> гидравлический расчет медных труб для фреона
81iiv
сообщение 22.4.2011, 8:45
Пользователь №: 35730
Товарищи есть ли у кого гидравлический расчет труб для кондиционирования для фреона?.. он такойже как и для воды? или есть различия? и какую скорость нужно поддерживать по жидкости и газу.... спасибо
Ответов (1 - 8)
tuguzak
сообщение 22.4.2011, 13:20
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
CoolPack 1.46
_kent_
сообщение 23.4.2011, 7:34
Пользователь №: 39446
Цитата(tuguzak @ 22.4.2011, 14:20) *
понятно, что есть программы. вот как все сделать, как с водой - Шевелева. есть такие таблицы? помогите пожалуйста.
LordN
сообщение 23.4.2011, 8:32
слишком много фреонов, слишком много параметров. вода в этом плане чуть попроще..
разберитесь с программой и пользуйтесь.
скорость жидкости принимают обычно как и для воды около 1 м/с
для газа от 6 до 12 м/с
течение фреона и жидкого и газообразного есть процесс зачастую очень нестационарный...
daddym
сообщение 23.4.2011, 16:12
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Берете мануал от производителя, там вам написаны и допустимые длинны и диаметры.
_kent_
сообщение 24.4.2011, 7:04
например? помогите пожалуйста
v-david
сообщение 24.4.2011, 19:05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
CoolPack - хорошая программа. Можно еще и DirCalc на сайте данфоса. И забудьте Шевелева. Бесспорно, методики расчета диаметров труб банальны, но вот вопрос - ЗАЧЕМ? в смысле зачем самому изобретать? Хорошие программы CoolPack и DirCalc, реальные.
_kent_
сообщение 25.4.2011, 7:11
я понимаю друг Давид. вот доказать заказчику надо, не покажешь же ты программу заказчику. поэтому, как письменно сделать, если таблицы, интересовался. на проге показал, надо теперь письменно.
v-david
сообщение 25.4.2011, 8:00
Из: Зеленоград
Наверное меня Бог миловал от подобных заказчиков, не попадались... Да и, честно говоря, сомневаюсь я в том, что именно это (диаметры) надо обосновать в данном случае. Ну да ладно. Все просто, берете объемную производительность компрессора (если он определен) или мощность установки. берете тот фреон, который используете и определяете энтальпийные дельты в характерных точках цикла. Три параметра: мощность, энтальпийная дельта и удельный объем позволят Вам легко определить потребный расход газа или жидкости. А из него, задаваясь скоростью (ранее их объявил уважаемый LordN) - определяете сечение. Немного придется помучаться с трубой на конденсатор, но разберетесь, думаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 7:30
