Как утеплить стену, Термомодернизация |
Гость_slav-2007_*
15.5.2011, 20:00
Есть нестандартная ситуация. Два десятиэтажных дома стоят рядом. Расстояние между торцевыми стенами домов около 0,2 м и идет по всей высоте здания, ширина стыка до 10 метров. Раньше этот стык между домами был заделан, чем то похожим на просмоленный рубероид, но все равно было холодно, а сейчас он разрушен. В результате в квартире, на десятом этаже, холодно и на стене появился грибок. Необходимо провести термомодернизацию, но залезть в этот стык практически нельзя. Просто заделать стыки по высоте здания - эффект будет минимальный, нужно утеплить. Как это лучше сделать?
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
15.5.2011, 22:09
Пользователь №: 8854
Это старая беда. В панельных домах забивка уплотняющего шнура из губчатой резины, для герметизации швов была предусмотрена конструкцией с наружной стороны, в поднутрение. Когда стыковали две секции, первую герметизировали -утепляли нормально, вторую (по срокам возведения) неизбежно делали с халтурой. Герметизировать было невозможно обходились внутренней промазкой. Выход пока вижу один. Стык двух секций необходимо залить дешевым утеплителем методом скользящей опалубки. Материалов Дешевле пеноизола на практике пока не встречал. http://izoll.ru/
15.5.2011, 23:14
Пользователь №: 6446
slav-2007: - В результате в квартире, на десятом этаже, холодно и на стене появился грибок.
Решать проблему если уж только в своей квартире, проще - тепло_изолировать свою стену изнутри, но нет желания?
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 15.5.2011, 23:15
15.5.2011, 23:31
Цитата(Kult_Ra @ 16.5.2011, 0:14)  slav-2007: - В результате в квартире, на десятом этаже, холодно и на стене появился грибок.
Решать проблему если уж только в своей квартире, проще - тепло_изолировать свою стену изнутри, но нет желания? Точку росы в стену убрать?
15.5.2011, 23:51
Пользователь №: 10745
Решать проблему если уж только в своей квартире, проще - тепло_изолировать свою стену изнутри, но нет желания? Прошу прощения, но это профилактика появления грибка... А когда он появился... поздно пить баржом... видимая часть 5% грбницы.. при неблагоприятных для развития условиях переходит в споры... продолжая выделять токсины.. периодически оживая. Деревнями вымирали раньше от некоторых видов. И если трепетное отношение к здоровью (своему/детей)... консультация с микробиологом... и б Яжать. А так... живут же люди..... маскируют.. гипсокартоном с утеплителем...
16.5.2011, 11:49
Пользователь №: 32666
Цитата(инж323 @ 16.5.2011, 0:31)  Точку росы в стену убрать? А куда ещё её убирать?
16.5.2011, 12:02
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Точка росы и так уже в стене. Теплоизолировать изнутри - значит провоцировать его на еще большее разрастание. Утеплять эти 0,2 м снаружи надо. Почему нельзя утеплить по периметру с гидроизоляцией не понимаю. А еще нужна вентиляция углового помещения, видимо окна пластиковые.
16.5.2011, 12:30
Цитата(Бойко) и бЯжать. Ободрать максимально свою стенку внутри, хорошо высушить, пропитать септиком от плесенев всяких, покрыть "матами" изоляционными .... да, вроде как загнать "точку росы" ещё поглубже и условия для размножения плесени практически исчезнут. Наладить проветривание помещения - безусловно. Если потом ещё и удастся реализовать утепляющие снаружи "мероприятия" по этим двум смежным секциям - хорошо. Или искать потом способ поменять квартиру - то самое "и бЯжать.".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.5.2011, 12:31
16.5.2011, 12:39
Цитата(Kult_Ra @ 16.5.2011, 12:30)  да, вроде как загнать "точку росы" ещё поглубже Утепляя изнутри, точка росы втягивается больше внутрь и может оказаться на внутренней стороне стены под изоляцией.... Объясняется просто - температура вн.поверхности стены под изоляцией ниже чем та же поверхность без изоляции.
16.5.2011, 15:58
Цитата Утепляя изнутри, точка росы втягивается больше внутрь и может оказаться на внутренней стороне стены под изоляцией.... Да. Но и " Утепляя снаружи если, точка росы втягивается больше внутрь и может оказаться" (да всегда оказывается) в разных местах внутри конструкции (и по дням сезона и по часам дня) - "блукает", зараза. Нет у неё " генной памяти"
16.5.2011, 16:03
Из: Московская обл.
А теперь можно все это проверить в проге "СКВ" - последняя доработка. Если на графике линии не пересеклись - в стене не будет конденсата. И jota прав - утеплять снаружи.
16.5.2011, 16:11
А что тут проверять? Изоляция сразу снаружи резко повышает температуру после себя и можно загнать точку росы в неё.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.5.2011, 16:14
16.5.2011, 18:16
Из: Московская обл.
Цитата(Kult_Ra @ 16.5.2011, 14:11)  А что тут проверять? Изоляция сразу снаружи резко повышает температуру после себя и можно загнать точку росы в неё. Наружная изоляция, как правило, помогает как раз не достичь инфильтрующемуся воздуху точки росы в любом слое стены. Если точка росы будет в изоляции, то она намокнет а сопротивление упадет. Для внутренней изоляции так зачастую и происходит. Если теплоизолировать стены по периметру, то о точке росы по моему можно забыть, т.к. внутренние 200мм - воздушная прослойка, будет иметь комнатную температуру, ну или не сильно от нее отличаться.
16.5.2011, 18:49
Ну конечно же, JJJ, помогает ! Нету, нету в том сомнения.
Гость_slav-2007_*
16.5.2011, 19:01
Цитата(Kult_Ra @ 15.5.2011, 23:14)  slav-2007: - В результате в квартире, на десятом этаже, холодно и на стене появился грибок.
Решать проблему если уж только в своей квартире, проще - тепло_изолировать свою стену изнутри, но нет желания? Нет спасибо этот вариант рассматриваться не будет, лучше уж действительно переехать. Цитата(инж323 @ 15.5.2011, 23:31)  Точку росы в стену убрать? Чур меня, чур меня  Цитата(Бойко @ 15.5.2011, 23:51)  Прошу прощения, но это профилактика появления грибка... А когда он появился... поздно пить баржом... видимая часть 5% грбницы.. при неблагоприятных для развития условиях переходит в споры... продолжая выделять токсины.. периодически оживая. Деревнями вымирали раньше от некоторых видов. И если трепетное отношение к здоровью (своему/детей)... консультация с микробиологом... и бЯжать.
А так... живут же люди..... маскируют.. гипсокартоном с утеплителем... Согласен это проблема, будем бороться - есть несколько вариантов. Но сейчас не рассматриваю, главное убрать причину.
Сообщение отредактировал slav-2007 - 16.5.2011, 18:58
16.5.2011, 19:12
Автор, а эта щель меж секциями дома с многочисленными подьездами? если так, так утепление этого шва забота УК, ибо шов температурный(он же деформационный) есть обязательный атрибут серий этих домов.(П 46, П47- и в других ,где санузел примыкает к торцу этому, и не только у них т.е. и без санузла). Не напрячь их?
Гость_slav-2007_*
16.5.2011, 19:34
Цитата(Kult_Ra @ 16.5.2011, 12:30)  Ободрать максимально свою стенку внутри, хорошо высушить, пропитать септиком от плесенев всяких, покрыть "матами" изоляционными .... да, вроде как загнать "точку росы" ещё поглубже и условия для размножения плесени практически исчезнут. Наладить проветривание помещения - безусловно.
Если потом ещё и удастся реализовать утепляющие снаружи "мероприятия" по этим двум смежным секциям - хорошо. Или искать потом способ поменять квартиру - то самое "и бЯжать.". Согласен, но это на втором этапе. Более интересен утепляющий вариант по секциям, об этом и думаю. Цитата(JJJJ @ 16.5.2011, 16:03)  А теперь можно все это проверить в проге "СКВ" - последняя доработка. Если на графике линии не пересеклись - в стене не будет конденсата. И jota прав - утеплять снаружи. А не сложно дать ссылку на эту прогу, для проверки? Цитата(Kult_Ra @ 16.5.2011, 16:11)  А что тут проверять? Изоляция сразу снаружи резко повышает температуру после себя и можно загнать точку росы в неё. Это идеальный теплотехнический вариант, вот под него и ищу техническое решение.
Гость_slav-2007_*
16.5.2011, 19:45
Цитата(JJJJ @ 16.5.2011, 12:02)  Точка росы и так уже в стене. Теплоизолировать изнутри - значит провоцировать его на еще большее разрастание. Утеплять эти 0,2 м снаружи надо. Почему нельзя утеплить по периметру с гидроизоляцией не понимаю. А еще нужна вентиляция углового помещения, видимо окна пластиковые. Согласен снаружи. К сожалению не вижу долгоиграющего технического решения, а не на 3-5 лет, по гидрооизоляции. Дом то 10-ти этажный и эти работы, на высоте, влетают в копеечку. Окна действительно пластиковые, вентиляции действительно мало. Это еще одна проблема - вентиляция без утилизации тепла это деньги на ветер и так отопление зимой калорифером наматывает около 1000 квт в однокомнатной квартире. Но когда стояли окно "от строителей" с щелями в пол-пальца шириной было очень холодно. Поэтому проблем несколько и я считаю, что начинать надо с термомодернизации, то есть утепления, потом бороться с грибком и ставить вентиляция с утилизацией тела - есть тоже несколько вариантов, а в конце вторично обработать стены и, может быть поставить инфракрасный обогреватель на то место где грибка, т.е. прогревать зимой плантации грибка. Вот такая концепция.
Гость_slav-2007_*
16.5.2011, 19:52
Цитата(инж323 @ 16.5.2011, 19:12)  Автор, а эта щель меж секциями дома с многочисленными подьездами? если так, так утепление этого шва забота УК, ибо шов температурный(он же деформационный) есть обязательный атрибут серий этих домов.(П 46, П47- и в других ,где санузел примыкает к торцу этому, и не только у них т.е. и без санузла). Не напрячь их? Напрячь хорошо, я то же верил в это - говорят да есть в плане, вот только будут деньги ( как в классике "вот приедет барин ......"), то сразу и сделаем и так 3-5 лет. А как известно - спасение утопающих дело рук самих утопающих. Если найдется решение, то можно попробовать собрать жителей - сброситься (почти фантастика), а потом отбивать эти деньги у эксплуатационной конторы (фантастика в квадрате) - теоретически возможно. Программа минимум буду делать для себя и "того парня", чья квартира за стеной стыка. Поэтому хочется сделать хорошо и надолго.
Гость_slav-2007_*
16.5.2011, 19:58
Цитата(испытатель @ 15.5.2011, 22:09)  Это старая беда. В панельных домах забивка уплотняющего шнура из губчатой резины, для герметизации швов была предусмотрена конструкцией с наружной стороны, в поднутрение. Когда стыковали две секции, первую герметизировали -утепляли нормально, вторую (по срокам возведения) неизбежно делали с халтурой. Герметизировать было невозможно обходились внутренней промазкой. Выход пока вижу один. Стык двух секций необходимо залить дешевым утеплителем методом скользящей опалубки. Материалов Дешевле пеноизола на практике пока не встречал. http://izoll.ru/ Спасибо решение хорошее, я не специалист, и как я понял заливается промежуток между стенами, на какую-то глубину. Если так, то есть вопросы-сомнения: 1. Две стены меду собой могут "играть" - двигаться одна относительно другой. Со временем в месте стыка пеноизола со стеной появится щель, а это есть плохо. 2. Утепляется периметр стыка зданий, будет конечно теплее, но хочется утеплить основательнее. Конечно можно было бы поиграться с глубиной заливки, но сомнения по п.1 сведут все на нет. 3. Заливка пенобетоном, по сути дает тот же вентилируемый фасад, но условия отвода влаги ухудшаются, отсюда стены будут ее впитывать и их теплороводность увеличится, что тоже не есть гуд. 4. Отсюда вывод, что необходимо будет сделать хороший теплотехнический расчет с разными сценариями и просчитать по худшему. Есть еще мысль попробовать через техэтаж добраться до стыка и сделать вентилируемый фасад только сверху на десятом этаже, закрепив его сверху, а по центру разжать, во многих местах. Но это на крайний случай. Так же можно попробовать сделать и опалубку для пеноизола - залив не только края, но и стык по всей ширине на уровне 9-10 этажей. Но как быть с отводом влаги?
16.5.2011, 20:10
Снимите плинтусы у наружной стены. Разделайте швы под углом 45* у пола, потолка и вертикальный и загоняйте в швы строительную пену из балончиков с насадкой. Скорее всего это поможет.
Гость_slav-2007_*
16.5.2011, 20:20
Цитата(jota @ 16.5.2011, 20:10)  Снимите плинтусы у наружной стены. Разделайте швы под углом 45* у пола, потолка и вертикальный и загоняйте в швы строительную пену из балончиков с насадкой. Скорее всего это поможет. Спасибо - мысль дельная. Как я понял это позволит снизит теплопотери, вызванные за счет дефектов в строительстве. и скорее всего это будут максимальные локальные теплопотери. Но основной источник потерь - стена остается. Поэтомк обязательно воспользуюсь, но на втором этапе, после стены.
16.5.2011, 20:34
Основной источник потерь - швы. Они охлаждают всю стену. Эта стена не самая холодная при заделанных швах. Фасадные стены с окнами имеют значительно большие теплопотери и к тому же, они открыты ветрам. Способ более быстрый и дешёвый - по принципу: от простого к сложному...
Сообщение отредактировал jota - 16.5.2011, 20:36
Гость_slav-2007_*
16.5.2011, 21:12
Цитата(jota @ 16.5.2011, 20:34)  Основной источник потерь - швы. Они охлаждают всю стену. Эта стена не самая холодная при заделанных швах. Фасадные стены с окнами имеют значительно большие теплопотери и к тому же, они открыты ветрам. Способ более быстрый и дешёвый - по принципу: от простого к сложному...  Согласен на все 100. Но просто дом строился в 90 годы, причем заводом, который дышал на ладан и потом закрылся и дом из ведомственного перешел в разряд обычных. Поэтому у меня большие сомнения к качеству стен, дом холодный. Хочется сделать сначала снаружи. Но если за месяц или два решения не найдется, то к зиме нужно будет внедрять Ваш вариант с пеной. Может даже поиграться с "жидкими теплоизоляторами - красками". Благо расход небольшой, а вдруг будет какой-то эффект. Заодно и проведу эксперимент. Также есть интересный материал Пенетрон (http://www.penetron-kiev.com.ua/materialy/penetron). Исходя из его свойств неплохо бы после открытия шва обработать его этим составом, а потом уже утеплять - эффект должен быть еще лучше.
16.5.2011, 22:13
Вам надо поднять температуру поверхности стены. Для этого подходят все способы, вплоть до установки дополнительного радиатора около этой стены или греющих плинтусов.
Гость_slav-2007_*
16.5.2011, 22:53
[quote name='jota' date='16.5.2011, 22:13' post='648141 Вам надо поднять температуру поверхности стены. Для этого подходят все способы, вплоть до установки дополнительного радиатора около этой стены или греющих плинтусов. [/quote]
Да как вариант, я рассматриваю, причем рассматриваю инфракрасные низкотемпературные.Но, по классике энергосбережения, нужно стремиться уменьшать теплопотери, над чем сейчас и размышляю, используя метод мозгового штурма АВОКа..
17.5.2011, 10:07
17.5.2011, 16:20
Пользователь №: 42437
У знакомых была похожая ситуация. Поставили жэк на уши. Дяденька из жэка установил доп радиатор по эту стену. Проблема решилась.
Гость_slav-2007_*
17.5.2011, 22:36
Цитата(Kult_Ra @ 17.5.2011, 10:07)  Спасибо, скачал, почему то в PDFе не все картинки, но потом разберусь. Пробежался по тексту - интересно и познавательно, полезно было бы всем. Нашел место в котором, сказано, что любая влага в стене ведет себя деструктивно - производит локальные разрушения. Поэтому идея выводить точку росы и влагу из стены единственно правильная. Придется идти в ЖЕК и искать, какие данные остались по дому, а потом проводить теплотехнический расчет - полезно и мозгами поработать.
Гость_slav-2007_*
17.5.2011, 22:45
Цитата(BIONDER @ 17.5.2011, 16:20)  У знакомых была похожая ситуация. Поставили жэк на уши. Дяденька из жэка установил доп радиатор по эту стену. Проблема решилась. Только как запасной вариант. Кстати там батареи - эконом вариант - изогнутая труба на которую насажено с десяток поперечных пластин. Поэтому менять все равно надо. Да и по той стене тоже. Был на выставке и присмотрел три новых вида радиаторов - плинтусовые (водные по плинтусу металлическому,электро на ИК излучении и пленочные (типа ПЛЕНа повесить на эту стену).
