> АВР на TWIDO, Помогите с программой.
Гость_Genek2611_*
сообщение 31.3.2011, 20:22
Добрый день.
Делаем АВР на автоматах Schneider Electric (NW800). Заказчик наставивает чтобы управление осуществлялось через контроллер TWIDO.
А у нас нет опыта программирования данных контроллеров,а времени в обрез. Может у кого есть стандартная программа на два ввода с
секционником.
Если есть можно ли ее сбросить на мыло?
Буду очень признателен.
ev.energi@yandex.ru
Ответов (1 - 17)
poludenny
сообщение 1.4.2011, 8:50
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
А смотрели на готовые решения?
АВР (10 МБ pdf)
sana1985
сообщение 1.4.2011, 10:07
Из: Пермь
Пользователь №: 96234
Цитата(Genek2611 @ 31.3.2011, 23:22) *
Добрый день.
секционником.
ev.energi@yandex.ru
Я как раз тренируюсь рисовать на Твидо. Сегодня попробую накатать. А приоритет есть? Какой референс у контроллера? А расцепители MX и MN задействованы?
Гость_Genek2611_*
сообщение 2.4.2011, 20:40
В понедельник выложу все данные.
Спасибо за участие.
Гость_Genek2611_*
сообщение 2.4.2011, 20:47
АВР (10 МБ pdf)
Нужна именно прога на TWIDO. Со схемой АВР у нас вопросов нет. Каких только не делали. А вот с TWIDO столкнулись впервые и пока не совсем разобрались что к чему.
Гость_Genek2611_*
сообщение 4.4.2011, 7:34
Контроллер TWDLCAA24DRF к нему блок расширения TM2DRA16RT.
Алгоритм такой: В нормальном режиме каждая секция работает от своего автомата. При пропадании питания на одном из вводов включается секционный автомат и питание осуществляется от другого ввода.
Расцепители незадействованы.
Сообщение отредактировал Genek2611 - 4.4.2011, 7:36
sana1985
сообщение 4.4.2011, 10:20
Из: Пермь
Вот как - то так.
Только входы и выходы не перепутайте. Замечания будут - пишите. И вообще Twido только для АВР чтоли? Шикарно живете, скажу я вам
Сообщение отредактировал sana1985 - 4.4.2011, 10:23
Гость_Genek2611_*
сообщение 4.4.2011, 10:43
Цитата(sana1985 @ 4.4.2011, 11:20) *
Вот как - то так.
Спасибо большое. Сейчас протестируем. Чуть позже напишу результат.
Вот как - то так.
В какой версии TWIDOSUITE прога сделана? У нас не открывает ее....
У нас версия 2.01 сейчас качну 2.20.
Я к тебе в аську постучался. Добавь будет время :-)
Сообщение отредактировал Genek2611 - 4.4.2011, 10:47
sana1985
сообщение 4.4.2011, 10:49
Из: Пермь
Ага, у меня 2.20 . На сайте Шнейдера качал. Добавлю .Просто на данном компе аси нет.
Сообщение отредактировал sana1985 - 4.4.2011, 10:50
UraGun
сообщение 5.4.2011, 11:45
Пользователь №: 40255
Здравствуйте.
В линейке 2011 года, контроллер для блоков АВР (EnergyController AVR v5.21), производимый нами, получил ряд усовершенствований, в том числе функцию электронного самописца на 65000 событий. Информируем наших партнёров о необходимости обновления документации и типовых схем. Кроме них, на нашем сайте обновлена видеоинструкция по использованию контроллера.
Дока здесь:
http://www.robotix.com.ua/catalogs/Scheme_...m_AVR_v5_21.pdf
Видео здесь:
http://www.robotix.com.ua/avr_v5_21.html
С уважением,
ЛА "Климатпроцессор",
ООО Электрокомплекс,
Запорожье,
+380612-133-240,
+380-6666666-82
Сообщение отредактировал UraGun - 5.4.2011, 11:47
Гость_Genek2611_*
сообщение 7.4.2011, 10:21
Александр можешь подсказать через какой кабель ты закачиваешь прогу в контроллер.
У нас есть RJ45-miniDin но похоже через него ничего не проходит.
Можешь сказать референс шнайдеровского кабеля?
nikbels
сообщение 5.10.2012, 7:19
Пользователь №: 165371
Делаем АВР на автоматах Schneider Electric с контроллером TWIDo впервые, всегда делали простые схемы. Заказчик наставивает чтобы управление осуществлялось через контроллер TWIDO.А у нас нет опыта сборки таких схем и программирования данных контроллеров. Если можно помогите нам со схемой и программой на два ввода без секционника.
UraGun
сообщение 29.10.2012, 17:40
У нас новая модификация контроллера для блоков АВР.
Теперь он имеет панельный конструктив и цветной дисплей, на который выводится мнемосхема, осциллограммы напряжений и события архива. Кроме того, цена на контроллер получилась ниже, чем у предыдущей модификации.
Этот стоит в розницу 1700 грн с НДС ( около 215$ ).
Внешний вид :
Страничка продукта :
Контроллеры для блоков АВР v5.21 и v5.31
Документация на продукт:
Каталог схем и инструкция по эксплуатации контроллеров АВР EnergyController AVR v5.21 v5.31
На складе 92шт.
lyovandr
сообщение 3.7.2015, 17:30
Пользователь №: 272156
ребят, у кого есть схема авр на twido? буду очень благодарен)
Se_Sib
сообщение 4.7.2015, 7:44
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Twido скоро снимут с производства, посмотрите Modicon M221, это его замена.
Среда программирования SoMachine Basic бесплатная, по сути тот-же Twido Suite.
Программы с Twido открываются в Basic(конвертируются).
lyovandr
сообщение 6.7.2015, 9:35
Se_Sib: спасибо, что поделился важной информацией, теперь буду знать, на что менять)
vadim_84
сообщение 20.9.2015, 11:39
Пользователь №: 278207
Добрый день! Подскажите как поменять в рабочей программе АВР-0,4 кВ несколько действий? Необходимо делать новую логику или можно в старой программе сделать?
vladun
сообщение 20.9.2015, 18:22
Пользователь №: 3907
открыть проект в Zelio Soft и отредактировать..
если есть распечатка программы и навыки - можно и с панели прибора сделать... но геморно ..
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:02
