17)
сообщение 18.1.2011, 21:34
А что это такое?
kukabara
сообщение 18.1.2011, 21:51
котельная с конденсационным котлом
сообщение 18.1.2011, 21:58
2 ступенчатый ТО для ГВ должен быть экономически обоснован. Если у вас есть более-менее постоянный расход ГВ в течение суток, то 2ст. ТО может быть оправдан. Значительно больший эффект будет если перейти на низкотемпературную систему отопления
Ernestas
сообщение 18.1.2011, 22:48
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Какую основную цель Вы преследуете?
kukabara
сообщение 18.1.2011, 23:06
имея низкотемпературный ТП (температура на выходе 60 гр.С) при помощи пластинчатых теплообменников (двухступенчатая схема) нагреть воду для ГВС до 55 гр.С, при этом не создав проблем для системы отопления. Нагрузка на ГВС 200 кВт, нагрузка на систему отопления 450 кВт.
Ernestas
сообщение 18.1.2011, 23:14
Из: Klaipeda
Если СО напольное отопление, то 2-х ступенчатое ГВС перебор.
ИМХО.
сообщение 18.1.2011, 23:26
Воду при любой схеме нагреете до 55*С используя мощность котла. Из ниоткуда энергия не приходит. Единственный выигрыш - некоторое повышение на 1%, а скорее меньше, КПД котла за счёт более глубокой конденсации. Надо считать - когда окупится двойной теплообменник за счёт экономии газа....
Прибавьте повышение потребления электричества насосом системы отопления на прокачку того же количества воды через возросшее сопротивление....
kukabara
сообщение 18.1.2011, 23:29
СО радиаторная рассчитана под низкую температуру, двухступенчатая схема согласно СП 41-101-95 п. 3,14
kukabara
сообщение 29.1.2011, 21:00
убрал двухступенчатую схему, нагрузки в системе прежние, котельная с семью кондинсационными котлами, подскажите какие ошибки и насколько корректно будет работать данная схема
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 144,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
сообщение 29.1.2011, 21:49
kukabara, Вы кто?
kukabara
сообщение 30.1.2011, 11:30
я монтажник, а в связи с тем, что проектанты выдали вместо проекта копию какого то типовика 196.. года, заказчик потребовал от нас качественную систему, и если хотим работать , а работа интересная, пришлось самим изобретать, вот такие пироги!
сообщение 30.1.2011, 12:30
Может поможет.....
kukabara
сообщение 30.1.2011, 14:09
Спасибо за литературу, есть вопросы:1) в котельной два каскада по три и четыри котла, обязательно ли ставить гидрострелку на каждый каскад?2) после двух гидрострелок стоит четырех ходовой смесительный клапан ( страшновато вдруг выйдет из строя, вся система остановится), можно без него?
сообщение 30.1.2011, 14:14
Если котлы имеют у себя внутри насосы, иначе как через гидроразделитель их не развязать. Есть развязки соединением подающего и обратного коллекторов. Но тогда на каждой отходящей от коллектора линии должен быть свой насос.
kukabara
сообщение 30.1.2011, 15:55
это панятно, что гидроразделитель нужен ( котлы с встроеными насосами ) вопрос в том - можно ли два каскада пустить через один гидроразделитель или обязательно ставить на каждый каскад отдельно?
сообщение 30.1.2011, 16:09
Можно, подобрав разделитель на общий дебит
kukabara
сообщение 30.1.2011, 16:18
Спасибо!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 14:00
