> подключение насоса к действующей системе отопления, отопление квартиры
Гость_fsexparvu_*
сообщение 25.1.2011, 18:11
Господа специалисты. вводная часть:
1. Имеем 2-х комнатную квартиру 63 м.кв. Отопление квартир в этом доме устроено от общего стояка с подачей в полу последовательно от комнаты в комнату.
Есть проблема следующего характера. Радиаторы едва теплые ( но не завоздушены). верхняя часть теплая, нижняя часть вообще не прогревается. Есть подозрения что не достаточное давление отопления или слабая рециркуляция. но имеем то что имеем.
Теперь вопрос:
Можно ли улучшить данную проблему с отоплением установив в систему теплоснабжения квартиры рециркуляционный насос. Лично я думаю, что да, НО я не являюсь специалистом. Просьба оказать содействие в подборе насоса и правильной схеме его подключения.
За ранее благодарен всем откликнувшимся специалистам
Ответов (1 - 23)
alexius_sev
сообщение 25.1.2011, 19:30
Пользователь №: 79559
Какое у вас давление на коллекторах?
Гость_fsexparvu_*
сообщение 25.1.2011, 19:37
по давлению точно сказать не могу. в квартире манометров нет. Радиаторы биметаллические, трубы пропилен.
сообщение 25.1.2011, 19:44
Можно, за счёт других квартир - там вообще может остановиться. Надо искать причину в системе дома....
alexius_sev
сообщение 25.1.2011, 19:56
У вас на коллекторе от главного стояка гет манлиетров?и еще скажиье что нет балансировочника?
Гость_fsexparvu_*
сообщение 25.1.2011, 20:02
Почему же за счет других. (подчеркиваю я не специалист просто рассуждаю) теплообмен затруднен из-за недостатка расхода рабочего тела (в авиации так) это может быть либо из-за маленького сечения труб или скорости потока. Сечение нормальное. а насос увеличит скорость и улучшит показатели на выходе, не будет такого сильно перепада температур, что в целом для общей системы лучше.
нет ничего нет!!!! Застройщик менялся не один раз, дом сдавали с большим скандалом...есть стояк и обычный затворный кран за 23 руб. и все, ну и те трубы что были от застройщика сечением не более 10 мм.
сообщение 25.1.2011, 20:12
А как в других квартирах, этажах тоже не греет или только в вашей?
Гость_fsexparvu_*
сообщение 25.1.2011, 20:40
да в других то же самое. невзирая на этаж . Просто не понятно каким образом насос локально установленный в разводке на квартиру может негативно сказать на ситуации в других квартирах?
сообщение 25.1.2011, 20:45
Следующие вопрос, (ответ на Ваш в конце будет)
Теплоузел элеваторный или насосный?
Гость_fsexparvu_*
сообщение 25.1.2011, 21:04
со слов управляющей компании хороший насос застройщик продал за долги.... полагаю что насосный....
сообщение 25.1.2011, 21:37
На Ваш вопрос: основной закон сохранения материи: "нельзя налить из порожнего"
Т.е., увеличивая расход через свою квартиру с помощью насоса, уменьшится перепад давления на стояке и остальные квартиры получат меньше воды.... Если вас это устраивает, - ваш выбор. Но здесь есть очень большая вероятность, что вас быстро вычислят - специалисту надо будет несколько минут. И тогда могут надавать по тыкве....
А потом другой сосед поставит насос мощнее и высосет вашу воду.......
Циркуляцинный насос не такой дорогой, чтобы им расплачиваться....другое дело, его можно пропить.
Вам нужен специалист на месте, который сможет определить проблему или хотябы описать её.
Если в самом деле нет насоса и другого необходимого оборудования, то организационные мероприятия вам могут подсказать коллеги из России. С практической стороны лучше установить насос в теплоузле - там где он должен быть и всем будет хорошо
Гость_fsexparvu_*
сообщение 25.1.2011, 21:56
не совсем согласен на счет порожнего. система отопления, на сколько представляется, замкнута. Соответственно сколько воды взял столько и вернул....насос в данном случае увеличит лишь скорость потока рабочего тела
Безусловно идеальный вариант это привести все в соответствие заявленным и согласованным требованиям и не городить огород. Но это в идеале. Сечас стоит вопрос как решить существующую проблему не нарушая интересов других. Вы говорит что это схема ущербна, но это пока на предположениях?
Гость_fsexparvu_*
сообщение 25.1.2011, 22:04
исходя из данной статьи мне показалось что установка насоса даже улучшит ситуацию в целом, поправьте, если захотел только это увидеть
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2666
sterroid
сообщение 25.1.2011, 22:59
Пользователь №: 15132
Ваша первая разумная мысль.
Это вы можете предполагать ....
На домовой АТП, но не на вашу ветку с радиаторами.
Вам действительно показалось то, что вы хотели увидеть.
Сообщение отредактировал sterroid - 25.1.2011, 23:03
Гость_fsexparvu_*
сообщение 25.1.2011, 23:04
таким образом, уже два мнения что установка насоса улучшит ситуацию за счет других, чего собственно и не хотелось....
sterroid
сообщение 25.1.2011, 23:11
Вполне достаточно развернутого ответа уважаемого Jota(-ы).
sterroid
сообщение 25.1.2011, 23:23
Очень просто, насос принудительно заставит теплоноситель в стояке течь только по стояку и через ваш контур, минуя ветки других квартир, при этом циркуляция в радиаторах других квартир остановится или будет очень мала, так вы нарушите работу всего стояка, от которого подключена ваша квартира в ущерб другим.
Сообщение отредактировал sterroid - 25.1.2011, 23:24
KGP1
сообщение 26.1.2011, 9:12
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Так полагаете или все-таки насос имеется? (Какой установлен вместо какого?) Согласен с мнением Йоты, что решение проблемы теплоснабжения дома локальным насосом в квартире не решить. У Вас похоже двухтрубная система отолпения, да еще и с горизонтальной разводкой по квартирам, которая требует общего насоса солидной производительности и безусловной настройки (балансировки) системы отопления - это гемор двухтрубок. Конечно же насос поставить можно и он даст для Вас ожидаемое тепло, но Вы живете в многоквартирном доме - и улучшение условий проживания(Вашего права на получение условий проживания соответсвующего Сан нормам) за счет нарушения прав других проживающих - есть нарушение ЖК РФ. А это счастливого будущего не сулит.
Для более конкретных предложений по решению проблем отопления дома и Вашей в частности, нужна доп информация об объекте: схема СО, ИТП, параметры теплоносителя на вводе(температура, давление), тепловая нагрузка.
Сообщение отредактировал KGP1 - 26.1.2011, 9:16
Alex_
сообщение 26.1.2011, 9:22
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Уже ТРИ.
old_iva
сообщение 26.1.2011, 11:02
Из: Караганда
Пользователь №: 53041
Не три, а очень много. Просто это много еще не ознакомились с темой.
Самое веселое с насосом в квартире, когда при определенных стечениях насос циркулирует преимущественно по кругу - эта квартира и квартира соседа. И ситуация только ухудшается.
KGP1
сообщение 26.1.2011, 11:53
Из: г.Владимир
Возможно и такое при неправильном расчете насоса или закрытых бал клапанах (РБК, АБК) на стояках.
Сообщение отредактировал KGP1 - 26.1.2011, 11:56
old_iva
сообщение 26.1.2011, 11:58
Из: Караганда
В данной ситуации как выше было сказано только одно цивилизованное решение (но и самое трудное): разбираться с тепловым узлом и балансировкой всех квартир подключенных к стояку.
KGP1
сообщение 26.1.2011, 12:43
Из: г.Владимир
И это правильно!
ArtKon
сообщение 26.1.2011, 17:07
Пользователь №: 44261
Присоединяю к решению (не надо городить огород)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 20:17
