> Установка дополнительного калорифера в приточной установке
nassimaserg
сообщение 15.2.2011, 11:26
Пользователь №: 32341
Здравствуйте, Уважаемые специалисты.1. Имеются смонтированные, одинаковые - 2шт., приточные вентустановки с двумя вертикально расположенными водяными калориферами с параметрами воды 95 - 70°С (план и спецификация прилагаются).
2. В связи с отказом от сети центрального теплоснабжения, из-за низкой эффективности, на предприятии были установлены автономные котлы. С реальной температурой воды 70-50°С. Естественно существующие калориферы не могут обеспечить необходимых параметров воздуха.
3. Принято решение установить дополнительно по 2 калорифера на каждую вентсистему (2-м слоем).
4. Смонтировать по 2 смесительных узла на каждую вентсистему, используя 1-ый слой калориферов для предварительного подогрева воздуха, а 2-ой слой для его окончательной обработки.
5. Специалистами был выполнен расчет и подбор водяных калориферов.
Возникает ряд вопросов.Первое:нужен ли дополнительный смесительный узел для второго калорифера.Если не нужен как должны быть обвязаны калориферы
Ответов (1 - 29)
toxan
сообщение 15.2.2011, 13:34
Пользователь №: 11043
Итак что имеете:
Новый график с расходом возросшим на 20%.
Увеличение площади теплообмена в следствии добавления секции воздухонагревателя.
Ставить нужно 1 узел смешения, калориферы подключить можно двумя способами:
1. Последовательно в противоток воздуху: Увеличивается сопротивление по воде, что возможно потянет за собой замену трехходового и насоса.
2. Параллельно : Потребуется установка дополнительной рег. арматуры для гидравлической балансировки, на каждый теплообменник. Изменение сопротивление по воде, что возможно потянет за собой замену трехходового и насоса.
З.ы.
Не забудьте, воздухонагреватели обладают довольно большим сопротивление по воздуху, что в свою очередь, приведет к изменению расхода => к разбалансировке системы.
vadim999
сообщение 15.2.2011, 16:44
Пользователь №: 15519
А зачем так сложно, дорого и где то рисковоно (опасно).
Просто выкиньте калориферы с графиком 95 - 70 и замените на 70 -50. несколько с габаритами повоевать придется, да и опционная поставка.
Про рисковано, при значительных забортных минусах при запуске, - 1-й калорифер будет колбасить по заморозки - О Д Н О З Н А Ч Н О!, даже если "первая" уставка будет +12...15 гр. Проверено на сбственной шкуре.
msi
сообщение 16.2.2011, 8:53
Пользователь №: 85268
Решение опасное и чревато заморозкой первого калорифера. Лучше дедовским способом - смесительная камера на входе +отбор части нагретого воздуха с подачей в смеситель. Это при надлежащем расчете гарантирует от неприятностей.
vadim999
сообщение 16.2.2011, 9:56
Однако, г-н Вопрошант не озвучил в стартпосте наличие рециркуляции воздуха в "смонтированных 2-х "приточках"". И по тексту поста понимается, что речь идет НЕ о центральном кондиционере (ЦК).
Вапче, рециркуляция вещь хорошая до определенных моментов, одним из которых и явяется процедура запуска.
В качестве ликбеза с удовольствием ознакомлюсь с новационными циклограммами поцедуры запуска при наличии рециркуляции.
msi
сообщение 16.2.2011, 10:25
Я не говорил о рециркуляции вообще. (Это если вопрос ко мне).
vadim999
сообщение 16.2.2011, 13:40
К Вам
А, цитата-то (в атоматическом режиме), Ваша?
А энто как прикажете понимать: msi Дата Сегодня, 8:53 ... "Лучше дедовским способом - смесительная камера на входе +отбор части нагретого воздуха с подачей в смеситель."...
msi
сообщение 16.2.2011, 14:31
Цитата(vadim999 @ 16.2.2011, 13:40) *
К Вам
Рециркуляция - это возврат части вытяжного воздуха на вход в приточку.
Я же говорил об отборе части воздуха с выхода приточки и возврате его в смесительную камеру на всосе. И это - надежнейшая мера по предотвращению замораживания при любой температуре греющей воды. Дедовский способ, почему-то неизвестный современным "специалистам" блин.
Только длину смесилки надо выбрать не меньше 5 калибров. И, соответственнно, увеличить подачу приточки.
Ликбез по запуску такой приточки, надеюсь, сами пройдете. Уверяю, - ничего сложного.
Слов-то каких нахватались...циклограммы...
Сообщение отредактировал msi - 16.2.2011, 14:35
vovan08
сообщение 16.2.2011, 14:40
Пользователь №: 28987
Цитата(nassimaserg @ 15.2.2011, 13:26) *
..план и спецификация прилагаются...
куда прилагаются? что то не увидел.
можно поставить теплообменник и первый ряд калориферов на гликоль, без регулирования. Сущ. узлы использовать для двух калориферов вместо одного точно не получится.
msi
сообщение 16.2.2011, 14:49
Вопрошант свалил, цирк продолжается.
vadim999
сообщение 16.2.2011, 15:34
А исчо мона поставить маслЯнно-сеткорабицный воздушный фильр с лисапндным приводом от руки. И шоб масло было не хужее парфюмерного. Да и на мобилку кукоятку приладить, как на тлф-нах времен Гражданской войны, нуно позвонить - покрути ручку. Руки освободились, покрутил ручку - ссыпались СМСки и неотвеченные вызовы. Эх-ма, знатьбы куды принайтовать ручку-то, места-то много окрест мобилки.
Во, какие ПРАдедовские способы быват.
Ну, не хотите циклограмму, таки распишите диффуры "дедовского способа", мож Дедуша на новых Санях и покатит, да и челам вариант прибавится.
ЗЫ. А рекуперация, она и в Африке, онной остается, в независимостс от того из какого пустого, в какое порожнее чейто перетекает. "Мне так кажется"(с).
Сообщение отредактировал vadim999 - 16.2.2011, 15:38
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.2.2011, 15:54
Цитата(vadim999 @ 16.2.2011, 17:34) *
ТА-57 хороший тилифон.
msi
сообщение 16.2.2011, 18:02
Пардон, смените падонкаффский стиль, возможно с Вами кто-то согласится разговаривать.
То, что Вам непонятно предложенное выше - меня не удивляет.
Решайте диФуры.
сообщение 16.2.2011, 18:36
Дедовский способ предполагает пропорциональное уменьшение кол-ва наружного воздуха за счёт добавки рециркуляции. Если же увеличить производительность вентилятора, то всё вернётся в исходное положение....но на другом уровне.... biggrin.gif
msi
сообщение 16.2.2011, 20:39
Приплыли.
Дедовский способ - это возврат части наружного подогретого воздуха на вход в приточку.
Вентилятор работает при этом частично на себя. Для любого центробежного агрегата это - привычный способ работы.
Никакого воздуха, побывавшего в помещении, на вход не подается.
Никакой рециркуляции, - просто способ подготовки наружного воздуха, решаемый бОшкой инженера и мужиком с косяком.
сообщение 16.2.2011, 21:01
Цитата(msi @ 16.2.2011, 19:39) *
Приплыли.
Безусловно, перепуск нагнетания на всас раньше применялся очень часто как средство регулирования температуры.
Но суть ответа не меняется: количество свежего (наружного) воздуха, подаваемого в систему уменьшалось на величину перепуска - это я и хотел сказать. Т.е. можно использовать систему на более низких параметрах за счёт уменьшения количества наружного воздуха. Этого можно достичь и другими более современными способами, которых раньше небыло
msi
сообщение 16.2.2011, 21:24
Можно сказать и по-другому - подача вентилятора увеличивается на объем, необходимый для подогрева наружного воздуха, принимаемого в прежнем количестве.
Никакие современные способы не спасут при графике 65-60 С, что встречается иногда.
Правда, я извратился один раз за счет уменьшения скорости воздуха в калорифере.... с предстоящим аварийным электрокалорифером.
Но дедушкино мне нравится больше.
nassimaserg
сообщение 17.2.2011, 15:18
.... извините за долгое отсутствие.К сожалению в нашем случае рекуперакция не возможна т.к. производство вредное.Приточка служит как основная система отопления цехов.Вытяжка предназначена для удаления ядохимекатов из помещения.Если только дверь открывать в камере разряжения но это ни есть правильно
если можно, пожалуйста другие предложения))))
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.2.2011, 15:44
заменит калорифер. перелелать регулирующий узел.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 17.2.2011, 15:44
vadim999
сообщение 17.2.2011, 16:24
Решайте диФуры.
О, как! Ужо, и обидемшись. И эт после, чуть более 220 постов. Лилею надежду, что к 500-му, - коллега "переболеет" или систематизирует свои знания.
" То, что Вам непонятно предложенное выше - меня не удивляет." Мабуть, Вам легчЕе, что не удивляет, нежеле автору данного поста, которого, "предложенное выше" возмущает до глубины , его експлататорскй души.
jota Дата Вчера, 21:01 "[u]Этого можно достичь и другими более современными способами, которых раньше небыло"[/u]
+1
... и продолжая. Да просто в дедушкиной схеме современныу высокрэффективные калориферы, не прокатят. "Дедушкам" проектирощикам, в этом смысле, легче было,- на них "работали" смехотвономалые (по сегоднишним меркам) альфы со стороны воздуха и огромадная теплоинерционность (теплоемкость) конструкции собств. калорифера. Вот и все "диффуры". "Успехов"(с).
Buharick
сообщение 28.2.2011, 1:24
Пользователь №: 95729
Цитата(nassimaserg @ 17.2.2011, 15:18) *
.... если можно, пожалуйста другие предложения))))
Так было предложение - заменить калорифер, все остальное проверить в виде поверочных расчетов, в часть достаточности "старой" обвязки.
Nashikovsky
сообщение 28.2.2011, 7:03
Из: Тюмень
Пользователь №: 94922
Каким образом в настоящее время включены калориферы по воде: параллельно или последовательно.
Каким образом в настоящее время включены калориферы по воздуху: прямоток или противоток.
msi
сообщение 28.2.2011, 22:34
А это неважно. Идея плохая. Работать не будет. Или до первых морозов.
Buharick
сообщение 28.2.2011, 22:56
Простите, это, Вы кому и про что?
Бойко
сообщение 28.2.2011, 23:42
Пользователь №: 10745
Выделил Бойко.
Использование приточной (100% наружки) системы для отопления цеха нуждается в осмыслении... rolleyes.gif
Такое еще встречается, но все реже...
Определитесь с уставками приточного воздуха (часто важно rolleyes.gif ), ограничениями по Т2 и доступным кол. теплоносителя. Укажите расход воздуха. Требуемую температуру в цехе. Других (кроме приточки) систем отопления нет?
А так... много лет работают приточки (для вентиляции) на воде Т1=40*, Т2=10-20*. Расходы большие (скорость в трубках кал. строго больше 1,5 м/с .)
Сообщение отредактировал Бойко - 28.2.2011, 23:59
msi
сообщение 1.3.2011, 0:02
Да в общем-то всем, кто так серьезно обсуждает.
Все эти разговоры о высокой эффективности автоматики вкупе с высокоэффективными калориферами - пустое.
При сохранении скоростных параметров воздушного потока будет замораживание. Рано или поздно. Скорее, рано.
Цитата(Бойко @ 28.2.2011, 23:42) *
Выделил Бойко.
В Майами? В Сочи?
А не хотите 95/70 в подмосковье напрочь замороз?
vadim999
сообщение 1.3.2011, 9:48
QUOTE (Бойко @ 28.2.2011, 23:42) *
Выделено автором настоящего поста.
Ох, как с Вами солидарен, коллега clap.gif - "осмыслении... " они ж "еще встречается, но все реже". И при чем, заметьте, во всех Эпостасях Российской действительности.
Сообщение отредактировал vadim999 - 1.3.2011, 9:50
vovan08
сообщение 1.3.2011, 12:19
ну? осмыслили? человеку то так и не помогли...
vadim999
сообщение 1.3.2011, 13:47
QUOTE (vovan08 @ 1.3.2011, 12:19) *
Я? А ка же! Есессенно, советом. Практическим. А ффтар, даже не поинтересовался, в чем "собака порылась".
ЛучшеЕ следить за дисскусом, нуно, или практически помоч данному постёру, как в катинку (эскиз) jpg вписать символы и целые слова, а затем это все выложить здесь, для демонстрайии "картины кражи".
vovan08
сообщение 1.3.2011, 15:29
что то букв много толку мало...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 22:50
