перепад = 0 |
27.2.2011, 22:14
Пользователь №: 55948
в доме где я живу провели реконструкцию системы отопления проложили пп Д100 по подвалу, стояки Д25, мосты Д20 я нахожусь от ИТП в крайнем подъезде. ИТП в 4м батарея прогревается да 40С перепада в ИТП нет подача и обратка = 5 сеть даёт отличную температуру, но до нас тепло не доходит, как можно побороть проблему? заявление в ЖКХ писали. Они несколько раз приходили, интересовались "не потеплело ли" и всё... схема
______.dwg ( 121,2 килобайт )
(1 - 21)
27.2.2011, 22:17
Пользователь №: 32666
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 27.2.2011, 22:14)  в доме где я живу провели реконструкцию системы отопления проложили пп Д100 по подвалу, стояки Д25, мосты Д20 я нахожусь от ИТП в крайнем подъезде. ИТП в 4м батарея прогревается да 40С перепада в ИТП нет подача и обратка = 5 сеть даёт отличную температуру, но до нас тепло не доходит, как можно побороть проблему? заявление в ЖКХ писали. Они несколько раз приходили, интересовались "не потеплело ли" и всё...
схема Если нет перепада, это косяк энергоснабжающей организации, наиболее частая причина - нехватка пропускной способности тепловой сети, общая рассейская беда. Решается или перекладкой сети на более крупный диаметр от точки с достаточным перепадом или установкой повысительного (подкачивающего) насоса. зы перевыложите картинку джипегом.
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.2.2011, 22:18
27.2.2011, 22:21
Пользователь №: 95959
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 27.2.2011, 22:14)  как можно побороть проблему? В первую очередь, регулировать систему отопления - "зажимать" те ветки, у которых обратка относительно "горячая".
Сообщение отредактировал Смит - 27.2.2011, 22:23
27.2.2011, 22:22
Цитата(Смит @ 27.2.2011, 22:21)  В первую очередь, регулировать систему отопления - "зажимать" те ветки, у которых обратка "горячая". одно из самых глупых и бессмысленных действий в условиях отсутствия располагаемого перепада
27.2.2011, 22:22
балансировки нет
27.2.2011, 22:24
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 27.2.2011, 22:22)  балансировки нет Чего нет - мероприятия или кранов-клапанов ?
27.2.2011, 22:31
Цитата(HeatServ @ 27.2.2011, 22:22)  одно из самых глупых и бессмысленных действий в условиях отсутствия располагаемого перепада Что б увидеть располагаемый, то вводные стоит закрыть задвижки. А при открытых вы уивдете реальный перепад при существующей циркуляции некоего расхода, которого(расхода) может и мало. да и измерять стоит один манометром, отчего так и писать не стоит.
27.2.2011, 22:34
Цитата(инж323 @ 27.2.2011, 22:31)  Что б увидеть располагаемый, то вводные стоит закрыть задвижки. А при открытых вы уивдете реальный перепад при существующей циркуляции некоего расхода, которого(расхода) может и мало. да и измерять стоит один манометром, отчего так и писать не стоит. так-то оно так, да только как правило это одно и то же значение, если рядом есть ещё дом, то измерение статического напора манипуляция бессмысленная
27.2.2011, 22:38
до реконструкции система работала нормально визуально в итп никаких работ не проводилось за исключением... не возможно сказать ставили шайбу или нет
27.2.2011, 22:39
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Дмитрий Игоревич, а вы сами лично в подвале своем были ?
Вопрос не праздный отнюдь. У брата в комнате вдруг охладел стояк, много лет до этого отработавший нормально. Летом систему мыли (официально). Сходив в подвал, наблюдал интересную картину: один предприимчивый слесарь, живущий под (на первом этаже) свои приборчики врезал прямиком в розлив (байпасом получается по отношению ко всем стоякам рядом расположенным). Ага. И сам злополучный стояк, Ду25 сталь, к магистрали подключен через оченьхитровыгнутый кусочек металлопласта Дн20. Угадайте, кому там всех теплее ? И последнее: СПЕЦИАЛИСТЫ управляющей компании, придя по вызову, осмотрели прибор в квартире, сходили в подвал, и заявили: Это у вас батарея неправильно подключена. Завтра пойду мочить гадов в сортире.
Сообщение отредактировал Машинист - 27.2.2011, 22:46
27.2.2011, 22:41
спасибо нужно посмотреть давление сети Цитата(Машинист @ 27.2.2011, 9:39)  Дмитрий Игоревич, а вы сами лично в подвале были ? да
27.2.2011, 22:42
Грязи с сети похоже наловили в систему и в грязевики.
27.2.2011, 22:49
Есть вопрос автору: а где было намеряно давление 5 на 5 кг? Нельзя схемку приложить? Если на системе отопления, то это так и должно быть, а если на вводе, то надо разбираться, раз год назад всё было.
27.2.2011, 22:54
Цитата(HeatServ @ 27.2.2011, 22:22)  одно из самых глупых и бессмысленных действий Цитата(HeatServ @ 27.2.2011, 22:49)  надо разбираться Ну вот, есть и умные мысли.
27.2.2011, 23:00
Цитата(Смит @ 27.2.2011, 22:54)  Ну вот, есть и умные мысли.  Dpyrux He DeP)I(uM
27.2.2011, 23:00
Не дело жильцам разбираться в технических проблемах. Жильцы должны жаловаться. Наверно не один Вы такой. Начинайте писать по-одиночке и коллективно.
27.2.2011, 23:26
Цитата(HeatServ @ 27.2.2011, 9:49)  Есть вопрос автору: а где было намеряно давление 5 на 5 кг? Нельзя схемку приложить? Если на системе отопления, то это так и должно быть, а если на вводе, то надо разбираться, раз год назад всё было. именно на вводе сразу после вводных задвижек стоят манометры, ну собсно на их показания я и опираюсь
28.2.2011, 0:25
Пользователь №: 85268
Не нравится мне эта схема. Обычно однотрубку главным стояком заводят наверх, а вниз идет симметрично без верхних байпасов. А так вся схема, похоже, неустойчива.
28.2.2011, 17:47
Цитата(msi @ 27.2.2011, 11:25)  Не нравится мне эта схема. Обычно однотрубку главным стояком заводят наверх, а вниз идет симметрично без верхних байпасов. А так вся схема, похоже, неустойчива. холостых стояков у меня в квартире нет схему я предположил где м.б. главный стояк?
1.3.2011, 9:05
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Посмотреть на проектик бы. Перепада нет - тут вариантов куча от косяков в проекте до забытой телогрейке или перчаток в тепловой сети. + воздух.
Сообщение отредактировал АБорисыч - 1.3.2011, 9:10
1.3.2011, 9:12
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 28.2.2011, 17:47)  холостых стояков у меня в квартире нет схему я предположил где м.б. главный стояк? В моей панельке старого проекта - в стенах.
1.3.2011, 9:30
Честно если бы у меня была такая проблема в доме я бы взял дезовца под белы рученьки и вначале открыл воздушники и весь воздух убрал из стояков. Потом пролил каждый стояк на предмет грязи в них. Потом оновной лежак в подвале прочистил под давлением.
