> Отключение контактора при просадке напряжения
Гость_Dobkin_*
сообщение 28.3.2011, 16:09
Имеется следующая проблема: при кратковременных просадках напряжения в частном доме, происходит срабатывание(отключение) управляющего контактора. На вводе в дом стоит стабилизатор Ресанта, но проблему он полностью не убирает. Просадку не выдерживает именно сама цепь катушки контактора, импульсы достаточно кратковременные иногда происходит щелчок а гальванического разрыва даже не происходит. У кого какие мысли, как можно исправить проблему? Варианты "разобраться с поставщиком эл.энергии, поставить ИБП" - не рассматриваются.
Ответов (1 - 4)
Сергей Валерьеви...
сообщение 28.3.2011, 16:56
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Зачем плодить одинаковые темы?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry630458
straus
сообщение 28.3.2011, 21:52
Пользователь №: 4319
Поставить контактор с катушкой на постоянное 24В. А питать катушку от БП с большим конденсатором фильтра на выходе.
Варианты "разобраться с поставщиком эл.энергии ..." - не рассматриваются.
Осторожнее с подобными фразами. Нормальные специалисты привыкли решать проблему у источника. А ты сразу подобный путь отбрасываешь. Рискуешь не получить ответ вообще.
Так что в первую очередь - РАЗБИРАТЬСЯ С ПОСТАВЩИКОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
Взводатор
сообщение 1.4.2011, 14:57
Из: Киев
Пользователь №: 666
И ИБП - достойное решение.
Максимович
сообщение 5.4.2011, 19:40
Из: Украина
Пользователь №: 70335
Одна из функций, выполняемых контакторами и пускателями, защита от минимального напряжения питания нагрузки с уставкой примерно 0,85 Uном. Если Вам эта функция не нужна, замените контактор автоматом, можно с приводом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:50
