> Насос Grundfos NBE 32-200
ildarik137
сообщение 1.6.2011, 18:52
Пользователь №: 105631
Помогите пожалуйста разобратся со станцией водоснабжения! В нее входят 2 насоса Grundfos NBE 32-200 со встроенными частотными преобразователями. Управление этими насосами осуществляет щит автоматики с контроллером Pixel? который посылает сигнал 0-10В для регулирования частоты вращения насосов и поддержания нужного давления в системе водоснабжения. Контроллер считывает сигнал с датчика давления на гребенке после насосов.
Так вот столкнулся с проблемой в частотниках. Сигнал с контроллера приходит, а частотник на него никак не реагирует. С помощью пульта R 100 внешнее установленное значение выставил на 0-10В все равно не помогает. Прилагаю инструкцию к насосу, кто сталкивался, помогите пожалуйста разобраться. З.Ы. Двигатель модель MGE132 SB2
Прикрепленный файл  NBE________________.pdf ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Ответов (1 - 3)
nick2
сообщение 2.6.2011, 6:22
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
считам, что датчики подключены правильно.
проверьте, чтобы на панели насоса не был включен максимальный режим (см.п.8.2)
проверьте через R100
режим управления - регулируемый
Kp и Тi - не ноль
работа - min 20-50%
max 100%
внешнее установленное значение - 0-10В
тип датчика 0-10В
Сообщение отредактировал nick2 - 2.6.2011, 6:23
ildarik137
сообщение 2.6.2011, 7:20
Все установлено кроме типа датчика. Его надо устанавливать если датчик не подключен к насосу? Датчик подключен в щит управления насосами
nick2
сообщение 2.6.2011, 7:44
Универсал
Из: Россия, Тюмень
тип датчика требуется для правильного отображения текущих параметров (давление и т.д.) на дисплее. Но может быть контроллер использует эти данные и для других расчетов?
введите, лишним не будет.
ведь двигателю по барабану откуда получать 0-10В, от контроллера или датчика. ему нужно свой вход запрограммировать
Я так думаю...
Сообщение отредактировал nick2 - 2.6.2011, 7:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 20:33
